    4. Plumb Widget fehlerhaft
    UNSOLVED Plumb Widget fehlerhaft
    • Stabilostick
      Stabilostick @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Kannst Du das genauer sagen, dass mit der Einstellung?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick
        Schwierig, da ich es schon gelöscht habe.
        Aber definitiv unterscheidet sich der Linke und Rechte Sprinkler von den Einstellungen erheblich.
        Soweit ich noch weis, hatte ich diesen Effekt in Abhängigkeit der Winkeleinstellungen.....
        • Jey Cee
          @Jeeper-at erstell doch mal einen vereinfachten view wo der Fehler Auftritt und stell ihn hier ein. Möglicherweise hilft das einem Entwickler den Fehler zu finden.
          Ich konnte den Fehler nicht reproduzieren.
          • Jeeper.at
            Jeeper.at last edited by
            Kein Problem, kommt am Abend.
            Lg
              sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by sigi234
              @Jey-Cee
              Ich habe es jetzt nochmal getestet, der Fehler tritt bei mir auch auf (aber nur Sprinkler Links):
              Ablauf:
              ioBroker gestartet, Vis im Editor Modus gestartet, Fehler da:
              Vis in Runtime gestartet, Fehler weg:
              Also hat es anscheinend doch nichts mit den Winkeleinstellungen zu tun.............
              Edit 2:
              Vis im Edit Modus gestartet: Fehler da, auf F5 gedrückt, Fehler weg.........
              Edit 3:
              Vis im Edit Modus gestartet: Fehler da, Vis in Runtime gestartet, Fehler weg.......
              • Jeeper.at
                Gerade etwas interessantes entdeckt. Evt. hilft es.
                In Edge die VIS bearbeitet.
                Den Link der Editorseite in Chrome kopiert.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jeeper.at last edited by
                  @Jeeper-at
                  In Chrome den Cache gelöscht?
                  • Jeeper.at
                    Ja, habe ich probiert.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Jeeper.at last edited by
                      @Jeeper-at sagte in Plumb Widget fehlerhaft:
                      Magst du die View hier zur Verfügung stellen?
                      Würds gern bei mir probieren.
                      Hab alle möglichen Browser hier.
                      • Jeeper.at
                        Gerne.
                        Ich habe die View 1:1 exportiert. Nicht das der Fehler irgendwas mit Theme oder ähnlichen zu tun hat.
                        Lg
                        garten.txt
                        • Negalein
                          Gerne.
                          Hab ihn importiert, aber mir werden die Widgets schon nicht richtig angeordnet angezeigt.
                          Egal welcher Browser.
                          Bastle ich wieder alles zusammen, funktioniert es.
                          • Stabilostick
                            Stabilostick last edited by Stabilostick
                            ... Widgets schon nicht richtig angeordnet angezeigt.
                            Zu mir sagen die Entwickler eines großen amerikanischen Softwarehauses immer, ich soll für die Fehlerbehebung eine Referenzview machen, die nur das defekte Objekt beinhaltet. Damit der Entwickler exakt das Verhalten nachstellen kann ohne Seiteneffekte wie Background, umgebende Objekte usw.
                            @Jeeper-at Wäre das bitte für Dich möglich?
                            • Jeeper.at
                              Klar kann ich das auch machen. Manchmal sind die Sides aber genau das was die Fehler produziert. Werde heute etwas abspecken.
                              • Jeeper.at
                                bei dem Versuch aus meinen großen View einen kleinen zusammenzubasteln ist mir folgendes aufgefallen.
                                Einerseits ist es wohl nicht einfach einen View mit diesem Adapter weiterzugeben, oder zu kopieren. Grund hierfür ist, das die Namen der Teile (Rohre...) beim importieren einen neuen Namen erhalten. Aus w00571 wird z.B. w00092. Die rechts und links Verknüpfungen bleiben auf w00571. Ich denke das das so nicht funktionieren kann oder?
                                Zweitens ist mir bei meinen Experimenten folgendes aufgefallen. Genau diese Verknüpfungen sorgen für die seltsamsten Effekte. Wenn nicht alle Verknüpfungen richtig gepflegt sind, kann es vorkommen, das der Regner gar nicht angezeigt wird, oder die Rohre nicht auf "ON" gehen. (Obwohl alle mit der gleichen Object ID gekoppelt sind.)
                                Ich bin inzwischen der Ansicht, das genau in diesen Links, Rechts (Bei Pumpe auch noch Oben, Unten) der Fehler zu suchen ist.
                                lg
                                Günther
                                • Stabilostick
                                  Und, wie wirst Du jetzt weiter vorgehen? Die IDs in der Testview korrigieren?
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Jeeper.at last edited by
                                    Das ist vollkommen logisch, das ist die ID des Widgets und die kann nur einmal existieren.
                                    Deshalb wird da eine neue vergeben.
                                    Das könnte ein Bug sein, dagegen spricht aber die Tatsache das es schon viele Exportierte views hier im Forum gibt und es dann schon hunderte Meldungen deswegen gäbe.
                                    Wenn du es händisch anpasst, geht es dann?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee sagte in Plumb Widget fehlerhaft:
                                      Das ist IMHO kein Bug.
                                      Bei jedem Export bleiben die IDs erhalten.
                                      Bei einem Import müssen diese an die eigenen Verhältnisse angepasst werden.
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                                        @Homoran Es geht um die Widgets IDs nicht Objekt IDs.
                                          @Jey-Cee
                                          Ist mir schon klar, aber warum soll es da anders sein, wenn sich deren ID ändert?
                                          • Jey Cee
                                            @Homoran das habe ich jetzt so erwartet. In dem Fall wäre ja die Alte und Neue ID bekannt, damit wäre es möglich sie beim import an zu passen.
                                            defekt
                                            8852
