    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
      Ich habe kein Plex Pass
      Johnny
      • Zefau
        Zefau @PrinzEisenherz1 last edited by
        @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
        • Master67
          Master67 @Zefau last edited by Master67
          @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
          @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
          Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
          Ja ich nutze PlexPass was ist "Plex Home" ? und PIN Schutz ist Deaktiviert..... keine Fehlermeldungen, die Adapter sind ja auch "grün" 🙂
          Edit: jetzt erhalte ich doch eine Fehlermeldung
          plex.0	2019-04-27 16:53:28.773	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
          • Zefau
            Zefau @Master67 last edited by
            @Master67 Adapter ist mit der Plex IP konfiguriert? Hast du im Adapter deine Zugangsdaten hinterlegt? Stell den Adapter mal bitte auf Debug (unter Instanzen) und schick mir das Log als PM.
            Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Master67
              @Zefau ... nein.... schon 3. mal Aktualisiert, es gibt keine "felder" um das einzutragen !!
              • Zefau
                @Master67 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22027/aufruf-neuer-adapter-iobroker-plex/21 #1 dann #3.
                • Master67
                  Jaaaa.... über die "konsole" ging das jetzt (brrrrrr....... ich Aktualisiere immer per ioBroker)... aber es wird immer noch nicht alles angezeigt, ich sehe nicht was grade Abgespielt wird.
                  • Zefau
                    @Master67 hast du denn den Webhook wie in der Anleitung beschrieben eingerichtet?
                    Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Master67
                      @Zefau..... ja... ioBroker ip + Port 8081 + /plex 🙂
                      • Zefau
                        @Master67 ._. Wie kommst du auf den Port? Ist ein anderer als in der Anleitung. Hast du den Port in den Adapter Einstellungen konfiguriert und auch nicht in Benutzung (für admin oder so) ?
                        Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Master67
                          Ich bin davon ausgegangen das dass nur ein Beispiel Port ist und man den verwenden soll unter dem auch der IoBrocker erreichbar ist.
                          Kann das aber erst heute Abend durcharbeiten... Bin jetzt unterwegs 🙂
                            PrinzEisenherz1 @Zefau last edited by
                            @Zefau
                            Ja, hab ich installiert und läuft auch. Nur wird mir in iobroker nicht angezeigt was gerade abgespielt wird.
                            • Zefau
                              @PrinzEisenherz1 dann bitte ein paar mehr Informationen. Ohne kann ich dir schlecht helfen.
                              Hast du den Webhook in Tautulli nach Anweisung eingerichtet, damit die Benachrichtigung an ioBroker geht? Welchen Port hast du angegeben? Welchen hast du in den ioBroker.plex Einstellung?
                              • Master67
                                So alles so wie im Tut angepasst, aber auch da bekommen ich nicht den "Player" angezeigt !
                                Edit: jetzt geht es... ich hatte ganz unten Rechts vergessen die Ip des Webhooks, gegen die im Tut zutauschen!
                                Danke für deine Hilfe und für den Adapter, endlich kann ich das "Nützlich" in meine Vis einbauen 🙂
                                  PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
                                  Also hier mal meine Einstellungen:
                                  Hier von Tautilli
                                  Und hier der Objektbaum bei _playing
                                  Wenn ich nen Film über plex abspiele dann werden mir nicht die Filminformationen angezeigt
                                  in Tautilli schon
                                  Johnny
                                  • Zefau
                                    @PrinzEisenherz1 Super, das hilft. Sieht alles gut aus. Vermute aber du hast den letzten Teil nicht gemacht?
                                    most important fill in the respective data payload in the Data tab according to the Notification configuration found here.
                                      Da geht der Link leider nicht. Was muss da rein?
                                      • Zefau
                                        @PrinzEisenherz1 https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#notification-configuration
                                          Kannst Du mir vielleicht n Beispiel geben was Du da eingetragen hast? Ich steig da nicht ganz durch 🙂
                                          • Master67
                                            Den Teil habe ich mir auch angeschaut, aber die Finger davon gelassen, weil die Erklärung für mich nicht verständlich ist, ich wüsste nicht wo ich das Eintragen soll.
                                            Dann bin ich damit Zufrieden, das ich jetzt in der Vis angezeigt bekomme was grade abgespielt wird 🙂
                                            P Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            22873
