    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • lobomau
      lobomau @steimi last edited by
      @steimi sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
      Ja, kurz eingetippt und sofort wurde radar2 wieder grün 👍
        deta Most Active @Diginix last edited by
        Wollte nur mal bestätigen, das hat bei mir auch mit nodesjs 10.x funktioniert. BT läuft auch jetzt wieder
        cu Deta
        @frankjoke
        "npm rebuild" bzw. "sudo npm rebuild" hat nicht geholfen.
        Aber ich habe einfach mal paar node module neu installiert und nun läuft radar2 mit nodejs 10.x
        npm install node-pre-gyp
        npm install node-bluetooth
        npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
        • Diginix
          Interessant dass es bei dir auch geholfen hat.
          Bei mir ja leider nur für 5-6 Stunden. K.a. warum und wieso.
          Mal sehen wann @frankjoke was dazu sagen kann.
          Bis dahin ist radar(1) wieder im Einsatz und das stabil mit nodejs 10 seit fast 24h.
            @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Also bei mir läuft immer noch alles. Das sind jetzt über 12 Stunden.
            • frankjoke
              frankjoke last edited by frankjoke
              Ok, danke an alle die inzwischen einige Aufklärungsarbeit geleistet haben!
              Eine Zusammenfassung kurz:
              1. Wenn ein neues node (V8->V10) installiert wird sollten auch die node-tools (node-gyp, u.s.w) neu installiert werden
              2. Wenn ein neues node (V8.x auf V8.y oder V8 auf V10 ...) installiert wird muss müssen auch die Berechtigungen neu vergeben werden:
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              1. Wenn andere updates am System vorgenommen werden die neue BT-Treiber oder utilities installieren müssen alle im Install spoiler stehenden Installationsbefehle neu ausgeführt werden. Fehler wie { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 deuten darauf hin dass sich was geändert hat da keine Berechtigung zum Aufbau einer dhcp-Verbindung besteht.
              War wieder im Spital (diesmal mit Notebook, habe neuen Gips aus Kunststoff und keine Fäden von der OP mehr 🙂 ) und hab etwas dazuprogrammiert aber erst heute zu Hause nach der Rückkehr testen können:
              V1.2.0 steht auf git!
              Die Änderungen in Kürze:
              1. Möglichkeit zur Verwendung von hcitool anstatt noble unter linux geschaffen (default).
              2. _LastHere wird bei Adapterrestart nicht geändert
              3. Default Abfragezyklus auf 30 Sekunden geändert
              Bei 1) ist es möglich ohne noble auszukommen, ich verwende dann ausschließlich hcitool scan und hcitool lescan! Für normales BT ist das besser da länger gescannt wird, für BT-LE sollte es egal sein da beide Module das selbe machen.
              Ich habe dies deshalb als default angegeben welche unter linux auch so verwendet werden soll. Wenn ihr umsteigt müsst ihr nun auch
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
              eingeben (ist in der readme/install-Liste aufgenommen worden).
              Die 2) bedeutet dass _lastHere das letzte Datum wenn das Gerät gesichtet wurde bleibt. Einziger Nachteil: Währen Adapterstart kann es vorkommen dass Geräte als abwesend gezeigt werden wenn der Adapter längere Zeit still steht.
              Die 3) wurde umgestellt da viele Nutzer den Default von 20 Sekunden beibehalten haben aber die Scanzeit zu kurz war um viele BT-Geräte zu finden. Mit dem neuen hcitool-Verfahren wird 85% der Zeit gescannt, und zwar beide BT-Methoden gleichzeitig. Allerdings darf sonst am gleichen BT-Controller kein anderes BT-Programm laufen, auch nicht auf der Kommandozeide. Erst wieder nachdem radar2 gestoppt wird! Vorteil: Einige Geräte die unter Radar1 gefunden wurden und unter radar2 nicht mehr sollten jetzt wieder gefunden werden!
              p.s.: Hab die Version noch nicht auf npm und ins repo gegeben da ich hoffe mit eurem Feedback mögliche bugs noch auszukurieren! Von git aber nicht mittels 'beliebig' installieren!
              Diginix S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Diginix
                Diginix @frankjoke last edited by Diginix
                @frankjoke Bist mein Held!
                Habe soeben aktualisiert und alle Befehle in die Konsole gehauen und er ist tatsächlich wieder auf grün gegangen und findet was er finden soll.
                In der Adapterkonfig ist die "hcionly" nicht angehakt. D.h. es wird bei mir noch noble verwendet?
                D.h. dein "default" bei Punkt 1. steht bei noble. Es las sich für mich so, dass hcitool standard wäre.
                Vielen Dank für deine Erläuterungen und weiterhin gute Besserung!
                PS: Ich habe die setcap Befehle mal in mein Systemupdate Shell Skript gepackt. So werden sie jedesmal wieder mit ausgeführt. Sollte ja sicher keine Nachteile haben oder?
                frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankjoke
                  frankjoke @Diginix last edited by
                  @Diginix
                  Ok, bin froh dass es funktioniert.
                  Der Default wird nur genommen wenn du neu installierst, da du upgedated hast ist der Wert bei dir unbekannt also 'false'. Setze es auf selbst auf true um es mal zu testen, wenn es mit noble funktioniert u8nd du keine non-BT-LE-Geräte scannst ist es egal.
                  • Diginix
                    @frankjoke Habe es mal umgestellt. Vielleicht wird das Samsung A5 dann wieder genau so stabil mit BT erkannt wie mit dem radar(1) Adapter.
