    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
    • madle
      madle @joefarm last edited by
      @joefarm
      Hallo, habe ich das richtig verstanden, wenn ich Velux Fenster mit einer Fernbedienung habe wo io home control drauf steht, brauche ich ein klf200 Modul und dann könnte ich die Fenster mit io-broker oder fhem steuern.
      Vielen Dank für die Info!
        paulkerl last edited by
        Hallo Joe,
        hast Du richtig verstanden.
        Allerdings mit den aktuell genannten "einschränkungen" wie oben benannt.
        Sbald es wieder einen "richtigen" iobroker adapter gibt, wird das ganze wohl wieder deutlich komfortabler.
        Vg Paulkerl
        • wendy2702
          wendy2702 @MiSchroe last edited by
          @MiSchroe sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
          Ja, da hilft leider nur warten, bis ich fertig bin.
          Da ich in kürze eine Nachrüstung der Rollladen plane würde mich interessieren wie es mit dem Update aussieht?
          Benötige ich eigentlich das KLF200 bei Solar oder der 230V Version oder bei beiden?
          Danke und Gruß
            Singular75 last edited by
            ich habe begonnen, ebenfalls dem "Umweg" über die KLF-API (npm-Paket) zu implementieren. In der Shell (bei mir Debian auf Proxmox) funktioniert das auch problemlos über den entsprechenden node <script>-Aufruf und dann auch über exec im iobroker.
            Da die Scripte ja in JavaScript sind frage ich mich, warum sie nicht auch "innerhalb" von iobroker in der JavaScript-Engine direkt laufen...? Leider bekomme ich die Fehlermeldung nicht weg, dass das Paket im Require-Block (const velux = require('velux-klf200-api')) nicht gefunden wird, obwohl ich es in der Instanz als zusätzliches Paket angegeben habe.
            Hast jemand eine Idee, wie sich das ggf. realisieren lassen würde bzw. was ich hier ggf. vergesse?
            BG
            Alex
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Bei mir sind jetzt Rollläden und KLF im Zulauf.
              Welche Möglichkeiten habe ich aktuell um das in ioBroker und/oder HM einzubinden?
              Gibt es eventuell schon ein Update des Adapters das ich nicht mitbekommen habe?
              Danke und Gruß
                Singular75 @Singular75 last edited by
                @Singular75 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                BG
                Alex
                OK, gelöst -> Fehlermeldung ignorieren reicht aus 🙂 Läuft augenscheinlich trotzdem.
                  Rolli100 last edited by
                  der zuvor genannte Tipp mit der velux-klf200-api war klasse und hat mir sehr geholfen und die Einbindung in iobroker klappt nach einigem Probieren tatsächlich einwandfrei.
                  Falls sich jemand damit schwer tut, anbei zwei Beispiele.
                  1. Blockly-Code mit JavaScript-Funktion "activateScene" (einfach in Zwischenablage kopieren und importieren). Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird als Parameter (hier: 0) übergeben.
                  2. node-red-Beispiel, ebenfalls zum Importieren aus der Zwischenablage. Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird im Button als Payload hinterlegt (hier: 0)
                  Velux KLF-200-Beispiel.zip
                  Hinweis: In beiden Fällen muss das Modul zuerst installiert und dann in iobroker bekannt gemacht werden.
                  Im falle von Blockly genügte es, der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" das "velux-klf200-api" hinzuzufügen.
                  Im Falle von node-red kann dazu z.B. das "required('velux-klf200-api')" in den global context verschoben werden. Hierzu die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js editieren und ganz unten im Block functionGlobalContext{ ... } einbauen: velux:require('velux-klf200-api')
                  Grundsätzlich funktionieren neben dem Aktivieren von Szenen auch andere Kommandos, wie z.B. das Schließen eines Rollladens zu x%. Da die KLF200 jedoch nach einigen Anweisungen den Betrieb vorübergehend einzustellen scheint, war mir das Steuern einzelner Fenster zu unzuverlässig. Stattdessen habe ich mir in der KLF200 Szenen für alle benötigten Zustände erstellt.
                  Das obige Blockly-Script läuft jetzt seit einer Woche zuverlässig, ohne dass die KLF200 einen Neustart benötigt hat.
