    4. OSRAM Smart+ Steckdosen koppeln sich nicht
    • 1Topf
      1Topf @Björn Bosch last edited by
      @Björn-Bosch Hallo Björn, wie weit weg vom Stick sind denn die Dosen? Ich habe 2 dieser Dosen problemlos laufen, durch Wände und etwa 6m entfernt.
        @Björn-Bosch sagte in OSRAM Smart+ Steckdosen koppeln sich nicht:
        Ich habe einen ZigBee Stick geflasht und dieser erkannte auch auf anhieb meine Xiaomi Fentser-Sensoren.
        Welche Firmware Version hast du auf dem Stick ?
        zuerst die Dosen anlernen dann die Sensoren..
        Björn Bosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Björn Bosch last edited by Asgothian
          Habt Ihr eine Idee?
          Ich hatte mit meinen Osram zwischendurch ein paar Probleme beim Wechsel zwischen verschiedenen (Test) Zigbee-Netzen. Kannst du versuchen eine der Osram anzulernen ohne das die Zigbee Funktion der SmartHome Zentrale aktiv ist um zu verhindern das die sich direkt versuchen da einzuklinken ohne auf die Suche nach einem neuen Koordinator zu gehen ?
          • Björn Bosch
            Hallo!,
            ich habe alle Zigbee Netze bei mir rausgenommen und einen Hardwarereset auf dem Stick gemacht, womit alle Kopplungen weg sind. Leider klappt es immer noch nicht.
            • Björn Bosch
              Björn Bosch @arteck last edited by
              @arteck Wie bekomme ich die Firmware-Version heraus?
              • Björn Bosch
                HIer der EIntrag im Zeegbee Adapter im ioBroker:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00015A9C56-if00
                PanID 6754
                Kanal 11
                • Asgothian
                  @Björn-Bosch Schau mal im log im iobroker nach. Er meldet das er den zigbee shepherd startet, dahinter kommt die zigbee-shepherd version und die Firmware version.
                  A.
                  • Björn Bosch
                    Björn Bosch @Asgothian last edited by
                    @Asgothian Hier der Logauszug: zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                    • Asgothian
                      @Björn-Bosch
                      Das bedeutet du hast die Firmware Version vom 23.02.2019. Das ist hinreichend neu das es eigentlich gehen sollte.
                      A.
                      • Björn Bosch
                        Würden die OSram Steckdosen denn über eine Hue Bridge hier genauso funktioniern wie wenn ich sie direkt über den USB Sniffer einbinde?
                        Insbesondere das Mash wäre wichtig
                        • Björn Bosch
                          Oder ggf. nochmal komplett neu den ioBroker aufsetzen?
                          • Asgothian
                            Das bringt nix.
                            Das tut sie, aber in dem mesh für die Hue bridge ,nicht fuer den Zigbee stick.
                            A.
                            • Björn Bosch
                              Ich galube ich habe das Problem gefunden. Für den Stick gibt es zwei Firmwares. Eine, die auch einen Routerbetrieb erlaubt und eine, die diesen explizit ausschließt. Ich fahre gleich mal zu meinem Freund und wir flashen den Stick neu. Werde berichten
                              • Björn Bosch
                                Problem gelöst. Der Stick war kaputt. Neuer Stick Welt OK. Danke für Eure Hilfe!
                                1491
