    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
    • Zefau
      Zefau @el_malto last edited by
      @el_malto Sieht für mich eher nicht so aus, aber ich weiß es nicht. Ich habe damals auch nur einen Timestamp integriert.
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Master67
        Master67 last edited by
        Bei mir zeigt werde der "alte" Plex Adapter noch deiner irgend eine Info über meinen Plex Server an, auch nicht der "Tautulli" Adapter, obwohl das auf dem Server Aktiv ist und dort auch die Info Liefert die es soll.
        Dein Adapter wird installiert, aber er ist nicht in den Instanzen und in den Objekten zu finden.
        • Zefau
          Zefau @Master67 last edited by
          @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
          iobroker add plex
          Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau last edited by
            Der Zielzustand der Channels sieht wie folgt aus:
            Bild Text
            In den Channels dann entsprechend die States.
              @Zefau Hab den Adapter mal versucht zu installieren.
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
              install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master
              npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production -        -save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed.        You must install peer dependencies yourself.
              Habe dann nach stream-browserify gegooglet und von hier installiert.
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm install stream-browserify
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              npm WARN pi No description
              npm WARN pi No repository field.
              npm WARN pi No README data
              npm WARN pi No license field.
              + stream-browserify@2.0.2
              added 9 packages from 5 contributors and audited 11 packages in 3.473s
              found 0 vulnerabilities
              Danach nochmal versucht.
              Wenn ich den Adapter über die "Katze" mit dem GitHub Link in ioBroker installiere wird der unter Instanzen angezeigt. Habe dann auch
              iobroker add plex
              iobroker upload plex
              ausgeführt. Ich kann den Adapter Configurieren und er wird grün. Im Log wird das angezeigt
              plex.0	2019-04-27 10:45:27.560	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
              plex.0	2019-04-27 10:45:27.346	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex, node: v8.14.0
              plex.0	2019-04-27 10:45:27.188	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              und unter Objekte wird kein plex.0 angezeigt.
              Irgendwelche Ideen?
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                @el_malto Vielen Dank für das Feedback. Liegt am Adapter. Er lädt keine States, da er nicht authentifiziert ist (steht ja auch im letzten Fehler-Log). Keine Ahnung, warum es bei mir funktioniert's, aber ich guck's mir direkt mal an.
                • Zefau
                  @el_malto Hast du Plex Pass (und Plex Home aktiviert) ?
                    el_malto @Zefau last edited by
                    @Zefau Ja, Habe Plex Pass und auch Home aktiviert.
                      @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                      Im Adapter kann man auch keine Userdaten eingeben. Läuft das alles über den Webhook ohne eingabe von Userdaten?
                      • Zefau
                        Ich implementiere fix ein Benutzer / Passwort und melde mich nochmal.
                        Nutzt du für Plex Home für den Hauptbenutzer auch eine PIN?
                          Ok.
                          Ja der Hauptuser hat auch einen Pin.
                            Läuft dein Plex Server auch auf den Gerät wo dein ioBroker läuft? Dann kann ja sein das die Userdaten gespeichert sind und es deswegen beindir klappt.
                            Mein Plex Server löift nicht auf meinem PI.
                            • Zefau
                              @el_malto Nein, läuft auf einer Synology. Habe aber Plex Home ohne PIN aktiviert. Daher kommt die API ohne Auth rein. Wenn du deine PIN deaktivierst sollte es gehen. Ich baue aber auch gleich user / pw ein.
                                @Zefau Ah ok, klingt logisch.
                                Ich warte bis du es eingebaut hast. Aber kein Stress 😉
                                • Zefau
                                  @el_malto Habe die PIN bei mir mal aktiviert. Funktioniert merkwürdigerweise noch immer.
                                  Habe den Adapter aber auf Github aktualisiert.
                                  Bitte nochmal installieren und das Admin-Panel updaten:
                                  (iobroker add plex sollte nicht mehr nötig sein, da bereits eine Instanz existiert)
                                    el_malto @Zefau last edited by el_malto
                                    Installation über die Console hat nicht funktioniert. Der Adapter wird unter Instanzen nicht angezeigt.
                                    npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin
                                    upload [15] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [14] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/tautulli.jpg tautulli.jpg image/jpeg
                                    upload [13] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/plex.jpg plex.jpg image/jpeg
                                    upload [12] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn                                           /translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/tr                                           anslations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/tra                                           nslations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/tra                                           nslations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/tra                                           nslations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/tra                                           nslations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/tra                                           nslations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/tra                                           nslations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/tra                                           nslations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/tra                                           nslations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [1] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                    upload [0] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.css admin.css text/css
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upload plex
                                    upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    Installation über die "Katze" und GitHub zeigt den Adapter ebenfalls nicht an.
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.plex" --debug
                                    npm
                                    WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    + iobroker.plex@0.1.0updated 1 package in 52.865s
                                    upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    process exited with code 0
                                    Es kommt immer der fehler das "stream-browserify" benötigt wird und nicht installiert ist.
                                    Wie kann ich das installieren?
                                    • Zefau
                                      @el_malto Warnings kannst du ignorieren.
                                        @Zefau
                                        Wie mache ich das?
                                        • Zefau
                                          @el_malto Die "Fehler" sind alle nicht spezifisch für den Plex Adapter. Ich dachte auch, du hättest inzwischen eine Plex Instanz? Oder hast du diese wieder gelöscht?
                                          1. Wenn du generell einen Adapter von Github installierst, dann immer über iobroker url <adapter>
                                          2. Wenn du keine Instanz hast, kannst du eine mit iobroker add <adapter> erstellen.
                                          3. Wenn du beides hast, kannst du neu von Github bezogene Adapter (siehe 1) mit iobroker upload <adapter> aktualisieren / updaten.
                                          Dies gilt für Adapter, die du von Github beziehst, also solche, die sich in Entwicklung befinden.
                                          Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
                                          Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            Siehe auch hier
                                            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            22709
