    4. Plumb Widget fehlerhaft
    UNSOLVED Plumb Widget fehlerhaft
      apollon77 last edited by
      Der Fix den Du oder jemand anders gemacht hat, einreicht auf GitHub an die Entwickler zum Review.
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Das ich Anwender und kein Entwickler bin ist aber schon herausgekommen.
        Die Forderung von Homoran ist sagen wir mal „seltsam“
        Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          Homoran Global Moderator Administrators @Jeeper.at last edited by
          @Jeeper-at
          Hier hat niemand etwas gefordert.
          Wie kommst du zu dieser Behauptung?
          Ich hatte dich so verstanden, dass du den Fehler gefunden hättest und den fix bereitgestellt, wie es bei Open source üblich ist
            apollon77 @Jeeper.at last edited by
            @Jeeper-at Naja liess Dir mal den Thread durch und dann reden wir über "seltsam". Wir können gern so weitermachen hier im Thread das jede regelmäßige Frage ohne neuigkeiten von Dir in so einer Diskussuion endet. Aber ich werde das nicht mehr tun.
            Das der Adapter so "unbrauchbar" ist, mag für dich gelten. Ich nutze Ihn mit anderen Sprinkler Typen und er tut und andere nutzen Ihn für andere zwecke.
              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Dann nimm doch diesen "defekten" Typ raus
              • Jeeper.at
                Da mir gestern durch einen Admin in wohlfeilen Worten mitgeteilt wurde, das der Plumb Adapter keine Wichtigkeit besitzt, ist das Thema wohl geschlossen.
                eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • eric2905
                  eric2905 @Jeeper.at last edited by
                  @Jeeper-at sagte in Plumb Widget fehlerhaft:
                  Fängst Du jetzt auch hier an?
                  Deine Aussage ist falsch !!!
                  Ich habe Dir folgendes geschrieben
                  Ferner ist es auch klar, das ein Entwickler selber entscheidet, welchen Adapter er wann angeht. Bei Position 246 auf der Liste und nur einer (mir bekannten) Meldung dieses Fehlers, kann das dauern.
                  Wo bitte steht da, das der Adapter keine Wichtigkeit hat und das Thema somit geschlossen werden kann?
                  Bitte bei der Wahrheit bleiben, oder still sein.
                  Gruß,
                  Eric
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Jeeper.at last edited by sigi234
                    Die Sprinkler beim Plumb Widget werde falsch angezeigt. Die Wasserstrahlen bewegen sich nicht von Zentrum (Regnerkopf) weg, sondern um diesen herum.
                    So, ich habe mir das auch mal angesehen, das ist eine Einstellungs-Sache denke ich.
                    Ich habe es mal nachgebaut, dieser Effekt entsteht wenn man Anfang und Ende auf bestimmte Winkel einstellt.
                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Kannst Du das genauer sagen, dass mit der Einstellung?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                        @Stabilostick
                        Schwierig, da ich es schon gelöscht habe.
                        Aber definitiv unterscheidet sich der Linke und Rechte Sprinkler von den Einstellungen erheblich.
                        Soweit ich noch weis, hatte ich diesen Effekt in Abhängigkeit der Winkeleinstellungen.....
                        • Jey Cee
                          @Jeeper-at erstell doch mal einen vereinfachten view wo der Fehler Auftritt und stell ihn hier ein. Möglicherweise hilft das einem Entwickler den Fehler zu finden.
                          Ich konnte den Fehler nicht reproduzieren.
                          • Jeeper.at
                            Kein Problem, kommt am Abend.
                            Lg
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by sigi234
                              @Jey-Cee
                              Ich habe es jetzt nochmal getestet, der Fehler tritt bei mir auch auf (aber nur Sprinkler Links):
                              Ablauf:
                              ioBroker gestartet, Vis im Editor Modus gestartet, Fehler da:
                              Vis in Runtime gestartet, Fehler weg:
                              Also hat es anscheinend doch nichts mit den Winkeleinstellungen zu tun.............
                              Edit 2:
                              Vis im Edit Modus gestartet: Fehler da, auf F5 gedrückt, Fehler weg.........
                              Edit 3:
                              Vis im Edit Modus gestartet: Fehler da, Vis in Runtime gestartet, Fehler weg.......
                              • Jeeper.at
                                Gerade etwas interessantes entdeckt. Evt. hilft es.
                                In Edge die VIS bearbeitet.
                                Den Link der Editorseite in Chrome kopiert.
                                  @Jeeper-at
                                  In Chrome den Cache gelöscht?
                                  • Jeeper.at
                                    Ja, habe ich probiert.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Jeeper.at last edited by
                                      Magst du die View hier zur Verfügung stellen?
                                      Würds gern bei mir probieren.
                                      Hab alle möglichen Browser hier.
                                      • Jeeper.at
                                        Gerne.
                                        Ich habe die View 1:1 exportiert. Nicht das der Fehler irgendwas mit Theme oder ähnlichen zu tun hat.
                                        Lg
                                        garten.txt
                                        • Negalein
                                          Gerne.
                                          Hab ihn importiert, aber mir werden die Widgets schon nicht richtig angeordnet angezeigt.
                                          Egal welcher Browser.
                                          Bastle ich wieder alles zusammen, funktioniert es.
                                          • Stabilostick
                                            Stabilostick last edited by Stabilostick
                                            ... Widgets schon nicht richtig angeordnet angezeigt.
                                            Zu mir sagen die Entwickler eines großen amerikanischen Softwarehauses immer, ich soll für die Fehlerbehebung eine Referenzview machen, die nur das defekte Objekt beinhaltet. Damit der Entwickler exakt das Verhalten nachstellen kann ohne Seiteneffekte wie Background, umgebende Objekte usw.
                                            @Jeeper-at Wäre das bitte für Dich möglich?
                                            defekt
                                            8858
