    4. CC2530 als Coordinator nutzen
    UNSOLVED CC2530 als Coordinator nutzen
      maxpd @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ aber bei so vielen läuft der CC2530 doch. z.b. bei threadersteller. Was machen wir anders? Liegts an der Firmware oder einfach nur an der Verkabelung. Vielleicht auch am verwendeten Port??
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @maxpd last edited by
        @maxpd
        Ich kann schon Geräte am CC2530 anlernen, aber ich muß direkt neben der IObroker-Installation sitzen.
        Gehe ich dann weiter weg, verliert er die Verbindung.
        Das ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
        Der CC2531 verhält sich da genau so.
        Ich wurde weiter vorne gefragt, ob ich den Log hier veröffentlichen will und auf welchen Kanal der Stick funkt. Habe ich getan, aber Antwort Fehlanzeige...:
        Ich arbeite weiter mit dem Gateway....:
          arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by arteck
          @MathiasJ ich habe zum spass umgestellt auf den cc2530 als Coordinator vor meiner Renovierung ca. 4 Wochen.. läuft .. ohne Probleme sonst hätte ich die Frau schon gemeldet.. bzw. hätte ne Message bekomen....
          eure Problematik kann ich nicht nachvollziehen.. ich lerne die Geräte da an wo die auch hängen .. also nicht direkt am Coordinator.
          @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
          @maxpd
          @Asgothian wollte sich die Aache anschauen.. also ruhig Blut..
          MathiasJ Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MathiasJ
            MathiasJ @arteck last edited by MathiasJ
            @arteck
            darf ich fragen, wie viele Router Du zusätzlich noch hast und was Du als Router einsetzt?
            Bauweise der Wohnung und wie groß?
            bei mir herrschen nicht gerade die besten Voraussetzungen.
            90 qm und Stahlbeton.........
              @MathiasJ
              im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
              über 3 Etagen
              90qm Stahlbeton
              so sieht meine Geräteliste aus
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by MathiasJ
                @arteck
                gut, HUE-Lampen habe ich keine, Osram Plug auch nicht........ ich habe aber noch 2 CC2530 die, die ich als Router flashen könnte.
                Deine HUE's und Osram's sind ja auch Router............
                Welche Firmware läuft bei Dir?
                Ich habe nach der Anleitung https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_create_a_cc2530_router.html
                geflasht und die Firmware https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router genommen.
                Allerdings habe ich die.hex-Datei genommen, die einzeln dabei war.....
                  @MathiasJ
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/max_stability
                  bzw. die entsprechende als Router
                  • MathiasJ
                    @arteck
                    muß ich da was beachten, oder reicht es aus, wenn ich die hex-datei nehme, die dabei ist?
                      @MathiasJ flashen fettich an
                      MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @arteck last edited by Asgothian
                        @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                        @maxpd
                        Ich hab mir zu Ostern mal ein paar Tage ohne ioBroker basteln gegönnt. 🙂
                        Nun zu der gestellten Frage: Ich habe das ganze bei mir getestet, und konnte es zu 100% nicht nachvollziehen. Ich kann (wie @Arteck) problemlos an beiden Geräte anlernen, auch wenn ich nicht direkt am Stick sitze. Ich gehe also aktuell davon aus das mindestens eine der 3 Bedingungen zutrifft:
                        • bei deinem CC2530 ein problem mit der Antenne besteht
                        • die Position des CC2530 ungünstig ist
                        • es Störungen zwischen Rechner-WLan und Zigbee gibt
                        Ich würde also zunächst einmal die FW auf die von @arteck verlinkte max-Stability Variante updaten, und dann den CC2530 mit einem USB Verlängerungskabel vom Rechner weg bewegen.
                        • MathiasJ
                          @arteck
                          wird gemacht. Bin gespannt, ob es dann läuft........
                          Gruß,
                          Mathias
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @Asgothian last edited by MathiasJ
                            @Asgothian
                            Der Coordinator ist eh ca ein meter weit vom Rechner weg.
                            Ich habe extra ein längeres USB-Kabel genommen.
                            Sei es wie es will.
                            ich flashe das Teil neu dann gucken wir mal.
                            Es gibt nur das Problem, dass es anscheinend 1000 verschiedene FW-Versionen gibt. da kommt man ganz schnell durcheinander.
                            Die alte, die ich hatte habe ich jedenfalls erst mal gelöscht und durch die von @arteck ersetzt.
                            Und ja, auf welchem Kanal funken Eure Zigbee-Sticks?
                              Habe mal TX und RX vertaucht. Dann meldet der Adapter aber schon, dass ich erst mal den Coordinator richtig konfigurieren muss. Von daher erkennt er schon etwas.
                              Mit korrektem TX und RX sieht das Log eingentlich auch nett aus: Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001bd11dfc","nwkAddr":0}
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ
                                Meine sticks liegen auf Kanal 11 und 15
                                A.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @maxpd last edited by
                                  @maxpd
                                  Das ist wie erwatret. Der Adapter muss mit dem Stick kommunizieren - wenn er den Port auf bekommt aber kein passende Antwort kommt wird er nicht grün.
                                  A.
                                  • MathiasJ
                                    @Asgothian
                                    Dankeschön!
                                    Werde ich dann ausprobieren!
                                      maxpd @arteck last edited by
                                      @arteck Auch mit der Stability Variante zeigen die zuvor angelernten Devices keine Reaktion.
                                        Oder muss ich mit neuer Antenne die Devices auch neu anlernen? Oder die Pan ID anpassen o.ä.?
                                          @arteck sieht bei mir auch so aus. Die Verbindungen fehlen und dennoch funtkionierts, zumindest mit dem CC2531
                                            arteck Developer Most Active @maxpd last edited by
                                            @maxpd ich komm nicht mit was geht den jetzt und was nicht ??
                                            77
                                            9939
