    4. Adapter: ioBroker.info
    • SBorg
      Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
      Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
      Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
      w83627uhg-isa-0290
      SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
      CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • iomountain
        iomountain last edited by
        Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @iomountain last edited by
          @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
          • ldittmar
            ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by ldittmar
            @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
            ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
            closed Swap Used is wrong #32
            • ldittmar
              ldittmar Developer @SBorg last edited by
              @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
              Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
              • SBorg
                danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
                • ldittmar
                  @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
                  • SBorg
                    War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
                    coretemp-isa-0000
                    Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
                    w83627uhg-isa-0290
                    in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                    in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
                    AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                    +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
                    in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
                    in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
                    5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                    Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
                    fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                    fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                    SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                    CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                    intrusion0:  ALARM
                    oder RAW:
                    coretemp-isa-0000
                    Core 0:
                    temp2_input: 44.000
                    temp2_crit: 100.000
                    temp2_crit_alarm: 0.000
                    Core 1:
                    temp3_input: 45.000
                    temp3_crit: 100.000
                    temp3_crit_alarm: 0.000
                    w83627uhg-isa-0290
                    in0:
                    in0_input: 1.192
                    in0_min: 0.000
                    in0_max: 1.744
                    in0_alarm: 0.000
                    in1:
                    in1_input: 1.024
                    in1_min: 1.424
                    in1_max: 0.016
                    in1_alarm: 1.000
                    AVCC:
                    in2_input: 4.925
                    in2_min: 4.493
                    in2_max: 5.491
                    in2_alarm: 0.000
                    +5V:
                    in3_input: 4.931
                    in3_min: 4.485
                    in3_max: 5.513
                    in3_alarm: 0.000
                    in4:
                    in4_input: 1.016
                    in4_min: 0.528
                    in4_max: 0.504
                    in4_alarm: 1.000
                    in5:
                    in5_input: 1.496
                    in5_min: 0.240
                    in5_max: 0.856
                    in5_alarm: 1.000
                    5VSB:
                    in7_input: 4.925
                    in7_min: 4.493
                    in7_max: 5.491
                    in7_alarm: 0.000
                    Vbat:
                    in8_input: 3.298
                    in8_min: 2.686
                    in8_max: 3.638
                    in8_alarm: 0.000
                    fan1:
                    fan1_input: 0.000
                    fan1_min: 10546.000
                    fan1_alarm: 1.000
                    fan1_div: 128.000
                    fan2:
                    fan2_input: 0.000
                    fan2_min: 10546.000
                    fan2_alarm: 1.000
                    fan2_div: 128.000
                    SYSTIN:
                    temp1_input: 41.000
                    temp1_max: 37.000
                    temp1_max_hyst: 111.000
                    temp1_alarm: 0.000
                    temp1_type: 3.000
                    temp1_offset: 0.000
                    CPUTIN:
                    temp2_input: 35.500
                    temp2_max: 80.000
                    temp2_max_hyst: 75.000
                    temp2_alarm: 0.000
                    temp2_type: 3.000
                    temp2_offset: 0.000
                    intrusion0:
                    intrusion0_alarm: 1.000
                    • ldittmar
                      @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
                      • SBorg
                        Nö, glänzt durch gänzliche Leere 🙂
                        • ldittmar
                          @SBorg Ahh... ja... Das Problem war, dass bei dir die Haupttemperatur nicht vom cotetemp-isa ausgegeben wird, sondern nur die Temperatur pro core. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haupttemperatur immer dabei ist (wieder was gelernt) und geprüft ob da ein Wert drin ist. Wenn nicht habe ich dann halt nichts angezeigt. Ich habe es jetzt in der Github Version gefixt... Beim nächsten Update ist das auch dabei.
                          Für die anderen Informationen aus lm-sensors existiert schon ein Issue. Es wird also daran gearbeitet und dann wird auch CPUTIN und SYSTIN berücksichtigt werden. https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation/issues/220
                          ldittmar81 created this issue in sebhildebrandt/systeminformation
                          open Get more Informations from lm-sensors #220
                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SBorg
                            Thx, Intel Atom Dual-Core halt...^^
                            • BBTown
                              BBTown @ldittmar last edited by BBTown
                              @ldittmar puhhhh .... im Augenblick habe ich den Info-Adapter nicht mehr lieb 😞
                              Be jedem Aufruf oder refresh einer meiner ioBroker Seiten kommt eine nervige Warnung bzgl. des Z-Waves Adapters hoch.
                              Davon mal abgesehen, dass ich diesen Adapter überhaupt nicht benutze, wäre ja ein einmaliger Hinweis in Ordnung, aber bei jedem Seitenaufruf???
                              Ich habe den Adapter daher erst einmal deaktiviert - das nervt mich zu sehr 😞
                              [Nachtrag]
                              hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
                              Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
                              ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
                              ldittmar Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer @BBTown last edited by
                                @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @BBTown last edited by
                                  @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                  ich habe soeben die News gelöscht damit solltet ihr in 15-20 min das popup nicht mehr bekommen.
                                  Eigentlich sollte das pop-up nur einmal kommen und nach bestätigen nicht mehr, da geht aber leider etwas schief.
                                  Entschuldigt bitte de Unannehmlichkeiten die hierdurch entstanden sind
                                  ~ Dutch
                                    liv-in-sky last edited by
                                    sorry für die frage, aber wo sollte den dieses popup erscheinen - ich sehe die fehlermeldung nur im infoadapter
                                    ich habe die popups in chrome für iobroker blockiert - hat das damit zu tun, dass ich diese nicht sehe
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                        @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
                                        ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
                                        • bahnuhr
                                          Also ich hab nur diese meldung.
                                          Popups hab ich nicht.
                                          mfg
                                            @bahnuhr 🙂 ich ja auch nicht - deshalb frage ich ja
                                            vor ein paaar tagen hatte die cloud ein problem - kann vorkommen - ist kein problem - aber es wäre toll gewesen, darüber auch so eine nachricht zu bekommen und/oder ein ein popup im browser.
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            54033
