    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
    • Zefau
      Zefau last edited by
      Ich implementiere fix ein Benutzer / Passwort und melde mich nochmal.
      Nutzt du für Plex Home für den Hauptbenutzer auch eine PIN?
        el_malto last edited by
        Ok.
        Ja der Hauptuser hat auch einen Pin.
          Läuft dein Plex Server auch auf den Gerät wo dein ioBroker läuft? Dann kann ja sein das die Userdaten gespeichert sind und es deswegen beindir klappt.
          Mein Plex Server löift nicht auf meinem PI.
          • Zefau
            Zefau @el_malto last edited by
            @el_malto Nein, läuft auf einer Synology. Habe aber Plex Home ohne PIN aktiviert. Daher kommt die API ohne Auth rein. Wenn du deine PIN deaktivierst sollte es gehen. Ich baue aber auch gleich user / pw ein.
              el_malto @Zefau last edited by
              @Zefau Ah ok, klingt logisch.
              Ich warte bis du es eingebaut hast. Aber kein Stress 😉
              • Zefau
                @el_malto Habe die PIN bei mir mal aktiviert. Funktioniert merkwürdigerweise noch immer.
                Habe den Adapter aber auf Github aktualisiert.
                Bitte nochmal installieren und das Admin-Panel updaten:
                iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                iobroker upload plex
                (iobroker add plex sollte nicht mehr nötig sein, da bereits eine Instanz existiert)
                  el_malto @Zefau last edited by el_malto
                  @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                  Installation über die Console hat nicht funktioniert. Der Adapter wird unter Instanzen nicht angezeigt.
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                  install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master
                  npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin
                  upload [15] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [14] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/tautulli.jpg tautulli.jpg image/jpeg
                  upload [13] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/plex.jpg plex.jpg image/jpeg
                  upload [12] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn                                           /translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/tr                                           anslations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/tra                                           nslations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/tra                                           nslations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/tra                                           nslations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/tra                                           nslations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/tra                                           nslations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/tra                                           nslations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/tra                                           nslations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/tra                                           nslations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [1] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.js admin.js application/javascript
                  upload [0] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.css admin.css text/css
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upload plex
                  upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  Installation über die "Katze" und GitHub zeigt den Adapter ebenfalls nicht an.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.plex" --debug
                  npm
                  WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  + iobroker.plex@0.1.0updated 1 package in 52.865s
                  upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  process exited with code 0
                  Es kommt immer der fehler das "stream-browserify" benötigt wird und nicht installiert ist.
                  Wie kann ich das installieren?
                  • Zefau
                    @el_malto Warnings kannst du ignorieren.
                      @Zefau
                      Wie mache ich das?
                      • Zefau
                        @el_malto Die "Fehler" sind alle nicht spezifisch für den Plex Adapter. Ich dachte auch, du hättest inzwischen eine Plex Instanz? Oder hast du diese wieder gelöscht?
                        1. Wenn du generell einen Adapter von Github installierst, dann immer über iobroker url <adapter>
                        2. Wenn du keine Instanz hast, kannst du eine mit iobroker add <adapter> erstellen.
                        3. Wenn du beides hast, kannst du neu von Github bezogene Adapter (siehe 1) mit iobroker upload <adapter> aktualisieren / updaten.
                        Dies gilt für Adapter, die du von Github beziehst, also solche, die sich in Entwicklung befinden.
                        Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
                        Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @Zefau last edited by
                          @Zefau
                          Siehe auch hier
                          https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                          • Zefau
                            Zefau @Homoran last edited by
                            @Homoran Mich brauchste da nicht taggen 😉
                            • Master67
                              Master67 @Zefau last edited by
                              @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
                              iobroker add plex
                              das hat geholfen.... aber in den Channels gibt es bei mir nur "Statistik" und "User".. unter "Statistik" gibt es nochmal den Ordner "User".
                              In beiden werden auch die User angezeigt, mehr gibt es nicht zusehen, keiner Server Info, oder Filminfo oder "Player"..
                                @Zefau
                                Das passiert auf dem Handy leider automatisch.
                                Eine Antwort ohne Tag wir auf dem PC ist anscheinend nicht möglich.
                                  Jetzt hat es funktioniert und alles wird agezeigt.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Master67 last edited by
                                    @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
                                    Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
                                    Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      PrinzEisenherz1 last edited by
                                      Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
                                      Ich habe kein Plex Pass
                                      Johnny
                                      • Zefau
                                        Zefau @PrinzEisenherz1 last edited by
                                        @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
                                        • Master67
                                          Master67 @Zefau last edited by Master67
                                          Ja ich nutze PlexPass was ist "Plex Home" ? und PIN Schutz ist Deaktiviert..... keine Fehlermeldungen, die Adapter sind ja auch "grün" 🙂
                                          Edit: jetzt erhalte ich doch eine Fehlermeldung
                                          plex.0	2019-04-27 16:53:28.773	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
                                          • Zefau
                                            @Master67 Adapter ist mit der Plex IP konfiguriert? Hast du im Adapter deine Zugangsdaten hinterlegt? Stell den Adapter mal bitte auf Debug (unter Instanzen) und schick mir das Log als PM.
                                            Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            22718
