    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
      el_malto @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
      Er lädt keine States, da er nicht authentifiziert ist (steht ja auch im letzten Fehler-Log).
      Im Adapter kann man auch keine Userdaten eingeben. Läuft das alles über den Webhook ohne eingabe von Userdaten?
      • Zefau
        Ich implementiere fix ein Benutzer / Passwort und melde mich nochmal.
        Nutzt du für Plex Home für den Hauptbenutzer auch eine PIN?
          el_malto last edited by
          Ok.
          Ja der Hauptuser hat auch einen Pin.
            Läuft dein Plex Server auch auf den Gerät wo dein ioBroker läuft? Dann kann ja sein das die Userdaten gespeichert sind und es deswegen beindir klappt.
            Mein Plex Server löift nicht auf meinem PI.
            • Zefau
              Zefau @el_malto last edited by
              @el_malto Nein, läuft auf einer Synology. Habe aber Plex Home ohne PIN aktiviert. Daher kommt die API ohne Auth rein. Wenn du deine PIN deaktivierst sollte es gehen. Ich baue aber auch gleich user / pw ein.
                @Zefau Ah ok, klingt logisch.
                Ich warte bis du es eingebaut hast. Aber kein Stress 😉
                • Zefau
                  @el_malto Habe die PIN bei mir mal aktiviert. Funktioniert merkwürdigerweise noch immer.
                  Habe den Adapter aber auf Github aktualisiert.
                  Bitte nochmal installieren und das Admin-Panel updaten:
                  iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                  iobroker upload plex
                  (iobroker add plex sollte nicht mehr nötig sein, da bereits eine Instanz existiert)
                    el_malto @Zefau last edited by el_malto
                    Installation über die Console hat nicht funktioniert. Der Adapter wird unter Instanzen nicht angezeigt.
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                    install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master
                    npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin
                    upload [15] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [14] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/tautulli.jpg tautulli.jpg image/jpeg
                    upload [13] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/plex.jpg plex.jpg image/jpeg
                    upload [12] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn                                           /translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/tr                                           anslations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/tra                                           nslations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/tra                                           nslations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/tra                                           nslations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/tra                                           nslations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/tra                                           nslations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/tra                                           nslations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/tra                                           nslations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/tra                                           nslations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [1] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.js admin.js application/javascript
                    upload [0] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.css admin.css text/css
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upload plex
                    upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    Installation über die "Katze" und GitHub zeigt den Adapter ebenfalls nicht an.
                    $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.plex" --debug
                    npm
                    WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    + iobroker.plex@0.1.0updated 1 package in 52.865s
                    upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    process exited with code 0
                    Es kommt immer der fehler das "stream-browserify" benötigt wird und nicht installiert ist.
                    Wie kann ich das installieren?
                    • Zefau
                      @el_malto Warnings kannst du ignorieren.
                        @Zefau
                        Wie mache ich das?
                        • Zefau
                          @el_malto Die "Fehler" sind alle nicht spezifisch für den Plex Adapter. Ich dachte auch, du hättest inzwischen eine Plex Instanz? Oder hast du diese wieder gelöscht?
                          1. Wenn du generell einen Adapter von Github installierst, dann immer über iobroker url <adapter>
                          2. Wenn du keine Instanz hast, kannst du eine mit iobroker add <adapter> erstellen.
                          3. Wenn du beides hast, kannst du neu von Github bezogene Adapter (siehe 1) mit iobroker upload <adapter> aktualisieren / updaten.
                          Dies gilt für Adapter, die du von Github beziehst, also solche, die sich in Entwicklung befinden.
                          Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
                          Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Homoran Global Moderator Administrators @Zefau last edited by
                            @Zefau
                            Siehe auch hier
                            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                            • Zefau
                              Zefau @Homoran last edited by
                              @Homoran Mich brauchste da nicht taggen 😉
                              • Master67
                                Master67 @Zefau last edited by
                                @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
                                iobroker add plex
                                das hat geholfen.... aber in den Channels gibt es bei mir nur "Statistik" und "User".. unter "Statistik" gibt es nochmal den Ordner "User".
                                In beiden werden auch die User angezeigt, mehr gibt es nicht zusehen, keiner Server Info, oder Filminfo oder "Player"..
                                  @Zefau
                                  Das passiert auf dem Handy leider automatisch.
                                  Eine Antwort ohne Tag wir auf dem PC ist anscheinend nicht möglich.
                                    Jetzt hat es funktioniert und alles wird agezeigt.
                                    • Zefau
                                      Zefau @Master67 last edited by
                                      @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
                                      Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
                                      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        PrinzEisenherz1 last edited by
                                        Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
                                        Ich habe kein Plex Pass
                                        Johnny
                                        • Zefau
                                          Zefau @PrinzEisenherz1 last edited by
                                          @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
                                          • Master67
                                            Master67 @Zefau last edited by Master67
                                            Ja ich nutze PlexPass was ist "Plex Home" ? und PIN Schutz ist Deaktiviert..... keine Fehlermeldungen, die Adapter sind ja auch "grün" 🙂
                                            Edit: jetzt erhalte ich doch eine Fehlermeldung
                                            plex.0	2019-04-27 16:53:28.773	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            22717
