    4. Adapter: ioBroker.info
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @iomountain last edited by
      @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ldittmar
        ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by ldittmar
        @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
        ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
        closed Swap Used is wrong #32
        • ldittmar
          ldittmar Developer @SBorg last edited by
          @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
          Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
          Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
          Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
          • SBorg
            danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
            • ldittmar
              @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
              • SBorg
                War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
                coretemp-isa-0000
                Adapter: ISA adapter
                Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
                w83627uhg-isa-0290
                in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
                AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
                in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
                in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
                5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
                fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                intrusion0:  ALARM
                oder RAW:
                coretemp-isa-0000
                Core 0:
                temp2_input: 44.000
                temp2_crit: 100.000
                temp2_crit_alarm: 0.000
                Core 1:
                temp3_input: 45.000
                temp3_crit: 100.000
                temp3_crit_alarm: 0.000
                w83627uhg-isa-0290
                in0:
                in0_input: 1.192
                in0_min: 0.000
                in0_max: 1.744
                in0_alarm: 0.000
                in1:
                in1_input: 1.024
                in1_min: 1.424
                in1_max: 0.016
                in1_alarm: 1.000
                AVCC:
                in2_input: 4.925
                in2_min: 4.493
                in2_max: 5.491
                in2_alarm: 0.000
                +5V:
                in3_input: 4.931
                in3_min: 4.485
                in3_max: 5.513
                in3_alarm: 0.000
                in4:
                in4_input: 1.016
                in4_min: 0.528
                in4_max: 0.504
                in4_alarm: 1.000
                in5:
                in5_input: 1.496
                in5_min: 0.240
                in5_max: 0.856
                in5_alarm: 1.000
                5VSB:
                in7_input: 4.925
                in7_min: 4.493
                in7_max: 5.491
                in7_alarm: 0.000
                Vbat:
                in8_input: 3.298
                in8_min: 2.686
                in8_max: 3.638
                in8_alarm: 0.000
                fan1:
                fan1_input: 0.000
                fan1_min: 10546.000
                fan1_alarm: 1.000
                fan1_div: 128.000
                fan2:
                fan2_input: 0.000
                fan2_min: 10546.000
                fan2_alarm: 1.000
                fan2_div: 128.000
                SYSTIN:
                temp1_input: 41.000
                temp1_max: 37.000
                temp1_max_hyst: 111.000
                temp1_alarm: 0.000
                temp1_type: 3.000
                temp1_offset: 0.000
                CPUTIN:
                temp2_input: 35.500
                temp2_max: 80.000
                temp2_max_hyst: 75.000
                temp2_alarm: 0.000
                temp2_type: 3.000
                temp2_offset: 0.000
                intrusion0:
                intrusion0_alarm: 1.000
                • ldittmar
                  @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
                  • SBorg
                    Nö, glänzt durch gänzliche Leere 🙂
                    • ldittmar
                      @SBorg Ahh... ja... Das Problem war, dass bei dir die Haupttemperatur nicht vom cotetemp-isa ausgegeben wird, sondern nur die Temperatur pro core. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haupttemperatur immer dabei ist (wieder was gelernt) und geprüft ob da ein Wert drin ist. Wenn nicht habe ich dann halt nichts angezeigt. Ich habe es jetzt in der Github Version gefixt... Beim nächsten Update ist das auch dabei.
                      Für die anderen Informationen aus lm-sensors existiert schon ein Issue. Es wird also daran gearbeitet und dann wird auch CPUTIN und SYSTIN berücksichtigt werden. https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation/issues/220
                      ldittmar81 created this issue in sebhildebrandt/systeminformation
                      open Get more Informations from lm-sensors #220
                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        Thx, Intel Atom Dual-Core halt...^^
                        • BBTown
                          BBTown @ldittmar last edited by BBTown
                          @ldittmar puhhhh .... im Augenblick habe ich den Info-Adapter nicht mehr lieb 😞
                          Be jedem Aufruf oder refresh einer meiner ioBroker Seiten kommt eine nervige Warnung bzgl. des Z-Waves Adapters hoch.
                          Davon mal abgesehen, dass ich diesen Adapter überhaupt nicht benutze, wäre ja ein einmaliger Hinweis in Ordnung, aber bei jedem Seitenaufruf???
                          Ich habe den Adapter daher erst einmal deaktiviert - das nervt mich zu sehr 😞
                          [Nachtrag]
                          hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
                          Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
                          ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
                          ldittmar Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ldittmar
                            ldittmar Developer @BBTown last edited by
                            @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @BBTown last edited by
                              @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
                              ich habe soeben die News gelöscht damit solltet ihr in 15-20 min das popup nicht mehr bekommen.
                              Eigentlich sollte das pop-up nur einmal kommen und nach bestätigen nicht mehr, da geht aber leider etwas schief.
                              Entschuldigt bitte de Unannehmlichkeiten die hierdurch entstanden sind
                              ~ Dutch
                                liv-in-sky last edited by
                                sorry für die frage, aber wo sollte den dieses popup erscheinen - ich sehe die fehlermeldung nur im infoadapter
                                ich habe die popups in chrome für iobroker blockiert - hat das damit zu tun, dass ich diese nicht sehe
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                    @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
                                    ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
                                    • bahnuhr
                                      Also ich hab nur diese meldung.
                                      Popups hab ich nicht.
                                      mfg
                                        @bahnuhr 🙂 ich ja auch nicht - deshalb frage ich ja
                                        vor ein paaar tagen hatte die cloud ein problem - kann vorkommen - ist kein problem - aber es wäre toll gewesen, darüber auch so eine nachricht zu bekommen und/oder ein ein popup im browser.
                                        • Bluemoon
                                          Bluemoon last edited by Bluemoon
                                          Hier habe ich die Meldung, sie kommt mehrmals am Tag!
                                          Man muss nicht im Info Tab sein, da würde sie gleich kommen.
                                          liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @Bluemoon last edited by
                                            @Bluemoon hast du mal die nachrichten im browser blockiert ?
                                            Bluemoon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            53845
