    5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
    • Q
      Qlink last edited by Qlink
      hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
      Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
      Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?
      Bei mir siehts so aus:
      rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... 😞
        lesiflo Most Active @Qlink last edited by
        @Qlink
        Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.
        • Q
          aaargh und genau das war auch das Problem.
          umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da 🙂
          Vielen Dank
          • Q
            @lesiflo
            mir ist noch nicht ganz klar wieso du in deinem Script TIME_ON_SUM verwendest... Der Wert wird doch ständig addiert, außer man macht zu einem definierten Zeitpunkt ein SUM_RESET.
            Müsstest du nicht anstatt TIME_ON_SUM den Wert von TIME_ON_24H für dein Script nehmen ?
            Der betrachtet ja immer nur die letzten 24h der Poolpumpe und dein Script ist ja ebenfalls pro Tag angedacht, falls ich es richtig interpretiere ...
              lesiflo Most Active last edited by lesiflo
              genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
              • Q
                Alles klar. Verstehe.
                Ich habe eine weitere Frage:
                Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?
                Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?
                  lesiflo Most Active @Qlink last edited by lesiflo
                  @Qlink
                  Ja ist korrekt so. Und bei "Manu" keines von beiden, dann geht die Pumpe nur über den Schalter in der VIS
                  einzuschalten. Das einzige was ich nicht mit berücksichtigt habe was passiert wenn der Schalter auf "Auto" steht
                  aber die Gesamtzeit noch nicht erreicht wurde, weil z.B. nicht genug Sonne da war. Da müsste man noch eine weitere Bedingung in den Teil mit PV einbauen. Ich denke mal darüber nach. Das Wasser sollte ja mindesten 2x pro Tag umgewälzt werden.
                  Eventuell geht es so. Konnte ich aber noch nicht testen, unser Pool ist noch im "Winterschlaf".
                  • Q
                    ja genau, so in die Richtung müsste es gehen.
                    Einziges Problem das ich noch sehe mit der Lösung ist, dass es noch keine "mache" Aktionen gibt für den Fall
                    Steuerung = 1 UND aktuelle Zeit ist größer als 20:05 ...
                    d.h. mit dem aktuellen Script Stand würde vermutlich die Pumpe nicht eingeschaltet werden, falls es tagsüber zuwenig Sonne (= Gesamtlaufzeit noch nicht erreicht)gegeben hätte oder ?
                      @Qlink
                      So könnte es gehen. Das komplette Script.
                      • Q
                        @lesiflo
                        hmm, mit der Variante schaltet sich die Pumpe bei zuwenig Sonne ab 20:05 Uhr zwar ein, aber soweit ich das herauslese schaltet sie sich dann nicht mehr ab oder ?
                          @Qlink
                          Doch, sie schaltet ab. In dem Zweig wo die Abschaltung vorgenommen wird ist die alleinige Bedingung drin, das sie abschalten soll wenn die Laufzeit 2 erreicht wurde.
                          • Q
                            Qlink @lesiflo last edited by
                            @lesiflo
                            Hast du das Script so eigentlich noch in Verwendung, oder hast du schon Anpassungen/Verbesserungen/Erweiterungen daran durchgeführt ?
                            Was ist jetzt deine funktionierende/erprobte Letztversion ?
                            Beste Grüße
                              @qlink Hi, hier meine aktuelle Version Poolfilterpumpe.txt. Hat sich noch etwas verändert, bzw erweitert.
                              • Q
                                @lesiflo
                                Danke für den Export.
                                Werde ich mir die Tage mal zu Gemüte führen...
                                Hat sich bei deiner VIS Anzeige auch was entsprechend geändert ?
                                Beste Grüße
                                  @qlink
                                  Ja ein wenig, sieht jetzt so aus:
                                  • N
                                    novregen @lesiflo last edited by
                                    @lesiflo Sitz deine Homematic Steckdose drinnen ? Oder hast du die besonders "Outdoor" Fähig gemacht ?
                                      lesiflo Most Active @novregen last edited by
                                      @novregen @novregen Die Steckdose sitzt draußen ist aber wettergeschützt
                                      • N
                                        @lesiflo darf ich noch fragen, wie du deine Pooltemperatur misst ? Ich suche irgendwas ohne 230v was in Homematic oder iobroker abgefragt werden kann.
                                          @novregen Hiermit: ELV Homematic Bausatz Differenz-Temperatur-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Einen Fühler habe ich an der Oberfläche und den zweiten auf ca. 20 cm Wassertiefe. Wenn die Temperaturdifferenz 1,5° C beträgt wird kurz das Wasser umgewälzt. Auf dem Pool liegt eine Solarfolie.
                                          Sieht dann ungefähr so aus:
                                          • N
                                            @lesiflo hast du die Sensoren direkt ins wasser getan und da festgeklebt mit Klebeband oder wie muss ich mir das vorstellen ?
                                            blockly javascript
                                            10
                                            42
                                            6080
