    4. [Projekt] Smappee - Adapter
      forelleblau last edited by forelleblau
      Ok, danke. Dann gehen wir dieser Schaltverzögerung einmal nach. Könntest du bitte folgendes:
      • den Schaltvorgang auf dem Objekt in der Liste und nicht mit dem Schalter auslösen. Dabei nur den Wert ändern in der Liste (falls du das Wertfenster öffnest, kein Häkchen bei Bestätigen) d.h, den Wert mit ack=false ändern.
      • mir ein debug-log eines Schaltvorgangs zur Verfügung stellen.
      • beim Schalter prüfen, ob du irgendwo ack= false resp. Wert bestätigen oder so setzten kannst. Da müsste dann „nicht bestätigen“ oder false stehen.
      Ich habe bisher nicht mit Schaltern gearbeitet, werde das noch etwas vertiefen.
      TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheDuke
        TheDuke @forelleblau last edited by TheDuke
        @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
        bitte schön ---> schalten_log.txt
        schaue ich jetzt gleich mal nach
        edit on: nein , finde keinen solchen Wert 😞
          Ja, bin auch grad am suchen. War mit den Schaltern auch nicht erfolgreich. Wenn ich in der Objekttabelle den wert umstelle funktioniert es reibungslos.
          In deinem Log sind 3 Schaltvorgänge drin, mindestens 2 davon wurden bestätigt, sollten also funktioniert haben.
          Kannst du bitte einmal das Verhalten prüfen, wenn du direkt in der Objekttabelle den Wert umstellst?
          • TheDuke
            TheDuke last edited by
            Sorry, vergessen zu schreiben. Ja die Schaltvorgänge funktionierten sehr gut !
              forelleblau @TheDuke last edited by
              Danke, das freut mich natürlich ausserordentlich ✌
                Hab mich eben mit meiner ersten Visualisierung versucht. Habe einen Bool - Schalter (w00041) eingerichtet und der schaltet nach verlassen des edit-modus einwandfrei, im edit-modus gar nicht.
                Ein erster Slider Schalter den ich eingerichtet habe, hat im edit-modus verzögert oder gar nicht reagiert - wie bei dir. Darum erlaube ich mir folgende Frage: hast du die Funktion des Schalters im Editor getestet? Wenn ja kannst du den Editor einmal verlassen und testen?
                • TheDuke
                  Vorab, jetzt wird einwandfrei geschaltet. Als das nicht so war, war ich auf der Arbeit via VPN verbunden .... ob es daran lag ?
                  Oder war es die Version vor dieser hier ? Sorry , habe gerade zu viele Baustellen am Start 😀
                  Im Moment kann ich nur sagen das alles top funktioniert .
                    Hey, super, danke vielmal. Ich nehm einmal entgegen, dass alles funktioniert und danke dir herzlich fürs geduldige Testen und Rückmelden - hat Spass gemacht. Werde in dem Fall eine fertige Version draus machen und die publizieren. Damit wär dann diese Baustelle zu.
                    Herzliche Grüsse Forelleblau
                      ameiseli73 last edited by
                      Hi zusammen,
                      Ich habe den SmappeeT, wenn ich auf Advanced gehe kann ich den MQTT Server eintragen. aber die Felder Username und Pasword erscheinen bei mir nicht. kann ich den benutzername und das Paswort auch anders übertragen?
                      Danke für die Hilfe.
                      • TheDuke
                        klick me
                          das hab ich gemacht aber leider zeigt es dann bei mir nur folgendes an
                            Hallo ameiseli73
                            Mein Menu sieht aus wie das von TheDuke. Ich kann dir mit deiner Frage also auch nicht weiterhelfen, versuchs doch beim smappee-Helpdesk. Hab dort bisher immer rasch gute Antworten erhalten.
                            Was du auch versuchen kannst, ist der Verzicht auf Benutzername und Passwort, also im mqtt-Adapter und im smappee-Adapter die entsprechenden Felder leer lassen. Mit dem smapee-Adapter sollte das funktionieren, ob der mqtt-Adapter mitmacht, hab ich nicht getestet.
                            Lieber Gruss
                            forelleblau
                              andreas.kerzel @forelleblau last edited by
                              @forelleblau
                              Hallo, ich bin neu im ioBroker Umfeld und brauche noch etwas Starthilfe.
                              Das ist mein Ziel. Habe nämlich auch einen Smappe und eine Solarzelle auf dem Dach die über einen Fritz DECT 200 einspeist.
                              Habe eigentlich alles nach Anleitung installiert, aber leider sieht mein Smappee Objekt nur so aus
                              Ich sehe überhaupt keine Werte. Ober überhaupt Informationen vom Smappee an den MQTT und dann zur Smappe Instanz laufen - keine Ahnung?
                              Hab ich hier irgendein Button übersehen??
                              ich hoffe ihr könnt mir helfen und seid noch da.
                              Vielen Dank
                              Andreas
                                Hallo Andreas
                                Wir sind immer da 😀 !
                                Hast du den MQTT-Adapter auch installiert? Ohne den funktioniert der smappee-Adapter nicht. Das wäre Schritt 1 in der Readme zum smappee-Adapter.
                                Wenn der MQTT-Adapter läuft, hast du dort die Werte vom Smappee drin? Also irgend einen Channel der 'Servicelocations' heisst. z.B.
                                Wenn der MQTT-Adapter bereits drauf ist überprüfe einmal ob im in der Config vom Smappee, beim MQTT-Adapter und beim Smappee-Adapter überall die selben Adressen (ip&port) und die selben username/passwort drinstehen.
                                Wenn das alles nicht hilft, werden wir halt etwas tiefer graben müssen.
                                Herzliche Grüsse
                                Marcel
                                  andreas.kerzel last edited by
                                  da freue ich mich erst mal das ihr noch da seid.
                                  Bei mir sieht das ganz anders aus. Da fehlen doch die ganzen Unterpunkte
                                    Ja, das heisst also, dass wir noch an der Verbindung von deinem Smappee zum MQTT-Adapter arbeiten müssen.
                                    Hast du in deinem Smappee, bei den Advanced - Settings die 3 MQTT Angaben:
                                    alle ausgefüllt und hinter tcp:// die ip des Geräts, auf dem dein iobroker läuft und den Port den du auch beim MQTT-Adapter eingetragen hast eingetragen?
                                      ich hoffe schon
                                        forelleblau @andreas.kerzel last edited by
                                        @andreas-kerzel
                                        Also hier meine Vorschläge / was bei mir anders ist:
                                        • Benutzername mit '.' könnte Probleme machen. Versuch mal einen nur mit Buchstaben.
                                        • Smappee:
                                          ist bei mir '0'. Weiss aber gar nicht ob das mit MQTT einen Zusammenhang hat.
                                        MQTT-Adapter:
                                        'Benutze auch Websockets' ist bei mir deaktiviert.
                                        Ich hab bei mir gar kein Feld zum eintragen einer IP, dafür ein Tab mit MQTT-Einstellungen:
                                        Hast du den MQTT Broker/Client - Adapter installiert oder nur den MQTT-Client?
                                          @forelleblau kannst du mir noch ein Screenshot von der "Verbindung" Karte machen? Danke dir
                                            ach so, läuft als Server/Broker
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            134
                                            11138
