    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
    • Zefau
      Zefau @el_malto last edited by
      @el_malto Nein, läuft auf einer Synology. Habe aber Plex Home ohne PIN aktiviert. Daher kommt die API ohne Auth rein. Wenn du deine PIN deaktivierst sollte es gehen. Ich baue aber auch gleich user / pw ein.
        el_malto @Zefau last edited by
        @Zefau Ah ok, klingt logisch.
        Ich warte bis du es eingebaut hast. Aber kein Stress 😉
        • Zefau
          @el_malto Habe die PIN bei mir mal aktiviert. Funktioniert merkwürdigerweise noch immer.
          Habe den Adapter aber auf Github aktualisiert.
          Bitte nochmal installieren und das Admin-Panel updaten:
          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
          iobroker upload plex
          (iobroker add plex sollte nicht mehr nötig sein, da bereits eine Instanz existiert)
            el_malto @Zefau last edited by el_malto
            @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
            Installation über die Console hat nicht funktioniert. Der Adapter wird unter Instanzen nicht angezeigt.
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
            install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master
            npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin
            upload [15] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [14] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/tautulli.jpg tautulli.jpg image/jpeg
            upload [13] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/plex.jpg plex.jpg image/jpeg
            upload [12] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn                                           /translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/tr                                           anslations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/tra                                           nslations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/tra                                           nslations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/tra                                           nslations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/tra                                           nslations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/tra                                           nslations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/tra                                           nslations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/tra                                           nslations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/tra                                           nslations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [1] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.js admin.js application/javascript
            upload [0] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.css admin.css text/css
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upload plex
            upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            Installation über die "Katze" und GitHub zeigt den Adapter ebenfalls nicht an.
            $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.plex" --debug
            npm
            WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            + iobroker.plex@0.1.0updated 1 package in 52.865s
            upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            process exited with code 0
            Es kommt immer der fehler das "stream-browserify" benötigt wird und nicht installiert ist.
            Wie kann ich das installieren?
            • Zefau
              @el_malto Warnings kannst du ignorieren.
                @Zefau
                Wie mache ich das?
                • Zefau
                  @el_malto Die "Fehler" sind alle nicht spezifisch für den Plex Adapter. Ich dachte auch, du hättest inzwischen eine Plex Instanz? Oder hast du diese wieder gelöscht?
                  1. Wenn du generell einen Adapter von Github installierst, dann immer über iobroker url <adapter>
                  2. Wenn du keine Instanz hast, kannst du eine mit iobroker add <adapter> erstellen.
                  3. Wenn du beides hast, kannst du neu von Github bezogene Adapter (siehe 1) mit iobroker upload <adapter> aktualisieren / updaten.
                  Dies gilt für Adapter, die du von Github beziehst, also solche, die sich in Entwicklung befinden.
                  Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
                  Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Siehe auch hier
                    https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    • Zefau
                      Zefau @Homoran last edited by
                      @Homoran Mich brauchste da nicht taggen 😉
                      • Master67
                        Master67 @Zefau last edited by
                        @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
                        iobroker add plex
                        das hat geholfen.... aber in den Channels gibt es bei mir nur "Statistik" und "User".. unter "Statistik" gibt es nochmal den Ordner "User".
                        In beiden werden auch die User angezeigt, mehr gibt es nicht zusehen, keiner Server Info, oder Filminfo oder "Player"..
                          @Zefau
                          Das passiert auf dem Handy leider automatisch.
                          Eine Antwort ohne Tag wir auf dem PC ist anscheinend nicht möglich.
                            Jetzt hat es funktioniert und alles wird agezeigt.
                            • Zefau
                              Zefau @Master67 last edited by
                              @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
                              Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
                              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                PrinzEisenherz1 last edited by
                                Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
                                Ich habe kein Plex Pass
                                Johnny
                                • Zefau
                                  Zefau @PrinzEisenherz1 last edited by
                                  @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
                                  • Master67
                                    Master67 @Zefau last edited by Master67
                                    Ja ich nutze PlexPass was ist "Plex Home" ? und PIN Schutz ist Deaktiviert..... keine Fehlermeldungen, die Adapter sind ja auch "grün" 🙂
                                    Edit: jetzt erhalte ich doch eine Fehlermeldung
                                    plex.0	2019-04-27 16:53:28.773	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
                                    • Zefau
                                      @Master67 Adapter ist mit der Plex IP konfiguriert? Hast du im Adapter deine Zugangsdaten hinterlegt? Stell den Adapter mal bitte auf Debug (unter Instanzen) und schick mir das Log als PM.
                                      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Master67
                                        @Zefau ... nein.... schon 3. mal Aktualisiert, es gibt keine "felder" um das einzutragen !!
                                        • Zefau
                                          @Master67 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22027/aufruf-neuer-adapter-iobroker-plex/21 #1 dann #3.
                                          • Master67
                                            Jaaaa.... über die "konsole" ging das jetzt (brrrrrr....... ich Aktualisiere immer per ioBroker)... aber es wird immer noch nicht alles angezeigt, ich sehe nicht was grade Abgespielt wird.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            22717
