    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Martin1982 last edited by
      @Martin1982 Also ich habe auch ein Google Konto und kann Login via Google in der Web App machen und komme in das gleiche Konto wie in ioB.
      Der Log sagt eher, bitte update Node auf Version 8. Da ... (Spread Operator) von Node nicht verstanden wird muss die Version wohl unter 8 liegen.
      beste Grüße
      fox
        Kaiman55 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Moin,
        der Adapter ist so Mega Klasse.
        Ich versuche gerade das Widget auf meinen Start Screen einzubinden.
        So ganz klappt es noch nicht.
        Wenn ich Artikel hinzufüge, erscheinen die kurz. Aber dann verschwinden sie wieder.
        Lösche ich in der VIS etwas, verschwindet es, kommt aber nach ein paar Sekunden wieder.
        So sehen meine Einstellungen aus:
        Achja: Kann ich die Symbole in der Höhe mit 4 Stück begrenzen und danach einen Scrollbalken einbinden?
        Vielen Dank für die Hilfe.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Kaiman55 last edited by
          @Kaiman55 Schau mal im ersten Post wg den Einstellungen, da habe ich ein Screenshot nachgereicht. Du musst auf jeden Fall moveToRecent angeben.
          Man kann das Widget sicher sinnvoll begrenzen und so einen Scrollbalken einbauen, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/371
            @foxriver76
            Die Screenshots hatte ich noch gar nicht gesehen. Habe ich jetzt eingestellt. Nun scheint es zu gehen.
            Das mit dem begrenzen verstehe ich nicht so wirklich.
              fusenigk last edited by
              ich habe den Bring! Adapter bei mir installiert (aktuelle ioBroker Version). Er funktioniert auch sehr gut, vielen Dank dafür. In meiner pi Hole Installatiotion sehe ich aber jeden Tag ca 40.000 bis 50.000 Webzugriffe auf die bring API Seite seitdem der Adapter installiert ist. Das kommt mir doch sehr hoch vor. Ist das üblich oder liegt das an meiner Installation?
              Grüsse
              Karsten
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @fusenigk last edited by foxriver76
                @fusenigk es werden alle 90 Sekunden die Listen gepollt. 1 Anfrage um die Listen ids zu bekommen (User könnte eine neue erstellt haben), 1 Anfrage für den Inhalt je Liste, 1 Anfrage für die User der Liste. Sprich alle 90 Sekunden 1 + 2 n Anfragen, wobei n die Anzahl an Listen ist. Sind bei 2 Listen also 4800 Anfragen am Tag. Dazu kommt noch, dass bei hinzufügen oder entfernen die 1 Anfrage für die Aktion selbst 1 für das aktualisieren der Liste 1 für aktualisieren der User gemacht wird.
                • Plasmachef
                  Plasmachef @pix last edited by
                  @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                  Hallo, das Widget ist in der neuesten Version des Adapters integriert. Nach der Installation und Upload im Admin bitte das Browserfenster vom VIS Editor neu laden. Im Widget Suchfeld links findest du das Widget nach der Eingabe von "bring".
                  Hallo Pix,
                  danke für die Anleitung wie man das Widget findet.
                  Leider ist es bei mir nicht zu finden.
                  Habe die Latest Version installiert und auch nochmal bewusst den upload-button gedrückt.
                  Aber links oben im vis-browser bekomme ich keine Widgets angezeigt wenn ich an "bring" eingebe (auch noch schliesen und neu öffenen nicht).
                  Was mache ich da falsch?
                  Grüße Plasma
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Plasmachef last edited by
                    @Plasmachef Mach mal zusätzlich ein Upload für vis. Also iobroker upload vis oder im Webinterface über . Expertenmodus
                    Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Plasmachef
                      Plasmachef @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 hat leider nicht zum Erfolg geführt 😞
                        Filo @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 Gibt es irgend welche Neuigkeiten, bezüglich der Darstellung des Bring Widgets in der vis App? Die Darstellung funktioniert bei mir in jedem Browser, leider aber nicht in der Vis App.
                        Filo
                        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Filo last edited by
                          @Filo Bluefox müsste die App neu bauen und muss erst wieder Android Studio bei sich einrichten, liegt leider nicht in meiner Hand. Sorry 😐
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Filo last edited by foxriver76
                            @Filo wenn du möchtest kannst du mal die Beta testen, sollte damit funktionieren https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
                              Filo last edited by
                              @foxriver76 Funktioniert gut, ohne Probleme. 👍 😀
                              • jackblackson
                                jackblackson last edited by
                                @foxriver76 Sollte nach dem Update auf 1.3.4 die Nutzung von Bring mit dem Widget "Slidertabs" funktionieren? Leider zeigt es mir hier auf dem zweiten Tag immer nur eine leere Seite an..
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @jackblackson last edited by
                                  @jackblackson ja vom html Code her wie das Widget gebaut ist schon. Allerdings scheint es in vis Probleme zu geben wenn man in einem Slider-Tab mehrmals dasselbe (Adapter-?) Widget nutzt, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/179
                                  p33k created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                  closed tabs -SliderTabs und Spotify funktioniert nicht #179
                                  • Z
                                    Zer0x last edited by
                                    Ich habe auch Fehlermeldungen im ioBroker log... Was kann ich tun?
                                    	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: ^^^
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.094	error	by controller[0]: options = {...options, ...{name: `bring`}};
                                    Caught	2019-05-13 19:38:26.093	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:25
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Zer0x last edited by
                                      @Zer0x sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                      Node auf mindestens Version 8 upgraden.
                                      • foxriver76
                                        Mit 1.4.0 wird nun die Textgröße verkleinert wenn der Artikelname/Beschreibung zu lange ist. Sollte er selbst in der kleinsten Schriftgröße mehr als 95 % des divs brauchen, muss er nach wie vor angeschnitten werden.
                                          maniac last edited by
                                          Moin zusammen.
                                          Habe den Adapter jetzt auch installiert und muss sagen: Schon genial. Vielen Dank für die Arbeit.
                                          Ich habe allerdings irgendwie ein Problem denke ich. Vielleicht bin ich aber auch nur zu doof 😕
                                          Grundsätzlich funktioniert es wie gewünscht. Allerdings werden mir nicht alle Recent Artikel angezeigt. Meist werden aber nur 12 - 14 Artikel angezeigt.
                                          Ich habe in der App bestimmt 40 Artikel zur Liste hinzugefügt, diese dann wieder gelöscht. Davon werden mir aber eben nur ein paar in Vis angezeigt.
                                          Cache habe ich gelöscht, Verschiedene Browser auch versucht. Immer das gleiche. Die Datenpunkte habe ich laut Screenshot aus dem 1. Post eingestellt.
                                          Jemand noch eine Idee?
                                          1. Sache: Gibt es die Möglichkeit nicht die Recent Liste zu nutzen, sondern einfach eine eigene Liste bzw. alle Artikel aus den Kategorien von Bring?
                                            Auch wenn die Liste dann sehr groß werden würde.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @maniac last edited by
                                            @maniac die recent Liste von Handy (zumindest beim iPhone) wird leider nicht 1 zu 1 in die API übernommen. Sie scheinen für die App da etwas anderes zu nutzen. Lässt sich leider meinerseits nichts machen. Es wird das angezeigt was auch in entsprechenden Datenpunkt steht und das was da wiederum drin steht ist alles was Bring über die API als kürzlich hinzugefügt deklariert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51732
