    4. Statusprüfung ob Fenster offen
    UNSOLVED Statusprüfung ob Fenster offen
      Ralf @dslraser last edited by
      @dslraser ja, ist drin.
        @dslraser hier die Screenshots:
          @dslraser
          hier das Log nach der Frage.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Ralf last edited by
            @Ralf
            Dein Bild
            Da mußt Du die History nehmen
              Ralf @dslraser last edited by Ralf
              @dslraser
              sie sagt immer noch nur "ok"
              und der Fehler im Log ist auch noch da.
              dslraser Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Ralf last edited by dslraser
                @Ralf
                hm...verstehe ich nicht. Ich habe Dir ein PN geschrieben.
                • dslraser
                  @Ralf
                  ich habe Dein Blockly mal auf einen Echo gekürzt, da mußt Du dann Deinen Echo (bei steuere ssml ) eintragen.
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" collapsed="true" x="13" y="13">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="Name"></arg>
                        <arg name="Initialisierung"></arg>
                        <arg name="Beschreibung"></arg>
                        <arg name="Type"></arg>
                        <arg name="Rolle"></arg>
                        <arg name="smartName"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KICANCiAgDQogIA0KICAgICAgDQp9KTsNCg==</field>
                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="13" y="63">
                      <mutation name="Variablen anlegen">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                          <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.03Fensteransage</field>
                      <value name="ARG1">
                        <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                          <field name="TEXT">true</field>
                      <value name="ARG2">
                        <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                          <field name="TEXT">Fensteransage</field>
                      <value name="ARG3">
                        <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                          <field name="TEXT">boolean</field>
                      <value name="ARG4">
                        <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                          <field name="TEXT">button</field>
                      <value name="ARG5">
                        <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy`">
                          <field name="TEXT">Fenster Ansage</field>
                        <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                              <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.03Fensteransage</field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="yJ:a?7nA]vQl}h+o]sLp">
                              <field name="DELAY">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                  <field name="VAR">Ansage</field>
                                    <block type="text_join" id="-reB^tvXSWM:(3]y*~s9">
                                      <mutation items="28"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="j0I[|eJM@1.d0b?e+L@i">
                                          <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="%B1fdN3/P-0nDW@Z9IRy">
                                          <field name="TEXT">Okay, Hans und Vicki,  könnt Ihr bitte nachsehen ? </field>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="Mg-11r+bSVB`_Z60kYvf">
                                          <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Hans"&gt;</field>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text" id="|VjM^bW}3bR:1eZ+Bm-@">
                                          <field name="TEXT">Okay, los gehts . </field>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text" id="j_4t/AIMsG8`Umup#rPM">
                                          <field name="TEXT">aktuell sind, </field>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="logic_ternary" id="_(9@3BJ:q/(pyD,K;+vI">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id="H0~i/K^a|^]X,P}|IjO(">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                <block type="get_value" id="hKOyDU?d3DxiL=xJO%?2">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0129539.1.STATE</field>
                                                <block type="math_number" id="nqg.:caMw|ngtH*ufnF5">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="4U(_^~Pdv=V/-jh9@E]Q">
                                              <field name="TEXT">im Hobbykeller, </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="#@T(yI1,Zoz#x1I5obYu">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="text" id="N}-CzvJahH(/)/vDF!Z@">
