    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • thewhobox
      thewhobox @m76 last edited by
      @m76 Werden denn alle Objeket korrekt angelegt?
      Ändert sich der state "info.lastsync" nach dem eingestellten Interval in Sekunden?
        m76 @thewhobox last edited by
        @thewhobox said in Adapter: Worx Landroid:
        objekte sind da, lastsync ist nicht beschrieben, es klappt nur der ping
        Hab im Code rumgewühlt, hier wird ja versucht auf port 80 der IP des landroid L zu connecten, aber laut nmap ist hier kein einziger Port offen? Huch? Hatte ich was übersehen?
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thewhobox
          thewhobox @m76 last edited by thewhobox
          @m76 Hmm. Du könntest dir ja mal die Response ins Log schieben lassen. Also:
          request(getOptions, function (error, response, body) {
           adapter.log.info(response.statusCode);
           adapter.log.info(response);
           adapter.log.info(body);
            if (!error && response.statusCode == 200) {
              try {
                data = JSON.parse(body);
                evaluateResponse();
              } catch (e) {
               adapter.log.warn(e);
          Ich denke mal, dass der StatusCode nicht 200 ist und er deswegen evaluateResponse nicht ausführen kann.
          Edit: Was passiert wenn du die URL im Browser aufrufst? (http://" + ip + ":80/jsondata.cgi)
            @thewhobox
            ja, aber ich sehe ja schon über nmap dass der port nicht offen ist, ein wget auf:
            http://<ip>/jsondata.cgi
            Connecting to <ip>:80... failed: Connection timed out.
            Retrying.
            Ist das im Landroid L nicht mehr möglich? 😞
            • thewhobox
              @m76 Hmm dann hat er den Port nicht offen bzw unterstützt es nicht mehr.
              Evtl gibt es ja auch in der APp ne Einstellung, aber ich kann das ohne Gerät nur vermuten.
                @thewhobox
                Jupp, danke dir für all die Hilfe, ich hab den Support mal angeschrieben... bestimmt geschlossen in der neuen Firmware... grummel
                  Modjo last edited by
                  Hey Leute,
                  ich habe mir heute den neuen WORX Landroid M500 (WR141E) bestellt. Das ist das 2019er Modell.
                  Ist dieser auch mit dem Adapter kompatibel?
                  VG
                  Modjo
                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @Modjo last edited by
                    @Modjo sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    Hey Leute,
                    VG
                    Modjo
                    ich schätze dass der schon die 5.X SW Version drauf hat dann musst du den Landroid-S adapter nehmen
                      Einklaus last edited by
                      der WORX Landroid M500 (WR141E) funktioniert mit dem Adapter.
                      Aktuelle SW(Firmware?) ist allerdings 2.74
                        locito09 last edited by
                        Hallo
                        Ich habe den Landroid L WR155E
                        Welchen adapter muss ich nehmen?
                        Habe beide versucht ohne erfolg FW: 2.74
                        Adapter für den M ist grün bekommt aber keine Daten.
                        Adapter für den S ist gelb und keine Verbindung/Daten
                          Hast du ihn bei Worx (MyLandroid) angemeldet ? Falls ja ...
                          Die Mail Adresse und das Passwort mit dem er dort angemeldet ist für die Instanz nehmen.
                          Dann habe ich die App(Handy) Installiert.
                          Wenn die App Verbindung mit ihm hat, sollte auch IoBroker Daten bekommen (ist ein sicheres Zeichen, dass WLAN i.O. ist).
                          Bei mir hat er Schwierigkeiten, wenn er zulange "nichts" macht, dann habe ich auch über die App keine Verbindung mit ihm. Muss dann den Robbi am Gerät einschalten und dann den Code eingeben. Dann hat er wieder Verbindung (oder warten bis er laut Zeitprogramm startet).
                          Gehe davon aus, dass der WR155E nicht anders ist.
                          • X
                            Xanon last edited by
                            gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Landroid direkt zu einem Rasenkanten-Schnitt zu überreden?
                            Ich kann dies zur Zeit nur über den Zeitplan steuern.
                            Habe versucht ihn über den rawResponse {"cmd":4} loszuschicken.
                            Er Fährt auch dem Kabel entlang aber in der app steht nur "Zonentraining"
                            Ich glaube hier wird nicht geschnitten (sieht zumindest nicht so aus)
                            Über {"cmd":1} startet er normal.
                            Kennt einer von euch noch einen Befehl für "nur Kantenschnitt" oder geht das gar nicht?
                              Modjo @Einklaus last edited by
                              @Einklaus Ich habe den Adapter nun auch mit dem WRE141E und FW 2.74 (neuste) installiert. Bei mir füllt er die Objekte nicht. Das Einzige, was er anzeigt ist "Connection" true oder false. Über die App funktioniert alles. Was mache ich falsch?
                              Vielen Dank & Gruß
                              • Meistertr
                                @Modjo schalte den Adapter mal auf debug und poste den log
                                  Modjo @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr Habs gelöst, hatte den falschen Adapter genommen. 🙂
                                  Danke & Gruß
                                  • ChristianM
                                    ChristianM last edited by
                                    Hi, erst mal muss ich mich für den tollen Adapter bedanken. Ich hätte eventuell noch eine kleine Erweiterung.
                                    Im Roboter Forum gibt es eine Desktop App, für den Landroid, in der auch die ganze Daten abgerufen werden.
                                    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Daten auch in den Rohdaten von IoBroker vorhanden sind. Vielleicht könntest du diese ja noch als separate Variable mit einbinden. Eine Anwendung habe ich zwar noch nicht dafür, aber man weiß ja nie was noch kommt. Worx.jpg
                                    • X
                                      Xanon @Xanon last edited by
                                      @Xanon sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                      Stößt von euch keiner den Rasenkanten-Schnitt an?
                                      Ode geht es NUR über die APP und der Zeitsteuerung?
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @Xanon last edited by
                                        @Xanon hab ich fast fertig bin schon am testen, sollte am wochende einfließen..
                                        X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • X
                                          Xanon @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr
                                          GEIL,
                                          freue mich schon drauf.
                                          Danke für die Info.
                                          • Meistertr
                                            @Xanon so in der 0.2.0 ist edgecut bit drin gerne testen
                                            1194
                                            452756
