    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
      saeft_2003 Most Active last edited by
      @thewhobox
      Also im Gerätemanager taucht der Adapter nicht auf egal ob der originale Treiber installiert ist oder nicht.
      Hier in proxmox unter pve shell sieht man, dass aber eigentlich der Adapter erkannt wird. Die Maus wo testweise im gleichen USB Port gesteckt hat funktioniert hingegen einwandfrei und taucht auch im Gerätemanager auf.
      Langsam bin ich echt ratlos, ich glaube ich geb es einfach auf.... ☹
      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 nicht so schnell aufgeben. Musste mit proxmox auch bei einigen Sachen lange rumprobieren. (hab 6 Monate gebraucht bis pci passthrough einer GraKa funktioniert hat, lag teilweise aber auch am Treiber)
        Lädt denn die Liste im Geräte Manager neu wenn du den USB entfernst? (anstelle von dem Ton)
        Wie sieht denn deine config für die VM aus?
          @thewhobox
          wenn ich die Maus reinsteck bzw. rauszieh aus dem USB Port dann wird der Gerätemanager aktualisiert. Wenn ich das gleiche mit dem Adapter mache passiert nichts.
          So sehen die Optionen und die configdatei von der WIN 10 VM aus, hast du das mit config gemeint?
          bootdisk: virtio0
          cores: 4
          ide2: local:iso/Win10_1809Oct_German_x64.iso,media=cdrom
          memory: 3456
          net0: virtio=86:AC:15:DC:95:03,bridge=vmbr0
          numa: 0
          ostype: l26
          sata0: local:iso/virtio-win-0.1.164.iso,media=cdrom,size=362130K
          scsihw: virtio-scsi-pci
          smbios1: uuid=0f319bac-0fc7-4e01-a8cd-410bc4178b19
          sockets: 1
          virtio0: local-lvm:vm-200-disk-0,cache=writethrough,size=32G
          vmgenid: acef882f-1494-498c-b51b-6a28f940b048
          usb0: host=2-1
          usb1: host=1-1
          • thewhobox
            @saeft_2003 Dann wird der USB Port nicht richtig weiter gereicht.
            Weiter oben im Bild wird der USB als Device 1.0 angezeigt.
            In der Config hast du aber 2-1 und 1-1 weitergereicht.
            Denke da fehlt das Passtrhough.
              @thewhobox
              Warum da Device 1.0 steht weiß ich nicht. Wenn ich aber info usbhost eingebe, hat der Adapter BUS 2 und Port 1. Deswegen in der config usb0: host=2-1
              • thewhobox
                @saeft_2003 Hmm okay.
                Dann mach es mal über die GUI.
                "Hardware" -> "hinzufügen" -> "USB Geräte"
                Und dann unter Hersteller/Geräte ID sicherstellen, dass auch das richtige ausgewählt wird.
                So sollte die ID auf jeden Fall passen. Und klar, danach VM neu starten.
                Ansonsten fällt mir dazu gerade aber auch nix ein 😕
                  @thewhobox
                  habe ich gemacht und siehe da jetzt habe ich auch den Adapter im Gerätemanager 🙂
                  Erstmal vielen dank soweit, ob ichs jetzt mit dem passenden Treiber zum laufen bekomm muss ich heute abend schauen.
                  • thewhobox
                    @saeft_2003 Freut mich, dass es jetzt funktioniert 🙂
                    Treiber müsste er ja automatisch finden, wenn es beim anderen Windows auch geklappt hat.
                    Per Rechte Maustaste, Treiber suchen.
                      @thewhobox
                      Interessant ohne das ich etwas gemacht habe wurde so wies aussieht ein Treiber installiert, weil jetzt steht er ohne Ausrufezeichen unter Grafikkarten mit dabei.
                      • thewhobox
                        @saeft_2003 Ja, Windows installiert automatisch Treiber, wenn er welche online dafür findet.
                          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                          @thewhobox @0018
                          Ich habe es gerade getestet und meinen TV über den Adapter an den NUC angeschlossen und es funktioniert wirklich (auf dem laptop läuft die Konsole)! Jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern das auch der Ton über das HDMI Kabel übertragen wird.
                          Vielen Dank an alle besonders thewhobox 👍
                          • 0
                            0018 last edited by
                            Würde das ganze auch in einer Debian9 VM laufen?
                              Wildbill last edited by
                              @0018 Meinst Du, ob Proxmox auf Debian9 VM laufen würde oder die Sache mit dem Bildschirm per USB-Adapter?
                              Ersteres klares Nein, da Proxmox quasi "das Betriebssystem" ist, welches man direkt auf der Hardware installiert.
                              Bei zweiterem würde es mich wundern, wenn nicht. Was unter Windows möglich ist, war immer auch unter Linux möglich, andersrum ja eher nicht, da Windows ohne Treiber (aber oft auch mit) einfach nicht mitmacht.
                              Wenn Dein Hostsystem (womit Du die VM betreibst schreibst Du ja leider nicht), es erlaubt, USB-Geräte direkt an VMs durchzureichen, und Dabian9 dafür geeignet ist (wovon ich ausgehe) dann sollte das so laufen.
                              Gruss, Jürgen
                              0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 0
                                0018 @Wildbill last edited by
                                @Wildbill Mein ioB läuft auf einem NUC6CAYH mit Proxmox auf einer Debian9VM ohne Desktop.
                                Ich möchte nun gerne Kodi auf einer weiteren VM betreiben. Habe hier schon eine Win10VM probiert, diese braucht aber zu viel Ressourcen, daher würde ich gerne eine zweite DebianVM öffnen und dort den HDMI durchreichen und deshalb die Frage ob die USB Variante dort auch klappen würde.
                                Alternativ habe ich mir schon überlegt auf Proxmox zu verzichten und ioB mit Kodi zusammen auf einer Debian Installation laufen zu lassen und am TV zu betrieben, weiß nicht ob das mehr Sinn macht bzw. ob das alles so klappen würde.
                                • thewhobox
                                  thewhobox @0018 last edited by
                                  @0018 Wenn der USB Stick auch mit einem Linux (das nicht in einer VM ist) funktioniert, wird es auch in der VM funktioniere.
                                  Du reichst ja quasi den Stick 1 zu 1 an die VM, als wenn er direkt dort angeschlossen wäre.
                                  • 0
                                    0018 @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 Welche USB GraKa hast du jetzt final und erfolgreich in Verwendung?
                                      @0018
                                      Diesen hier:
                                      https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
                                      • Spegeli
                                        Spegeli last edited by
                                        @saeft_2003 Vielen dank schon mal für die ganzen nützlichen Informationen. Bin gerade selber auf die Idee gekommen evtl. meinen Media Server auf meinen NUC auszulagern, bräuchte dann aber noch die Ausgabe auf meinem Fernseher.
                                        Hast du auch den Sound per HDMI zum laufen bekommen?
                                          @Spegeli Ja sound über hdmi hat ohne Probleme von der win 10 VM funktioniert
                                          • Spegeli
                                            Nach langem hin und her probieren (und wirklich sehr sehr viel Googlen) habe ich es nun endlich geschafft HDMI (inkl. Audio) passthru für meine Windows 10 VM zum Laufen zu bekommen ohne Adapter, sondern über den HDMI Ausgang des Intel Nuc.
                                            1.0k
                                            nuc hdmi
                                            20
                                            167
                                            30728