                                          <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Vicki"&gt;</field>
                                      <value name="ADD7">
                                        <block type="logic_ternary" id="}rNgt:IN3coO_lBrVGSU">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_operation" id="qXx0:_mlAF1myY?8B3ar" inline="false">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                                <block type="logic_compare" id="T[|#7rjPOivB5/8Hl)3y">
                                                    <block type="get_value" id="Df3-m__8{;}RTvFR^KW;">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.FEQ0023712.1.STATE</field>
                                                    <block type="math_number" id="FZW(:0`8xeU_:!|_O}6P">
                                                <block type="logic_compare" id="*IqY#!6i20YFaHgK{;yN">
                                                    <block type="get_value" id="zRjC2Hbv9?zLLgw%e7v=">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0128666.1.STATE</field>
                                                    <block type="math_number" id="niL^)-JrUiOyoF;3OsIS">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="_7=1K0C~XVTG1,o`X./5">
                                              <field name="TEXT">in der Küche, </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="U77tMrnXHC0@4q6AYyv|">
                                      <value name="ADD8">
                                        <block type="text" id="ijDxkX;Jl{CN0pa7^4,r">
                                      <value name="ADD9">
                                        <block type="logic_ternary" id="Z|]fwNAWC=?[6OKQZ,Li">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id="BL[Gz2X7Ts^n=W/8+L=L">
                                                <block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0504976.1.STATE</field>
                                                <block type="math_number" id="LEjfr~5Tm;4%0R];R1}s">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="E=A%czq-C0G),FL08w*X">
                                              <field name="TEXT">im Flur,  </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="N{sB70Z8rv77l@kH7v*n">
                                      <value name="ADD10">
                                        <block type="text" id=";x[VL1^a3_^QcTO81/iO">
                                      <value name="ADD11">
                                        <block type="logic_ternary" id="vT.Z-4R9=nEqy4M94U_4">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id=":vve)ntJ7~l-ps?/FKZX">
                                                <block type="get_value" id="2?1Wn7POI2S`:xvT5S)o">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0364696.1.STATE</field>
                                                <block type="math_number" id="NEv0K@/R~DYh1j+s9%~+">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="r.QEj21(A[z[d!?L_*ql">
                                              <field name="TEXT">im Wohnzimmer, </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="zC?@~nP(U_zYBfU%E.DU">
                                      <value name="ADD12">
                                        <block type="text" id="F-F],icxo/G,J9T7jFU0">
                                      <value name="ADD13">
                                        <block type="logic_ternary" id="=aa[o0q-TRw5bR01d^bG">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id="2m)E-+Q~6jD[t4=f3l}7">
                                                <block type="get_value" id="zh-UVK%/ysK:+{EpCcJ]">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0129990.1.STATE</field>
                                                <block type="math_number" id="FCg5IF/qWiTJQg,}2E1z">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="0Q8cZ%Yn%s[:y%bj.dYA">
                                              <field name="TEXT">im Anleidezimmer, </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="gHcdNB=,iGBiJ2jC}JJk">
                                      <value name="ADD14">
                                        <block type="text" id="pQQBXYDeU,T!YcGboKsU">
                                      <value name="ADD15">
                                        <block type="logic_ternary" id="cSuv-K,7Iw=v_uI*LN77">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_operation" id="uLgJzwG/`:4k-],vsjQ]" inline="false">
                                                <block type="logic_compare" id="R/1,m|*@qFu?OeG5D;}L">
                                                    <block type="get_value" id="mj6=*=l:;uf60S-Fqg:X">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0129886.1.STATE</field>
                                                    <block type="math_number" id="IT,0eGM[ieUTw3D|X/7b">
                                                <block type="logic_compare" id="o(~ujxXFAGIq:{^RD^cz">