                    Hallo Rolli100.
                    danke für die Beispiele. Werde ich am WE mal testen.
                    Als Tipp sei noch erwähnt, dass man an den KLF keine Befehle senden darf, solange nicht der vorherige abgearbeitet ist - tut man dies doch hilft oftmals nur ein Neustart. (Abgearbeitet = "Zeit zw. Befehl an KLF übergeben und bekommen der Bestätigung, dass der Rolladen die Endposition erreicht hat."(bei meinen Velux Akku-Dachfenstern, kann das schon mal 30s sein)). Deshalb setzte ich bei jedem Befehl eine Variable auf "working" die abgefragt wird, bevor ein weiterer Befehl abgearbeitet wird. Der nächste Befehl wird erst an die KLF gesendet sobald Working=false ist. Seitdem steigt der KLF nciht mehr aus. Zusätzlich farge ich per Cron alle 10 min. den Status der KLF ab, da nach ca. 15 Minuten ohne Verbindung keine weitere mehr hergestellt werden kann.
                    VG Paulkerl
                      Rolli100 @paulkerl last edited by
                      @paulkerl Hi paulkerl,
                      das sind gute Tipps. Es kann gut sein, dass das bei mir auch an zu früh abgesetzten Befehlen gelegen hat. Werde mal versuchen, ob sich die Statusabfrage mit in die Funktion einbauen lässt. Blöd ist nur, dass das die ohnehin schon langsame Befehlsausführung der KLF 200 noch mehr verlangsamen wird.
                      VG
                        loehrj1 last edited by loehrj1
                        auch bei mir läuft nun seit 3 knapp Wochen ein Javacript unter ioBroker zum Ansteuern meiner 5 Solarrolladen unter Benutzung der "VELUX-KLF200-API". Das funktioniert zwischenzeitlich auch fast fehlerfrei.
                        Ich sende alle 3 Minuten mittels Cronjob einen Befehl (Idle-Telegramm) „GW_GET_STATE_REQ“ zur Aufrechterhaltung der Verbindung.
                        Einmal am Tag gibt’s dann einen Reset „GW_REBOOT_REQ“ (Zurücksetzen des Interfaces) auf die Mütze…
                        Das Ansteuern der Rolladen mittels „GW_COMMAND_SEND_REQ“ (einzeln bzw. eine beliebige Kombinationen) mit der gewünschten Absolutposition sowie Stopp während der Fahrt funktioniert nun auch.
                        Ich würde nun gerne noch die Rückmeldungen zu den Befehlen auswerten.
                        Leider erhalte ich hier generell nur eine Ausgabe der Form
                        07:41:30.056 info javascript.0 script.js.Velux: [object Object]
                        Zur Ansteuerung der Rolladen verwende ich Aufrufe der Form:
                           return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                                commandOriginator: 1,
                                priorityLevel: 2,
                                parameterActive: 1,
                                functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                                indexArrayCount: Count,
                                indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] ,
                                priorityLevelLock: false,
                            .then((data)=>{
                                console.log(data)
                        Hat hier jemand von Euch Erfahrung? Was läuft hier schief bzw. was mache ich hier falsch?
                        Danke und viele Grüße
                        Jürgen
                        arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @loehrj1 last edited by
                          @loehrj1 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                          object Object
                          das ist ein Object was du zurück bekommst und keine flache Struktur..
                          JSON.parse(xxxxxx);
                          kannst du eine flache Struktur zur Ansicht erzeugen
                            loehrj1 @arteck last edited by
                            @arteck
                            Danke, dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt - manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen....
                            JSON.parse liefert mir allerdings einen Fehler zurück.
                            Die Ausgabe console.log(typeof data) liefert mir object zurück. Ich habe hier doch bereits ein Javascript Objekt vorliegen und muss folglich nicht parsen. Richtig?
                            Der Zugriff erfolgt mit einfach mit dem Punktoperator auf die jeweiligen Eigenschaften des Objektes....
                              Singular75 @MiSchroe last edited by
                              @MiSchroe Gibt es hier ggf. schon ein Update? Der Umweg über die KLF200-API geht zwar rudimentär, ein "echter" Adapter wäre aber deutlich angenehmer in der Nutzung 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @Singular75 last edited by
                                @Singular75 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                Wie meinst du das?
