    5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
      lesiflo Most Active @highline last edited by lesiflo
      @highline
      Such mal nach "Laufzeit", da gibt es jede Menge Einträge. So auch diesen hier, den 2ten Post:
      https://forum.iobroker.net/topic/13479/blockly-laufzeit
      • Q
        Qlink last edited by
        @lesiflo
        ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
        Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.
        Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
        Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
        Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?
        In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
        Besten Dank für deine Hilfe !
          lesiflo Most Active @Qlink last edited by lesiflo
          @Qlink
          kann ich dir leider auch nicht sagen? Ein Programm musst du dafür nicht erstellen. Normalerweise werden die Variablen automatisch an iobroker übergeben.
          Bei mir sieht das so aus:
          HM Geräte
          Iobroker Objekte
          Eventuell mal den hm-rpc Adapter restarten oder einen Upload machen.
          • Q
            Qlink last edited by Qlink
            hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
            Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
            Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?
            Bei mir siehts so aus:
            rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... 😞
              @Qlink
              Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.
              • Q
                aaargh und genau das war auch das Problem.
                umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da 🙂
                Vielen Dank
                • Q
                  @lesiflo
                  mir ist noch nicht ganz klar wieso du in deinem Script TIME_ON_SUM verwendest... Der Wert wird doch ständig addiert, außer man macht zu einem definierten Zeitpunkt ein SUM_RESET.
                  Müsstest du nicht anstatt TIME_ON_SUM den Wert von TIME_ON_24H für dein Script nehmen ?
                  Der betrachtet ja immer nur die letzten 24h der Poolpumpe und dein Script ist ja ebenfalls pro Tag angedacht, falls ich es richtig interpretiere ...
                    lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                    genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                    • Q
                      Alles klar. Verstehe.
                      Ich habe eine weitere Frage:
                      Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?
                      Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?
                        @Qlink
                        Ja ist korrekt so. Und bei "Manu" keines von beiden, dann geht die Pumpe nur über den Schalter in der VIS
                        einzuschalten. Das einzige was ich nicht mit berücksichtigt habe was passiert wenn der Schalter auf "Auto" steht
                        aber die Gesamtzeit noch nicht erreicht wurde, weil z.B. nicht genug Sonne da war. Da müsste man noch eine weitere Bedingung in den Teil mit PV einbauen. Ich denke mal darüber nach. Das Wasser sollte ja mindesten 2x pro Tag umgewälzt werden.
                        Eventuell geht es so. Konnte ich aber noch nicht testen, unser Pool ist noch im "Winterschlaf".
                        • Q
                          ja genau, so in die Richtung müsste es gehen.
                          Einziges Problem das ich noch sehe mit der Lösung ist, dass es noch keine "mache" Aktionen gibt für den Fall
                          Steuerung = 1 UND aktuelle Zeit ist größer als 20:05 ...
                          d.h. mit dem aktuellen Script Stand würde vermutlich die Pumpe nicht eingeschaltet werden, falls es tagsüber zuwenig Sonne (= Gesamtlaufzeit noch nicht erreicht)gegeben hätte oder ?
                            @Qlink
                            So könnte es gehen. Das komplette Script.
                            • Q
                              @lesiflo
                              hmm, mit der Variante schaltet sich die Pumpe bei zuwenig Sonne ab 20:05 Uhr zwar ein, aber soweit ich das herauslese schaltet sie sich dann nicht mehr ab oder ?
                                @Qlink
                                Doch, sie schaltet ab. In dem Zweig wo die Abschaltung vorgenommen wird ist die alleinige Bedingung drin, das sie abschalten soll wenn die Laufzeit 2 erreicht wurde.
                                • Q
                                  Qlink @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo
                                  Hast du das Script so eigentlich noch in Verwendung, oder hast du schon Anpassungen/Verbesserungen/Erweiterungen daran durchgeführt ?
                                  Was ist jetzt deine funktionierende/erprobte Letztversion ?
                                  Beste Grüße
                                    @qlink Hi, hier meine aktuelle Version Poolfilterpumpe.txt. Hat sich noch etwas verändert, bzw erweitert.
                                    • Q
                                      @lesiflo
                                      Danke für den Export.
                                      Werde ich mir die Tage mal zu Gemüte führen...
                                      Hat sich bei deiner VIS Anzeige auch was entsprechend geändert ?
                                      Beste Grüße
                                        @qlink
                                        Ja ein wenig, sieht jetzt so aus:
                                        • N
                                          novregen @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo Sitz deine Homematic Steckdose drinnen ? Oder hast du die besonders "Outdoor" Fähig gemacht ?
                                            lesiflo Most Active @novregen last edited by
                                            @novregen @novregen Die Steckdose sitzt draußen ist aber wettergeschützt
                                            blockly javascript
                                            10
                                            42
                                            6081
