    4. Projekt WetterView von sigi234
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      @Nashra sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      parser.0.Wetter_OOE
      ja, habe ich weggelassen ist eine Wetterseite von meinen Bundesland das den Text via parser adapter auswertet und als Text darstellt..
      OK 😀
      • Nashra
        Also erstmal sei gesagt.......absolut super Arbeit was Du da gezaubert hast 👍
        und es wundert mich ein wenig, das hier noch keine Resonanz von anderen Usern
        hier gekommen ist. Naja, @sigi234 dickes Danke.
        Zwei Fragen habe ich aber noch an dich:
        1. hast Du einen Fernseher am Rechner, bekomme das bei mir ja noch nicht mal auf den 27er Moni komplett drauf 😁 😁
        2. Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
          über Flot oder? und davon habe ich keinen blassen Schimmer wie das geht.
        So ich habe dann heute ein wenig für mich die View angepasst (aber noch nicht ganz fertig) und so
        sieht es im Moment aus....
          sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
          Ist abhängig von der Auflösung des Monitors
          2.Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
          Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
          Optionen - Fenster Hintergrund
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
            schon klar, mein 27er kann aber nur 1920*1080 und da war das mit der Höhe etwas zu knapp 😃
            Hat funktioniert, danke 👍
            Wieder was gelernt ☺
            • opossum
              opossum last edited by
              Hallo, sigi234,
              würdest Du etwas mehr zu den flot-Diagrammen sagen? Ich logge die Aussentemperatur in meiner SQL-DB alle 300 Sekunden, ich bekomme das nicht so klein hin. Welche Einstellungen hast Du da in flot genommen? Vielen Dank für Deine Hilfe.
              Viele Grüße
              Egbert
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @opossum last edited by
                @opossum steht genau drüber:
                also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
                dann kannst du alles bearbeiten!
                • opossum
                  danke für den Tipp, hatte das nicht so richtig gerafft, danke.
                  Egbert
                  • Nashra
                    Hallo @sigi234, in deiner VIS hast Du ja einen Wecker mit eingebaut und das wird über
                    ein Script (Zeitplanung) gesteuert. Darf ich fragen was Du da machst, da ich zuerst
                    dachte es hat etwas mit Alexa-Wecker zu tun aber dem ist nicht so.
                      Das Skript zeigt eigentlich nur die aktuelle Zeit in Balken an
                      createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
                      schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                          var a = new Date();
                          var h = a.getHours();
                          var m = a.getMinutes();
                          var timeInMinutes= h*60+m;
                          setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Nashra
                        Ah, das ist auch eine Idee 👍
                        Danke @sigi234
                          MrDisaster04 last edited by
                          ich habe die letzten Tage das Wetter Projekt bei mir in die Steuerung eingebaut, das hat soweit auch super geklappt.
                          Nur ein Problem habe ich zur Zeit mit dem Mondstatus, er sucht nach dem Mondbild 26.png, in dem Ordner Mond sind nur 25 Bilder vorhanden. Habe die Zip-Datei neu geladen, auch dort sind nur 25 Bilder vorhanden.
                          Fehlen in der Zip-Datei im Ordner Mond evtl. Bilder?
                          Ansonsten ist mein WAF echt begeistert darüber und ich natürlich auch.
                          Thomas
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @MrDisaster04 last edited by Nashra
                            @MrDisaster04 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            Thomas
                            Nimm einfach das selbe Bild wie bei 25, habe ich auch so gemacht 😉
                            M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              MrDisaster04 @Nashra last edited by
                              @Nashra
                              Okay, danke für die schnelle Antwort.
                              Dann werde ich das auch so machen.
                              Thomas
                                @Nashra
                                Danke, werde ich in die Beschreibung mit einbauen..........
                                • a200
                                  a200 @sigi234 last edited by
                                  @Nashra
                                  Vorschlag: Kopiere das Bild 25 als 26, 27,... dann können sie nichts falsch machen- Die Bilder sind zwar redundant, aber du ersparst dir weitere Nachfragen. ☺
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by sigi234
                                    @a200
                                    In aktueller Version korrigiert..........☺
                                    To-do-Liste:
                                    Regenradar
                                    Alexa Einbindung
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      Regenradar
                                      Wie möchtest das lösen?
                                      Hab für Österreich bis jetzt noch nichts gefunden. Gibt entweder nur kostenpflichtige, oder grottenschlechte HTML-Widgets!
                                      Das Script von @Dutchman funktioniert bei uns leider nicht. Hört irgendwo in Bayern auf.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                        @Negalein
                                        Bei mir schon............
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                                          Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
                                          Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
                                            @Negalein
                                            Ok, hast Recht..............da muss ich noch testen............
                                            Vielleicht geht das was mit den Parser Adapter.........
                                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134777
