    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
      Homoran Global Moderator Administrators @Zefau last edited by
      @Zefau
      Siehe auch hier
      https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
      • Zefau
        Zefau @Homoran last edited by
        @Homoran Mich brauchste da nicht taggen 😉
        • Master67
          Master67 @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
          @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
          iobroker add plex
          das hat geholfen.... aber in den Channels gibt es bei mir nur "Statistik" und "User".. unter "Statistik" gibt es nochmal den Ordner "User".
          In beiden werden auch die User angezeigt, mehr gibt es nicht zusehen, keiner Server Info, oder Filminfo oder "Player"..
            @Zefau
            Das passiert auf dem Handy leider automatisch.
            Eine Antwort ohne Tag wir auf dem PC ist anscheinend nicht möglich.
              el_malto @Zefau last edited by
              Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
              Jetzt hat es funktioniert und alles wird agezeigt.
              • Zefau
                Zefau @Master67 last edited by
                @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
                Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
                Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  PrinzEisenherz1 last edited by
                  Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
                  Ich habe kein Plex Pass
                  Johnny
                  • Zefau
                    Zefau @PrinzEisenherz1 last edited by
                    @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
                    • Master67
                      Master67 @Zefau last edited by Master67
                      Ja ich nutze PlexPass was ist "Plex Home" ? und PIN Schutz ist Deaktiviert..... keine Fehlermeldungen, die Adapter sind ja auch "grün" 🙂
                      Edit: jetzt erhalte ich doch eine Fehlermeldung
                      plex.0	2019-04-27 16:53:28.773	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
                      • Zefau
                        @Master67 Adapter ist mit der Plex IP konfiguriert? Hast du im Adapter deine Zugangsdaten hinterlegt? Stell den Adapter mal bitte auf Debug (unter Instanzen) und schick mir das Log als PM.
                        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Master67
                          @Zefau ... nein.... schon 3. mal Aktualisiert, es gibt keine "felder" um das einzutragen !!
                          • Zefau
                            @Master67 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22027/aufruf-neuer-adapter-iobroker-plex/21 #1 dann #3.
                            • Master67
                              Jaaaa.... über die "konsole" ging das jetzt (brrrrrr....... ich Aktualisiere immer per ioBroker)... aber es wird immer noch nicht alles angezeigt, ich sehe nicht was grade Abgespielt wird.
                              • Zefau
                                @Master67 hast du denn den Webhook wie in der Anleitung beschrieben eingerichtet?
                                • Master67
                                  @Zefau..... ja... ioBroker ip + Port 8081 + /plex 🙂
                                  • Zefau
                                    @Master67 ._. Wie kommst du auf den Port? Ist ein anderer als in der Anleitung. Hast du den Port in den Adapter Einstellungen konfiguriert und auch nicht in Benutzung (für admin oder so) ?
                                    Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Master67
                                      Ich bin davon ausgegangen das dass nur ein Beispiel Port ist und man den verwenden soll unter dem auch der IoBrocker erreichbar ist.
                                      Kann das aber erst heute Abend durcharbeiten... Bin jetzt unterwegs 🙂
                                        PrinzEisenherz1 @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        Ja, hab ich installiert und läuft auch. Nur wird mir in iobroker nicht angezeigt was gerade abgespielt wird.
                                        • Zefau
                                          @PrinzEisenherz1 dann bitte ein paar mehr Informationen. Ohne kann ich dir schlecht helfen.
                                          Hast du den Webhook in Tautulli nach Anweisung eingerichtet, damit die Benachrichtigung an ioBroker geht? Welchen Port hast du angegeben? Welchen hast du in den ioBroker.plex Einstellung?
                                          • Master67
                                            So alles so wie im Tut angepasst, aber auch da bekommen ich nicht den "Player" angezeigt !
                                            Edit: jetzt geht es... ich hatte ganz unten Rechts vergessen die Ip des Webhooks, gegen die im Tut zutauschen!
                                            Danke für deine Hilfe und für den Adapter, endlich kann ich das "Nützlich" in meine Vis einbauen 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            22776
