    4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    • StM47
      StM47 last edited by
      Ist es eigentlich möglich Alexa automatisch sprechen zu lassen?
      Ich lasse mit einem Script die offenen Fenster überwachen.
      Das heißt, wenn Fenster geöffnet wird, dann prüfe, ob es draußen kälter als 20°C ist.
      Wenn ja, starte einen Timer von 10 Minuten. Nach 10 Minuten prüfe, ob Fenster immer noch geöffnet ist. Wenn ja, sende eine Pushover an die Bewohner.
      Ist es möglich, dass ich zusätzlich Alexa automatisch sagen lassen kann, dass noch ein Fenster geöffnet ist?
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Na klar.
        Einfach statt oder parallel zu deinem Push… den Datenpunkt "speak" im Commands Knoten des jeweiligen Echo Devices mit einem Text füllen.
        • StM47
          Echt, das wäre ja super.
          Kannst du mir zeigen ,wie ich das machen muss?
          Edit, Habe es selber hinbemkommen.
          Vielen Dank trotzdem!
          • Beliar_666
            Beliar_666 last edited by
            @Blackeye:
            hier nochmal die Anruferansage mit Blockly und dem tre064 Adapter.
            Hier wird zusätzlich die aktuelle Lautstärke der Geräte vorher ausgelesen und nach der Ansage wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt:
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="EzngFtDf/j0zTSANQN7=" x="-862" y="-337"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="6i/pNayPyVE~lI#c)+5s"><field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="@;OueA1}3ZkAhpm8_j+L"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="d}963/U9T|Jh@aoJI/9y"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="40P2`Ean^F(8W,`C6b5h"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="xVL)BPe/4n+*mVGh)F5-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="8_z8_`(aMbJP3I`J,9{4"><field name="VAR">Lautstärke_Wohnzimer</field>
                        <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="o/i:Ma_TL%rusP[;wQ?["><field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LB097414030P.Player.volume</field></block></value>
                        <next><block type="variables_set" id="2J.Lh8h_b6tpIF@~lA8W"><field name="VAR">Lautstärke_Küche</field>
                            <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="9f.7,c4p)xn(~C/Mdz0w"><field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0773420FA7.Player.volume</field></block></value>
                            <next><block type="variables_set" id="k(}b%tB~rLOe`*Wx:^/4"><field name="VAR">Lautstärke_Lars</field>
                                <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="{VjwRLugSgSn{7=nyzv("><field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ118097068H.Player.volume</field></block></value>
                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="0FzXDtgmZ*oyI!44h+_="><field name="NAME">timeout4</field>
                                    <field name="DELAY">500</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="ca)+E=xHBC%/NE:9}a)7"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="a{)8dM/s5*P5VUW2/)gE"><field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="++y#P+H,mT^Fhj4Fok9t"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field></block></value>
                                            <value name="B"></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="j~m5nJy~6[=^U_~G(w/~"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(6p7BX#~~2P}xj7Wn1@;"><mutation items="3"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="M76-)zYehBG]!LdyeY5q"><field name="TEXT">Hallo,</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="get_value" id="+23FeR%/`)Vy3Ni[(7za"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="ADD2"><block type="text" id="h3zw.w5%hhgoy1:0?AYT"><field name="TEXT">ruft gerade an</field></block></value></block></value></block></statement>
                                        <next><block type="controls_if" id="O5wH)1^NlMW*dqhHD`A,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="C55@Vus4XJOJY6[+ziLN"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="dFipC!^bmP=*.kydV?vo"><field name="ATTR">val</field>
                                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="fUa!*mqwos!-oUi?6hh["><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="text_join" id="I/pf!JOkvITbMuQj4LuJ"><mutation items="3"></mutation>
                                                    <value name="ADD0"><block type="text" id="-7ysPHsGv%hc=fRGgaDW"><field name="TEXT">Hallo,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD1"><block type="text" id="r;}O}7DeY5hGfB,m`63|"><field name="TEXT">unbekannter Teilnehmer</field></block></value>
                                                    <value name="ADD2"><block type="text" id="P]x}F2Sd;(bXS4,#3SHG"><field name="TEXT">ruft gerade an</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="7;^i~IH^-RjbQ@?gSza2"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="W1FD}K5:+!TMEle6OEo@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0773420FA7.Player.volume</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="mJ!3g6sg5MmrWZ|iH%dh"><field name="NUM">90</field></block></value>
                                            <next><block type="update" id="-.JH(M;Qvc`)o1^aH;Ns"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LB097414030P.Player.volume</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="eSnV9(6i3-b=2IwZg.7M"><field name="NUM">90</field></block></value>
                                                <next><block type="update" id="8.aqlJD|4|xV+HPD[9PS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ118097068H.Player.volume</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="N9dz9is@i0?juv_MIrUK"><field name="NUM">90</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="5h04#8}5%_uL=vb=c(kE"><field name="NAME">timeout2</field>
                                            <field name="DELAY">1000</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="?WB3cxnc1VW;,;wpT7.m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0773420FA7.Commands.speak</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="52KT0A^kpeOw^bUV^uk{"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id="CW9DJb~mu;7mJb{JP;#S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LB097414030P.Commands.speak</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="c:WC*^n{Q~|Wu*!)t1Xz"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="Da6Tn}r_jOGFs/9S0DXX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ118097068H.Commands.speak</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="BDRNI_Wg?t9~/{8^-nL,"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="U6CR:r_U/E43(F)p`HdL"><field name="NAME">timeout3</field>
                                                <field name="DELAY">1500</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="r9LIyUmTAYS1a@Xf!EOx"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="og(G2:a.RKTJc8Tr8(Qa"><field name="VAR">Lautstärke_Küche</field></block></value>
                                                    <next><block type="update" id="~UErQJ69MiBL#]`uzr%V"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="!#WKN`#7o4F7h#rdjV`-"><field name="VAR">Lautstärke_Lars</field></block></value>
                                                        <next><block type="update" id="U8?*Ed.Pn@H6zVRe)#yi"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="8~(Tv]99;IeR_00L-N3S"><field name="VAR">Lautstärke_Wohnzimer</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
            Könnte man das nicht einfacher über Speak-Volume lösen?
