    4. Hilfe...nach Stromausfall alles tot.
    UNSOLVED Hilfe...nach Stromausfall alles tot.
      Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by
      @braunessofa
      Übliches Szenario:
      Wenn während des Stromausfalls gerade etwas geschrieben wurde kann das ganze Dateisystem zerschossen sein.
      In deinem Fall wahrscheinlich auch Teile des Betriebssystems.
      Übliches Vorgehen:
      Neu aufsetzen und letztes backup einspielen, etwa bis zu zwei Stunden warten und alles ist wieder gut.
      Vermutung:
      Du hast kein Backup.
      Empfohlenes Vorgehen
      Neue SD Karte nehmen, wäre nach einem Crash sowieso zu empfehlen.
      Raspbian neu aufspielen
      ioBroker neu installieren
      Komplettes Verzeichnis /opt/iobroker von der defekten SD auf die Neuinstallation kopieren
      HOFFEN!
        @MyzerAT Hab ich schon mehrfach, mittlerweile geht die grüne LED auch nicht mehr. Ich glaube bevor ich noch viel Zeit investiere, mache ich alles neu.
        Eine Frage hab ich aber noch.
        Ist es möglich den kompletten usb-stick auf einen anderen zu kopieren und im Falle eines Schadens dann einfach zu tauschen? Setzt natürlich voraus, dass er immer von einem festgelegtem USB-Anschluss bootet.
        @MyzerAT wäre ein Versuch wert.
        Ich halte euch auf dem laufenden.
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @braunessofa last edited by
          @braunessofa sagte in Hilfe...nach Stromausfall alles tot.:
          sicher kannst du eine 1:1 kopie machen und bei einem Ausfal des Mediums , die Kopie einsetzen!
            @MyzerAT
            So es läuft wieder alles fast wie früher.
            Kannst du mir sagen was ich wie zu machen habe damit zu einer bestimmten Zeit der aktive usb-Stick auf einen anderen kopiert wird?
              crunchip Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by
              @braunessofa vielleicht hilft dir das
              https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ
                gosund last edited by
                Nachdem ich ein bis zweimal im Jahr das selbe Problem hatte, habe ich meinem Pi so eine kleine USV für rund 3 US$ gegönnt:
                http://s.click.aliexpress.com/e/cbmz8rlm
                S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
                  @MyzerAT sagte in Hilfe...nach Stromausfall alles tot.:
                  Aber es ergibt keinen Sinn dies mit dem defekten Stick zu machen
                    Was mir auffällt ist, dass die grüne LED immer 4mal blinkt. Es läuft aber alles normal. Kann ich das ignorieren, da ich keine sd-Karte drin habe?
                      Wildbill last edited by
                      wie lange hast Du beim Booten denn gewartet? Und hattest Du mal einen Monitor angeschlossen, um zu schauen, was da passiert? Ich hatte das nämlich auch ab und an bei den Raspi und da war es dann meistens ein Checkdisk, welches automatisch gestartet wurde und je nach Größe der Karte/der SSD schonmal eine Weile lief. Konnte mann dann am Monitor gut sehen.
                      Gruss, Jürgen
                        Einen Monitor habe ich nicht dran, aber er lief die ganze Nacht ja schon bis jetzt. Die LED blinkt immer noch so vor sich hin.
                          @braunessofa
                          https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+3+grüne+led+blinkt+4+mal&oq=rpi+3+led+grün+blinkt&aqs=chrome.2.69i57j0l3.9829j0j7&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
                            Danach hatte ich auch schon gesucht. Aber ich habe keine SD_Karte und es läuft ja alles.
                              Die Datenstruktur auf dem Stick ist identisch
                                Was soll ich denn ändern, wenn alles läuft?
                                  So, der ioBroker läuft auch nach mehrmaligem neustarten des Pi´s.
                                  Das blinken stört mich aber schon. Überall bekomme ich nur hinweise zum blinken der LED, wenn dar Raspberry nicht startet. Meiner läuft doch scheinbar.
                                  Was mache ich nun, ohne alles zu schrotten?
                                    smarti2015 @gosund last edited by smarti2015
                                    @gosund Cool ob das an meinem Asus Tinkerboard auch funktioniert? Suche da auch noch eine kleine UVS Lösung.
                                    Wie wird er Stick angeschlossen? An einem freien USB und damit wird dann aufgeladen aber was machst du mit dem anderen Kabel? Da steckt bei mir ja schon das Netzteil-Kabel von der Steckdose dran.
                                    G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      gosund @smarti2015 last edited by gosund
                                      @smarti2015
                                      Die 'mini-USV' hat einen micro-USB Anschluß als Eingang zur Spannungsversorgung und einen normalen USB Anschluß als Ausgang.
                                      Das Netzteil wird an dem Akku-Modul angeschlossen, Dein Board wird per USB-Kabel an den Ausgang angeschlossen. Läuft mit allem, was 5V benötigt, also auch mit Deinem Tinkerboard, Wemos D1 mini, etc.
                                      Du brauchst noch einen 18650er LiIon Akku dazu. Habe hier einen aus einem alten Notebook-Akkupack verwendet.
                                        paul53 @gosund last edited by
                                        @gosund sagte:
                                        Wie erfährt das Board (RPi / Tinker), dass es im Stützbetrieb betrieben wird und bei fast leerem Akku runter fahren soll ?
                                          paul53 @smarti2015 last edited by paul53
                                          @smarti2015 sagte:
                                          Es ist schon mit der Stromaufnahme des Raspberry Pi kritisch.
                                            Ok dann lass ich es, muss schon stabil laufen, weil ich hatte selber leider auch schon mehrfach nen Crash 😞
                                            stromausfall boot error
                                            2191