                                                    <block type="get_value" id="3uV[sySrE{n=K-FCZ?PX">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0127508.1.STATE</field>
                                                    <block type="math_number" id="1RCF9]g%83T8a7ya;C(4">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="!1K,~%~=swgG2o]e5oeC">
                                              <field name="TEXT">im Kinderzimmer, </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="zF^;cz03z2L#AwE`qT7=">
                                      <value name="ADD16">
                                        <block type="text" id="yVUwJ3!_ziN7K=K:Os?H">
                                      <value name="ADD17">
                                        <block type="logic_ternary" id="G@(1v,GZ%*?XJ;7~:43D">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id="gRXP4VkAPkGh?LC%nZJE">
                                                <block type="get_value" id="EPN]rn9n,gz:ln|Wvj10">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0128993.1.STATE</field>
                                                <block type="math_number" id="_qeJo|tu#upwbo`S+:Lc">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id=":{bKwuvnZDiCXP@=v#R}">
                                              <field name="TEXT">im Bad erste Etage, </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="z?^?T/CMrNhlYvpFQ#9*">
                                      <value name="ADD18">
                                        <block type="text" id="%!RH_i%Hc|At=W]_Z7^~">
                                      <value name="ADD19">
                                        <block type="logic_ternary" id="[57d?V!h^2e!8FYm45mj">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id=",_K3RwCA#xr^nh:z69-o">
                                                <block type="get_value" id="5./ooVXikCPJLsp3qD=A">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.HEQ0128327.1.STATE</field>
                                                <block type="math_number" id="tNt21b-11g6HR/0=ucf2">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="3%KKs)q7_U)~mO8![1/h">
                                              <field name="TEXT">im Dachgeschoss, </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="7|C,%7_YT,0qW%6nAdx)">
                                      <value name="ADD20">
                                        <block type="text" id="mWxAk07sr|c4sGrMFNkH">
                                      <value name="ADD21">
                                        <block type="logic_ternary" id="I3Jeu-5f09C0[px?_CNb">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id="w(.aDF_v}ryLKCiy@AK8">
                                                <block type="get_value" id=":nE%Rx[j7#8Re}sOZ{yi">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0286557.1.STATE</field>
                                                <block type="math_number" id="s`%^=oM:}w;_P1!yOx)v">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="?,7h]LrJ:gGIy!jRlXVt">
                                              <field name="TEXT">in der Garage, </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="T_Zn^_WtuC/jjX7ic?sJ">
                                      <value name="ADD22">
                                        <block type="text" id="YenifSkhxI#V(9O|0.4{">
                                      <value name="ADD23">
                                        <block type="logic_ternary" id="I!%AMPTK=]8Is%hhQFG=" inline="false">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_operation" id="dmHq]j_iI|3z7cJv:o/N" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id=":oW6i5l`q~4^~_38X9.-">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="HRwI[{qiBH]Uo#NTB.Un">
                                                    <block type="math_number" id="`:@!z4SMN#ivtk;v0`^Q">
                                                <block type="logic_operation" id="m=g,d6p]-Oemw_cKR}7=" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="%VQU!pEP80s1#Km4/BlK">
                                                        <block type="get_value" id="]/e-^U;x|C[;Rhgw70=z">
                                                        <block type="math_number" id="op^3x2!Q_Tl#v2H.)*0:">
                                                    <block type="logic_operation" id="_R{-3jo++27JWmQk_Yq/" inline="false">
                                                        <block type="logic_compare" id="m?!_gs|GC-{GGpJAfAOy">
                                                            <block type="get_value" id="QnW2q:[(AEU2{HDgr,Pi">
                                                            <block type="math_number" id="Qaj^}+Fb,v~gpD#n;9dX">
                                                        <block type="logic_operation" id="q*D573[7Ow}[RlRn7z_K" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id="/-?]uF;KBL*jg9#6dsSk">
        <block type="get_value" id=":a5shg98@@3kf1[X@WzP">