                                https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/README.md
                                Das ist ein Adapter
                                  Singular75 @Homoran last edited by
                                  @Homoran Ja, aber der funktioniert seit dem Firmwareupdate des KLF200 nicht mehr, da die API sich komplett geändert hat. @MiSchroe wollte ihn dahingehend anpassen. In der Zwischenzeit nutzen einige die Umweg über die KLF200-API, was allerdings anteilig suboptimal funktioniert (Verbindungsabbrüche, etc.)
                                    Singular75 @loehrj1 last edited by
                                    @loehrj1 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                    Kannst Du Deine Scripte in diesem Kontext (Reset, Detailansteuerung inkl. Stop, Verbindungsaufrechterhaltung) bitte hier alle geeignet posten? Das wäre sehr hilfreich 🙂
                                    lg
                                    Alex
                                      loehrj1 @Singular75 last edited by loehrj1
                                      Hallo Alex,
                                      ich steuere aktuell 5 Solarroladen (Az..., Sz, Wz...) über dieses Script in Verbindung mit der KLF-200 API.
                                      Die Ansteuerung der einzelnen Rolladen erfolgt über die Logitech Harmony und über Apple Homekit.
                                      Eine kurze Beschreibung der verwendeten Funktionen:
                                      function ConnectKlf()
                                      Aufbau der Vebindung zum KLF200
                                      function Rollo( Num, Val)
                                      Ansteuerung der Rolladen. Num ist NodeId des zu steuernden Rollos. Num entspricht einem Wert zwischen 0 und 0xc700, 0xD200 entspricht dem Wert für Stop
                                      function GetState()
                                      Holt den Öffnungswert aller 5 Rolladen. Verwende ich zyklisch als Idle-Telegramm zur Aufrechterhaltung der Verbindung
                                      function Status(data)
                                      Callbackfunktion zur Auswertung der Öffnungswerte der Rolladen aus data.parameterData[0].parameter (Highbyte) und data.parameterData[0].parameterValue (Lowbyte)
                                      function JobFinished(data)
                                      Callback fuer Ende der Befehlsausfuehrung
                                      onStop(function skriptStop () {....
                                      Beenden des scripts mit Verbindungsabbau und Aufräumen
                                      schedule('/1 * * * ', function () {...
                                      Lebenszeichentelegramm und Statusabfrage jede Minute
                                      *schedule('5 23 * * ', function () {....
                                      Reboot des KLF200 einmal am Tag
                                      Viele Grüße
                                      Jürgen
                                      Hier das Script:
                                      'use strict' ;
                                      // Netzwerk
                                      const Ip       = '192.168.178.5'
                                      const Passwort = '0123456789' // WLAN Passwort
                                      // nodeIDs der einzelnen Rollos
                                      const AzWest = 0 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Westseite
                                      const AzOst  = 1 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Ostseite
                                      const SzSued = 2 // nodeId Schlafzimmer Fenster Suedseite
                                      const WzSued = 3 // nodeId Wohnzimmer Fenster Suedseite
                                      const WzNord = 4 // nodeId Wohnzimmer Fenster Nordseite
                                      const MaxNodeIdx = 5;  // 5 Rollos..
