    4. Adapter: ioBroker.info
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ldittmar
        ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @ldittmar last edited by
          @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
          • ldittmar
            @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
            • Dr. Bakterius
              @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
              Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
                liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius
                könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
                https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
                • ldittmar
                  ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
                  • SBorg
                    Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
                    Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
                    coretemp-isa-0000
                    Adapter: ISA adapter
                    Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                    Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                    w83627uhg-isa-0290
                    SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                    CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                    • iomountain
                      iomountain last edited by
                      Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @iomountain last edited by
                        @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by ldittmar
                          @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
                          ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                          closed Swap Used is wrong #32
                          • ldittmar
                            ldittmar Developer @SBorg last edited by
                            @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
                            Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
                            • SBorg
                              danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
                              • ldittmar
                                @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
                                • SBorg
                                  War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
                                  coretemp-isa-0000
                                  Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
                                  w83627uhg-isa-0290
                                  in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                                  in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
                                  AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                                  +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
                                  in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
                                  in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
                                  5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                                  Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
                                  fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                                  fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                                  SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                                  CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                                  intrusion0:  ALARM
                                  oder RAW:
                                  coretemp-isa-0000
                                  Core 0:
                                  temp2_input: 44.000
                                  temp2_crit: 100.000
                                  temp2_crit_alarm: 0.000
                                  Core 1:
                                  temp3_input: 45.000
                                  temp3_crit: 100.000
                                  temp3_crit_alarm: 0.000
                                  w83627uhg-isa-0290
                                  in0:
                                  in0_input: 1.192
                                  in0_min: 0.000
                                  in0_max: 1.744
                                  in0_alarm: 0.000
                                  in1:
                                  in1_input: 1.024
                                  in1_min: 1.424
                                  in1_max: 0.016
                                  in1_alarm: 1.000
                                  AVCC:
                                  in2_input: 4.925
                                  in2_min: 4.493
                                  in2_max: 5.491
                                  in2_alarm: 0.000
                                  +5V:
                                  in3_input: 4.931
                                  in3_min: 4.485
                                  in3_max: 5.513
                                  in3_alarm: 0.000
                                  in4:
                                  in4_input: 1.016
                                  in4_min: 0.528
                                  in4_max: 0.504
                                  in4_alarm: 1.000
                                  in5:
                                  in5_input: 1.496
                                  in5_min: 0.240
                                  in5_max: 0.856
                                  in5_alarm: 1.000
                                  5VSB:
                                  in7_input: 4.925
                                  in7_min: 4.493
                                  in7_max: 5.491
                                  in7_alarm: 0.000
                                  Vbat:
                                  in8_input: 3.298
                                  in8_min: 2.686
                                  in8_max: 3.638
                                  in8_alarm: 0.000
                                  fan1:
                                  fan1_input: 0.000
                                  fan1_min: 10546.000
                                  fan1_alarm: 1.000
                                  fan1_div: 128.000
                                  fan2:
                                  fan2_input: 0.000
                                  fan2_min: 10546.000
                                  fan2_alarm: 1.000
                                  fan2_div: 128.000
                                  SYSTIN:
                                  temp1_input: 41.000
                                  temp1_max: 37.000
                                  temp1_max_hyst: 111.000
                                  temp1_alarm: 0.000
                                  temp1_type: 3.000
                                  temp1_offset: 0.000
                                  CPUTIN:
                                  temp2_input: 35.500
                                  temp2_max: 80.000
                                  temp2_max_hyst: 75.000
                                  temp2_alarm: 0.000
                                  temp2_type: 3.000
                                  temp2_offset: 0.000
                                  intrusion0:
                                  intrusion0_alarm: 1.000
                                  • ldittmar
                                    @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
                                    • SBorg
                                      Nö, glänzt durch gänzliche Leere 🙂
                                      • ldittmar
                                        @SBorg Ahh... ja... Das Problem war, dass bei dir die Haupttemperatur nicht vom cotetemp-isa ausgegeben wird, sondern nur die Temperatur pro core. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haupttemperatur immer dabei ist (wieder was gelernt) und geprüft ob da ein Wert drin ist. Wenn nicht habe ich dann halt nichts angezeigt. Ich habe es jetzt in der Github Version gefixt... Beim nächsten Update ist das auch dabei.
                                        Für die anderen Informationen aus lm-sensors existiert schon ein Issue. Es wird also daran gearbeitet und dann wird auch CPUTIN und SYSTIN berücksichtigt werden. https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation/issues/220
                                        ldittmar81 created this issue in sebhildebrandt/systeminformation
                                        open Get more Informations from lm-sensors #220
                                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SBorg
                                          Thx, Intel Atom Dual-Core halt...^^
                                          • BBTown
                                            BBTown @ldittmar last edited by BBTown
                                            @ldittmar puhhhh .... im Augenblick habe ich den Info-Adapter nicht mehr lieb 😞
                                            Be jedem Aufruf oder refresh einer meiner ioBroker Seiten kommt eine nervige Warnung bzgl. des Z-Waves Adapters hoch.
                                            Davon mal abgesehen, dass ich diesen Adapter überhaupt nicht benutze, wäre ja ein einmaliger Hinweis in Ordnung, aber bei jedem Seitenaufruf???
                                            Ich habe den Adapter daher erst einmal deaktiviert - das nervt mich zu sehr 😞
                                            [Nachtrag]
                                            hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
                                            Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
                                            ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
                                            ldittmar Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52478