              excalibur270 last edited by
              @Beliar_666:
              @Blackeye:
              Könnte man das nicht einfacher über Speak-Volume lösen? `
              Habe ich mit speak volume gelöst. Anders kam nichts aus dem Echo.
              • Negalein
                @dslraser:
                genau so habe ich gestern angefangen alles bei mir umzustellen. (ich wußte es vorher auch nicht besser)
                Dann fährt auch der Staubsauger oder Rasenmäher (oder eben alle anderen geschalteten Geräte) nicht selbst los. `
                Anfängerfrage von mir 😉
                Das hat aber nur mit den Geräten zu tun, die ich über Alexa steuere?
                Oder hat dies mit allen Scripten zu tun, die etwas schalten können?
                zB Zeitschaltuhr oder zB das Telegram Menü?
                • dslraser
                  @Negalein:
                  @dslraser:
                  zB Zeitschaltuhr oder zB das Telegram Menü? ` alle Scripte und Blocklys die was schalten und beim Start vom JS Adapter ausgeführt werden.
                  • Negalein
                    @dslraser:
                    alle Scripte und Blocklys die was schalten und beim Start vom JS Adapter ausgeführt werden. `
                    Puhhh, hab da eh noch nicht so viele.
                    Aber wie funktioniert das zB bei JS oder Blockly?
                    Oder soll ich lieber einen eigenen Thread dazu aufmachen?
                      robson last edited by robson
                      ich würde gerne morgens, sobald ich die Lampe in der Küche anmache von Alexa gefragt werden, ob Sie mir die Nachrichten vorlesen soll. Schalterveknüpfung funktioniert und die Frage stellt Alexa mir auch.
                      Jetzt würde ich aber gerne mit einem "Ja" oder "Nein" antworten und sie soll entsprechend reagieren. Wie bekomme ich das hin? Ich habe hierzu noch keine Lösung gefunden oder stehe einfach nur auf dem Schlauch.
                      Update:
                      Habe glaube ich das richtige Stichwort gefunden: Bespoken ☹
                      Scheint nicht so einfach zu sein bzw. auch wohl nicht so recht zu funktionieren.
                        firephaser last edited by
                        ich versuche gerade über Alexa den Fernseher auszuschalten, bzw. einzuschalten. Ich hatte das bis gestern mit Homebridge gemacht, der Raspberry hat sich aber verabschiedet und nun wollte ich nicht extra für den TV einen neuen PI kaufen.
                        Folgendes habe ich gemacht:
                        • in IOBroker / Objecte / javascript.0.scriptEnabled die folgende Variable angelegt: Name: vAlexaTV
                          ein neues Smartgerät mit dem Namen TriggerAlexaTV angelegt df709f8a-aaac-4017-a29c-0e088a932ed9-image.png
                        • In Blockly ein Script angelegt, dass auf die Varible reagiert:
                        • Anschließend iot.0 neu gestartet und über die Webseite Alexa neue Smartgeräte suchen lassen.
                        • Alexa hat das neue Gerät auch gefunden
                        • Nun über die Alexa App eine neue Routine angelegt mit Sprachbefehl: Alexa,schalte tv aus und dann mit der Aktion Smartgerät "TriggerAlexaTV"
                        Alles gespeichert und getestet. Über die App selber kann ich die Funktion erfolgreich testen und der Fernseher wird an, bzw. ausgeschaltet. Wenn ich aber zu Alexa sagt "Alexa, schalte den tv aus" erhalte ich immer die Rückmeldung, der Trigger kann nicht gefunden werden.
                        Was mache ich falsch?
                          Habe den Fehler gefunden. Alexa sendet als Trigger immer "Alexa, schalte t.v. an" und ich hatte als Satz "Alexa, schalte tv an". Das kann wohl nicht geändert werden, da in der Routine kein Sonderzeichen wie ein Punkt gesetzt werden kann. Nun habe ich das TV durch Fernseher ersetzt und es funktioniert.
                            MyMeyer @sissiwup last edited by
                            @sissiwup Hallo, sag mal läuft das Script noch bei Dir mit dem aktuellen Alexa2 Adapter ? Weil bei mir bekomme ich seit ein paar Tagen keine Antwort wenn ich Alexa frage wer angerufen hat. Es lief wochenlang ohne Probleme und jetzt ist Schluss.
                              michihorn @OstfrieseUnterwegs last edited by
                              @OstfrieseUnterwegs Mich würde mal interessieren wie du die Anwesendheitskontrolle vorgenommen hast
                              Michael
                              79.9k
                              184
                              40600