                    Habe ein BT Audio Receiver und ein Eqiva Türschlossantrieb, die beide denke ich mal BTLE sind. Da diese immer zuhause sind, sind deren Erkennbarkeit auch Trigger für die Funktionsweise von radar und der BT Hardware.
                    In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste Konsole kurz deaktiviert und wieder aktivert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
                    sudo rfkill block bluetooth
                    sudo rfkill unblock bluetooth
                    Ich behalte alles mal im Auge.
                    • Diginix
                      Diginix last edited by Diginix
                      Erstes Problem.
                      Zwei BT Geräte stehen auf true obwohl sie _lastHere vor fast einer Stunde waren.
                      Nach 10 Minuten soll ein Gerät aber als abwesend gelten.
                      Im ioBroker Log ist nichts auffälliges zu sehen. Also z.B. kein Konflikt dass der BT Scan bereits läuft oder ähnliches.
                      Adapter Neustart hat geholfen. Es hat aber mehrere Scanzyklen gebraucht bis alle BT Geräte, die anwesend sind, auch erkannt wurden. Und es sind nur 5.
                      Einstellungen: hcionly, scan alle 30 Sekunden, nach 10 Minuten offline
                      • frankjoke
                        @Diginix ,
                        Ist das nochmal aufgetreten?
                        Welches scanintervall hast du?
                        Du kannst leicht herausfinden ob was btle oder bt ist: findest du die teile mit hcitool scan dann ists normales BT, mit hcitool lescan ist's BT-LE.
                        MathiasJ Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @frankjoke last edited by
                          @frankjoke
                          Ich habe gestern das update gemacht.
                          Wenn ich aber umschalte auf "only hci" bleiben meine G-Tags offline.......
                          • frankjoke
                            @all,
                            Habe eine kleine Korrektur auf die selbe Version auf git gestellt:
                            Beim Adapter(re)start wird bei BT kein Anwesend gesetzt, erst nach dem ersten Scan wird anwesend upgedated.
                            Das sollte verhindern dass alle Geräte die länger nicht gesehen wurden auf abwesend gesetzt werden bevor der scan läuft.
                            Sonst hab ich nochmal durchgecheckt ob BT-geräte richtig gefunden werden.... bei mir funktioniers!
                            • frankjoke
                              frankjoke @MathiasJ last edited by
                              @MathiasJ
                              Auch hier die Frage, was ist deine scan-time?
                              Ich weiß nicht warum was mit noble gefunden wird und mit hcitool nicht, die greigen auf den selben Zreiber zurück 😞
                              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Diginix
                                @frankjoke
                                Ja tritt noch auf. Gerade sagt der Adapter mein Türschloss wäre anwesend, lastHere ist aber 21:29 Uhr. Also fast 30min her, nach 10min muss es aber als abwesend gelten. Es ist ja aber wirklich da. Also entweder wird lastHere nicht aktualisiert und wenn ja, dann wird auch here nicht nach 10min auf false gesetzt.
                                Hab vorerst eingestellt dass die Instanz jede Stunde neu startet. Damit es dann wieder passt und die Geräte wirklich gefunden werden. K. a. warum der Adapter manches nicht auf abwesend setzt.
                                Bin aber bis Mittwoch nicht zuhause und kann wenig testen.
                                Scantime ist 30 Sek
                                Edit: Habe nun wieder auf noble umgestellt und den stündlich Instanz Restart entfernt und beobachte das nun mal.
                                Da kommt dann halt immer mal "Error BT already scanning... ".
                                Mit einem der Probleme muss ich also leben.
                                • MathiasJ
                                  @frankjoke
                                  Ich habe sie auf default gelassen.
                                  Ich habe bisher mit den Grundeinstellunen die besten Erfahrungen gemacht.
                                  das einzige, das ich geändert habe ist .fritz.box in .fritz.box!
                                  • frankjoke
                                    @MathiasJ
                                    Ok, das erinnert mich daran dass ich das Feld mit fritz.box rausnehmen kann und durch eine checkbox für den debug-mode ersetzen kann da ich es wie beim broadlink-adapter anders lösen kann.
                                    • frankjoke
                                      @Diginix
                                      Ok, dann tippe ich eher dass _lastHere nicht richtig geschrieben wird.
                                      Kannst mal debug mitlaufen lassen, dann siehst du genau wann was geschrieben wird. p.s.:Es sollte nur geschrieben werden wenn es sich ändert...
                                      Übrigens, wie schon gesagt nach einem Adapterstart muss bis nach dem ersten scan welcher NACH der message adapter initialization finished gewartet weden!
                                      • MathiasJ
                                        @frankjoke
                                        Du könntest aber auch das Feld mit der fritz.box drin lassen und es mit einer Checkbox erweitern..... ☺
                                        • frankjoke
                                          @MathiasJ
                                          Habs auf git schon geändert, Feld wird nicht mehr gebraucht da der Adapter lokale Netzwerke jetzt erkennt.
                                            deta Most Active last edited by
                                            ich hab gerade gesehen, das im Log, ja die Namen auch stehen von den Geräte (ip) Adressen weis ich "Wandlampe"
                                            Kann dieser Name nicht automatisch in den Daten unter der Liste Objekte uIPs unter dem Namen erscheinen anstelle der ipAdresse? Wäre gleich übersichtlicher.
                                            cu Deta
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232483
