    4. Adapter: ioBroker.info
      liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius
      könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
      https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ldittmar
        ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
        • SBorg
          Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
          Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
          coretemp-isa-0000
          Adapter: ISA adapter
          Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
          Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
          w83627uhg-isa-0290
          SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
          CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
          • iomountain
            iomountain last edited by
            Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @iomountain last edited by
              @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
              • ldittmar
                ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by ldittmar
                @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
                ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                closed Swap Used is wrong #32
                • ldittmar
                  ldittmar Developer @SBorg last edited by
                  @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
                  Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
                  • SBorg
                    danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
                    • ldittmar
                      @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
                      • SBorg
                        War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
                        coretemp-isa-0000
                        Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
                        w83627uhg-isa-0290
                        in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                        in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
                        AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                        +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
                        in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
                        in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
                        5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                        Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
                        fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                        fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                        SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                        CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                        intrusion0:  ALARM
                        oder RAW:
                        coretemp-isa-0000
                        Core 0:
                        temp2_input: 44.000
                        temp2_crit: 100.000
                        temp2_crit_alarm: 0.000
                        Core 1:
                        temp3_input: 45.000
                        temp3_crit: 100.000
                        temp3_crit_alarm: 0.000
                        w83627uhg-isa-0290
                        in0:
                        in0_input: 1.192
                        in0_min: 0.000
                        in0_max: 1.744
                        in0_alarm: 0.000
                        in1:
                        in1_input: 1.024
                        in1_min: 1.424
                        in1_max: 0.016
                        in1_alarm: 1.000
                        AVCC:
                        in2_input: 4.925
                        in2_min: 4.493
                        in2_max: 5.491
                        in2_alarm: 0.000
                        +5V:
                        in3_input: 4.931
                        in3_min: 4.485
                        in3_max: 5.513
                        in3_alarm: 0.000
                        in4:
                        in4_input: 1.016
                        in4_min: 0.528
                        in4_max: 0.504
                        in4_alarm: 1.000
                        in5:
                        in5_input: 1.496
                        in5_min: 0.240
                        in5_max: 0.856
                        in5_alarm: 1.000
                        5VSB:
                        in7_input: 4.925
                        in7_min: 4.493
                        in7_max: 5.491
                        in7_alarm: 0.000
                        Vbat:
                        in8_input: 3.298
                        in8_min: 2.686
                        in8_max: 3.638
                        in8_alarm: 0.000
                        fan1:
                        fan1_input: 0.000
                        fan1_min: 10546.000
                        fan1_alarm: 1.000
                        fan1_div: 128.000
                        fan2:
                        fan2_input: 0.000
                        fan2_min: 10546.000
                        fan2_alarm: 1.000
                        fan2_div: 128.000
                        SYSTIN:
                        temp1_input: 41.000
                        temp1_max: 37.000
                        temp1_max_hyst: 111.000
                        temp1_alarm: 0.000
                        temp1_type: 3.000
                        temp1_offset: 0.000
                        CPUTIN:
                        temp2_input: 35.500
                        temp2_max: 80.000
                        temp2_max_hyst: 75.000
                        temp2_alarm: 0.000
                        temp2_type: 3.000
                        temp2_offset: 0.000
                        intrusion0:
                        intrusion0_alarm: 1.000
                        • ldittmar
                          @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
                          • SBorg
                            Nö, glänzt durch gänzliche Leere 🙂
                            • ldittmar
                              @SBorg Ahh... ja... Das Problem war, dass bei dir die Haupttemperatur nicht vom cotetemp-isa ausgegeben wird, sondern nur die Temperatur pro core. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haupttemperatur immer dabei ist (wieder was gelernt) und geprüft ob da ein Wert drin ist. Wenn nicht habe ich dann halt nichts angezeigt. Ich habe es jetzt in der Github Version gefixt... Beim nächsten Update ist das auch dabei.
                              Für die anderen Informationen aus lm-sensors existiert schon ein Issue. Es wird also daran gearbeitet und dann wird auch CPUTIN und SYSTIN berücksichtigt werden. https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation/issues/220
                              ldittmar81 created this issue in sebhildebrandt/systeminformation
                              open Get more Informations from lm-sensors #220
                              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                Thx, Intel Atom Dual-Core halt...^^
                                • BBTown
                                  BBTown @ldittmar last edited by BBTown
                                  @ldittmar puhhhh .... im Augenblick habe ich den Info-Adapter nicht mehr lieb 😞
                                  Be jedem Aufruf oder refresh einer meiner ioBroker Seiten kommt eine nervige Warnung bzgl. des Z-Waves Adapters hoch.
                                  Davon mal abgesehen, dass ich diesen Adapter überhaupt nicht benutze, wäre ja ein einmaliger Hinweis in Ordnung, aber bei jedem Seitenaufruf???
                                  Ich habe den Adapter daher erst einmal deaktiviert - das nervt mich zu sehr 😞
                                  [Nachtrag]
                                  hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
                                  Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
                                  ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
                                  ldittmar Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ldittmar
                                    ldittmar Developer @BBTown last edited by
                                    @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @BBTown last edited by
                                      @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                      ich habe soeben die News gelöscht damit solltet ihr in 15-20 min das popup nicht mehr bekommen.
                                      Eigentlich sollte das pop-up nur einmal kommen und nach bestätigen nicht mehr, da geht aber leider etwas schief.
                                      Entschuldigt bitte de Unannehmlichkeiten die hierdurch entstanden sind
                                      ~ Dutch
                                        sorry für die frage, aber wo sollte den dieses popup erscheinen - ich sehe die fehlermeldung nur im infoadapter
                                        ich habe die popups in chrome für iobroker blockiert - hat das damit zu tun, dass ich diese nicht sehe
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                            liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                            @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
                                            ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52106