        <block type="math_number" id=",x7lRZbuC3ApY{c`D~kd">
                                                            <block type="logic_operation" id="oI./#2(If{`%J2!b8)I`" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="#DvgehmNjxR+6wf~5;R}">
        <block type="get_value" id="]kC}VRmnU7,InqM[pdu*">
        <block type="math_number" id="*T/i+LOpM`[/gklR@V/2">
        <block type="logic_operation" id="r53Ne=qfam:u}Es`gy#P" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="`!jeVll5a(}_?fJ3W6wa">
        <block type="get_value" id="j/fBeGk|bFxe~J4^C)s(">
        <block type="math_number" id="*YLK3Sxe~8CS-[9u=v1D">
        <block type="logic_operation" id="LDzCu-oy_*UO/i_rv81i" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="4vyVc(lM.#kc~wfokK!f">
        <block type="get_value" id="T*%*_okR;itQk_sxykJ9">
        <block type="math_number" id=",KdUP~r%]gjd^aUQyDrG">
        <block type="logic_operation" id="+k*6C{cEG`//PRqAm!Ok" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="aCBt!j3l=bQ/t7z|5Knc">
        <block type="get_value" id=")vb*X5KwV!r3n}tVcIA!">
        <block type="math_number" id="f,EWG|7CLL8]t]qOuf)B">
        <block type="logic_operation" id="(bH/):X/A!5hjY8s!Xde" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="evQ5N`-4cM}AuLW8B;=%">
        <block type="get_value" id="C4s|@+)31:#]2j;n?v=0">
        <block type="math_number" id="nVLYF6WKgLWwR0Cm?!95">
        <block type="logic_operation" id="A)LD:#Y/=G}(;6?;@g9u" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="W/x=c}wGJ^=xi;Q:5BP/">
        <block type="get_value" id="#HWUr`dEb*T;b)Y_7qB1">
        <block type="math_number" id="v{@AIrZVcQ7HnjKYy].K">
        <block type="logic_compare" id="/04sA:h)mR9)%JK=E%vB">
        <block type="get_value" id="PZl;TskwVeEpznlpN=`c">
        <block type="math_number" id="0*MLo*:#N]5im[S/sJEf">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="q8aGg-mP}V`H@xsK58ap">
                                              <field name="TEXT">alle Fenster oder Türen geschlossen.&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Vicki"&gt; Stimmt, es sind alle Fenster oder Türen geschlossen.. </field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="or4azbD3Q83#i4Si.u[K">
                                              <field name="TEXT">geöffnete Fenster oder Türen</field>
                                      <value name="ADD24">
                                        <block type="text" id="9vU-nxV?O)1#YfLXO21i">
                                          <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;&lt;prosody volume="+6dB"&gt;</field>
                                      <value name="ADD25">
                                        <block type="text" id="gzxbj0B1!~=aQo(gJ_Z3">
                                          <field name="TEXT">Das wäre dann alles . </field>
                                      <value name="ADD26">
                                        <block type="text" id="7G1Dbx1lYn(f{UBIY9:,">
                                          <field name="TEXT">&lt;/prosody&gt;</field>
                                      <value name="ADD27">
                                        <block type="text" id="es=J8PONm]wt9VU]sus5">
                                          <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                    <block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`">
                                      <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                        <block type="comment" id="_yq2i}3HVo!Uv9tgxDx_">
                                          <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / History</field>
                                            <block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B">
                                                <block type="logic_compare" id="PB!#`4nSj^|+L!hG+vV,">
                                                    <block type="get_value" id="x.y##PRU2o?1_JwX?dv%">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                    <block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA">
                                                      <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                <block type="comment" id="/nC7//u.)?4gl#ATOdb6">
                                                  <field name="COMMENT">Alexa2 Adapter / Echo-Devices / Wohnzimmer / Commands / ssml</field>
                                                    <block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml</field>
                                                        <block type="variables_get" id="oc2kkQGu]Cq^o;R0u^SS">
                  • dslraser
                    @Ralf
                    Du kannst es auch mal ohne die Prüfung welcher Echo angesprochen wurde probieren. Hier in diesem Blockly einfach mal in den Objekten auf den Button für die Fensteransage klicken.