                                      const Z = ["AzWest","AzOst","Sz","WzSued","WzNord"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                                      // Gruppen
                                      const All   = 5 // Alles Dachrolladen
                                      const Wz    = 6 // Wohnzimmer
                                      const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                                      const Sz    = 2 // Schlafzimmer
                                      const Up    = 0      // Rollo oben
                                      const Down  = 0xc800 // Rollo unten
                                      const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
                                      // Variable
                                      var velux  = require('velux-klf200-api')
                                      var Connected = false
                                      var SessionId = 1
                                      // Zustand der 5 Rollos holen
                                       function GetState()
                                          velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                                                          sessionID: 0,
                                                          indexArrayCount: 5,
                                                          indexArray : [AzOst, AzWest, SzSued, WzSued, WzNord],
                                                          statusType : 3 // Main Info
                                      // Callback fuer Positionsrueckmeldung
                                      velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status)
                                          var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                                          var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                                          var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                                          var Index      = data.index         // Node index
                                          var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                                          //  console.log(JSON.stringify(data))
                                          console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time)
                                          if ( (StatusType == 3) &&
                                               (Time == 0) &&
                                               (Index >= 0) &&
                                               (Index < MaxNodeIdx))
                                              var IdStr    = "javascript.0.Var.DG.Dach.Soll." + Z[data.index]
                                              var IdStrIst = "javascript.0.Var.DG.Dach.Ist."  + Z[data.index]
                                              setState(IdStr,    Current)
                                              setState(IdStrIst, Current)
                                      // Callback Ende Job
                                      velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                                      function JobFinished(data){
                                          if ( SessionId == data.sessionID )  // Ende letztes Kommando
                                              console.log("EndCmd (" + SessionId+')')
                                              GetState()    // bei Befehlsende Position der fenster abfragen
                                      // Verbindung aufbauen
                                      function ConnectKlf() {
                                          if (! Connected)
                                              Connected = true;
                                              velux.connect( Ip, {} )
                                              .then(()=>{
                                                  velux.login( Passwort ).then(()=>{
                                                  sendMsg("KLF: Connected")
                                                  console.log("Klf connected!")
                                                  Connected = true
                                                  GetState();
                                              .catch((err)=>{
                                                  console.log(err)
                                                  Connected = false
                                                  velux.end()
                                      // Rollos ansteuern
                                      var Rollos = [0,1,2,3,4]
                                      var Count  = 5
                                      function Rollo( Num, Val) {
                                          if ( Connected )
                                              if (Num == All)
                                                  Rollos[0] = WzSued
                                                  Rollos[1] = WzNord
                                                  Rollos[2] = AzOst
                                                  Rollos[3] = AzWest
                                                  Rollos[4] = SzSued
                                                  Count = 5
                                              else if (Num == Wz)
                                                  Rollos[0] = WzSued
                                                  Rollos[1] = WzNord
                                                  Count = 2
                                              else if (Num == Az)
                                                  Rollos[0] = AzOst
                                                  Rollos[1] = AzWest
                                                  Count = 2
                                              else
                                                  Rollos[0] = Num
                                                  Count = 1
                                                  sessionID : ++SessionId,
                                                  priorityLevel:     2,
                                                  parameterActive:   1,
                                              .then((data)=>{
                                                      console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')')
                                              .catch((err)=>{
                                                  console.log(err)
                                      // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                                      schedule('5 20 * * *', function () {
                                          velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                                          Connected = false
                                      // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
                                      schedule('*/1 * * * *', function () {
                                          velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                                          .then((data)=>{
                                              Connected = true
                                              GetState()       // Rolladenpostionen holen
                                          .catch((err)=>{
                                              Connected = false
                                              sendMsg("KLF: Connection lost")
                                              console.log("Connection lost...")
                                              ConnectKlf()
                                      // Verbinden zu klf200
                                      ConnectKlf()
                                      // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
                                          Connected = false
                                          console.log("Disconnect")
                                          velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',  Status)
                                          velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                                          velux.end()
                                      //    Befehle aus Homekit
                                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                                          var State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                                          Rollo(All, State)
                                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzSued', change: 'ne'}, function (obj) {
                                          Rollo(WzSued, State)
                                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzNord', change: 'ne' }, function (obj) {
                                          Rollo(WzNord, State)
                                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzOst', change: 'ne' }, function (obj) {
                                          Rollo(AzOst, State)
                                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzWest', change: 'ne' }, function (obj) {
                                          Rollo(AzWest, State)
                                      on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                                          Rollo(Sz, State)
                                      //    Mapping fuer Logitech Harmony
                                      // Dach zu
                                      subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Left', val : true, ack :true}, function (obj) {
                                          Rollo(Wz, Down)
                                      // Dach auf
                                      subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Down', val : true, ack :true}, function (obj) {
                                          Rollo(Wz, Up)
                                      // Dach Stop
                                      subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Info', val : true, ack :true}, function (obj) {
                                          Rollo(Wz, Stop)
                                      // Alles zu
                                      subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Home', change :'ne', ack :true}, function (obj) {
                                          Rollo(Wz, Down)
                                          setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ1312460.1.LEVEL", 0,  100, true)
                                          setStateDelayed('hm-rpc.1.KEQ0157348.1.LEVEL', 0,  100, true)
                                        Danke! 🙂
                                          habe das Script von loehrj1 mal auf meine Bedürfnisse angepasst. Funktioniert super und vor allem schön schnell gegenüber meiner oberen Lösung per CMD einzelne Scripts aufzurufen.