                        </mutation>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        <value name="ARG1">
                        <value name="ARG2">
                        <value name="ARG3">
                        <value name="ARG4">
                        <value name="ARG5">
                            <value name="OID0">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD3">
                                        <value name="ADD4">
                                        <value name="ADD5">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                        <value name="ADD6">
                                        <value name="ADD7">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                        <value name="ADD8">
                                        <value name="ADD9">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                            <value name="IF">
                                            <value name="THEN">
                                            <value name="ELSE">
                                      <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                                          <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                    also da, bei 03 Fensteransage
                      lesiflo Most Active @lesiflo last edited by lesiflo
                      Hier mein Script: Offene_Fenster.txt
                      • Beliar_666
                        Beliar_666 @Ralf last edited by
                        @Ralf sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                        @dslraser
                        Hast Du das mittlerweile hin bekommen? Hatte das gleiche Problem, bei mir hat es geholfen dem Trigger ein Gewerk und Raum zuzuweisen, dann kam von Alexa erst das obligatorische Ok und kurz drauf die Fensteransage.
                          Ralf last edited by
                          @dslraser
                          du hast mir Anfang März geholfen das Fensterskript zum laufen zu bringen. Das hat auch bis vor einigen Tagen funktioniert, jetzt sagt Alexa wieder nur "OK". In der Zwischenzeit hatte ich ein weiteres Skript installiert, welches mir über Alexa den Anrufernamen (Festnetz) sagte. Auch das funktioniert nicht mehr.
                          Es scheint also um ein generelles Problem zu gehen.
                          Ich weis, dass es hier wenig Hellseher gibt, aber vielleicht hast du einen Tipp, wo ich mit der Suche beginnen sollte ?
                          Danke Dir im Voraus.
                          • dslraser
                            @Ralf
                            läuft den der Alexa2 Adapter (grün) ?
                            Ansonsten mal den iot Skill in der Amazon App deaktivieren und direkt wieder aktivieren.
                              Ralf last edited by
                              ja, alles grün. Deaktivieren und Aktivieren hat nicht geholfen.
                              • dslraser
                                @Ralf
                                seit wann geht es denn nicht mehr ?
                                Irgendwelche Updates gemacht ?
                                Vielleicht auch ein temporäres Problem mit iot/cloud ? (gab es wohl in den letzten Tagen, habe ich hier im Forum jedenfalls gelesen)
                                Am Blockly liegt es nicht, das läuft unverändert bei mir.
                                  Ralf last edited by Ralf
                                  seit wann genau, kann ich nicht sagen. Updates in den letzten Tagen auf der FritzBox von 7.01 auf 7.10.
                                  Problem gabs aber schon vor diesem. Ansonsten wurde nur der Fritz-Adapter im iOBroker upgedatet.
                                  An den Blockly´s auch nichts geändert.
                                    davimas @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Hey, hast Du mal nen kleinen Anschupser wie ich das zusätzlich in die VIS einbinden kann?
                                    In ein Widget dass immer den aktuellen Status anzeigt....sprich ob Alles zu ist - oder aktuell das Fenster Wohnzimmer offen ist. So wie die Telegram Nachrichten.
                                    by,
                                    David
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @davimas last edited by
                                      @davimas
                                      Du könntest z.B. das hier benutzen (die zweite Variante unten). Anstatt Telegram nimmst Du eigene Datenpunkte (die Du noch erstellen mußt) und schreibst das Ergebnis da rein, das sollte sich ja in VIS (ich nutze kein VIS) anzeigen lassen.
                                      • machs-smart.de
                                        machs-smart.de @Rocket85 last edited by
                                        @rocket85 Wie du eine automatische Übersicht von deinen geschlossenen und geöffneten Fenster als reinte Textliste oder formatierte HTML-Tabelle generieren kannst, erfährst du in diesem Artikel: https://www.machs-smart.de/offene-und-geschlossene-fenster-mit-blockly-als-liste-ausgeben/
                                        Mit einem einfachen Blockly-Script und einem eigenen Datenpunkt kannst du dir die Gesamtzahl geöffneter Fenster oder Türen anzeigen lassen: https://www.machs-smart.de/iobroker-offene-fenster-zaehlen-blockly/
                                        103
                                        14142