                                          Leider scheine ich einen Fehler im Script zu haben, welchen ich nicht finden kann.
                                          Wenn ich über die Iobroker Objekte die Rollläden steuere funktioniert dies wie es soll bis auf in einem Fall. Ändere ich den Wert von KuNord werden drei der SZ*****-Rolläden ebenfalls gesteuert mit Ausnahme von SzOstRechts. Bedeutet, dass wenn ich z.B. den Wert von KuNord auf 80 setze wird dies ausgeführt. Bei der nächsten Statusabfrage des Scripts werden die o.g. Rollläden ebenfalls auf diesen Wert gesetzt. Dies passiert nur bei KuNord.
                                          Wer hat eine Idee?
                                          Danke euch.
                                          VG P.
                                          'use strict' ;
                                          // Netzwerk
                                          const Ip        = '192.168.98.145'
                                          const Passwort = 'XXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort
                                          const SzSudLinks = 0
                                          const SzSudRechts = 1
                                          const KuNord = 2
                                          const SzOstLinks = 3
                                          const SzOstRechts = 4
                                          const Z = ["SzSudLinks","SzSudRechts","KuNord","SzOstLinks","SzOstRechts"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                                          // Gruppen
                                          // const Ku    = 6 // Kueche
                                          // const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                                          // Variable
                                          var SessionId = 1
                                           function GetState()
                                                              sessionID: 0,
                                                              indexArrayCount: 5,
                                                              indexArray : [SzSudLinks, SzSudRechts, KuNord, SzOstLinks, SzOstRechts],
                                                   (Time == 0) &&
                                                   (Index >= 0) &&
                                                  var IdStr    = "javascript.1.shutter.soll." + Z[data.index]
                                                  var IdStrIst = "javascript.1.shutter.ist."  + Z[data.index]
                                              if (! Connected)
                                                  Connected = true;
                                                  .then(()=>{
                                                      Connected = true
                                                      GetState();
                                                  .catch((err)=>{
                                                      console.log(err)
                                                      Connected = false
                                                      velux.end()
                                          // Rollos ansteuern
                                          var Count  = 5
                                              if ( Connected )
                                                  if (Num == All)
                                                      Rollos[0] = SzSudLinks
                                                      Rollos[1] = SzSudRechts
                                                      Rollos[2] = KuNord
                                                      Rollos[3] = SzOstLinks
                                                      Rollos[4] = SzOstRechts
                                                      Count = 5
                                                  else if (Num == Sz)
                                                      Count = 4
                                                  else
                                                      Rollos[0] = Num
                                                      Count = 1
                                                      priorityLevel:     2,
                                                      parameterActive:   1,
                                                  .then((data)=>{
                                                  .catch((err)=>{
                                                      console.log(err)
                                          // Restart einmal pro Tag um 04 Uhr
                                          schedule('0 4 * * *', function () {
                                              Connected = false
                                              .then((data)=>{
                                                  Connected = true
                                              .catch((err)=>{
                                                  Connected = false
                                                  ConnectKlf()
                                          ConnectKlf()
                                              Connected = false
                                              velux.end()
                                          on({id: 'javascript.1.shutter.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              Rollo(All, State)
                                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.KuNord', change: 'ne'}, function (obj) {
                                              Rollo(KuNord, State)
                                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              Rollo(SzOstLinks, State)
                                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              Rollo(SzOstRechts, State)
                                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              Rollo(SzSudLinks, State)
                                          on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              Rollo(SzSudRechts, State)
                                            Problem gelöst. NodeID von KuNord war gleich Const von Gruppe Schlafzimmer.
                                            Const geändert auf 7 und tut.
                                            VG P.
                                            336
                                            73621
