    4. JavaScript
    5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
      paul53 @BENNI32154 last edited by
      @Benni-Wartmann sagte:
      Es klappt alles perfekt
      Dann markiere bitte das Thema als [gelöst].
      BENNI32154 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BENNI32154
        BENNI32154 @paul53 last edited by
        @paul53 wie macht man das als gelöst makieren? Ich finde das nicht
          @Benni-Wartmann In der Überschrift [gelöst] davor setzen.
          • BENNI32154
            Hey!
            Ich weiß, dass ich das hier schon als gelöst markiert habe. Aber ist es möglich durch das Script, dass mein Licht ausgeht, soweit mein TV aus ist oder die Sonne aufgeht? Und würde das dann auch mit einem Popup gehen auf dem TV "Das Licht ist jetzt ausgeschaltet"(bei Sonnenaufgang)
              paul53 @BENNI32154 last edited by paul53
              const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
              const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on';
              const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on';
              const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
              var tv = getState(idTV).val;
              function licht(ein) {
                 setState(idLicht1, ein);
                 setState(idLicht2, ein);
                 setState(idLicht3, ein);
                 var txt = 'ausgeschaltet';
                 if(ein) txt = 'eingeschaltet';
                 if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt);
              // Skriptstart
              if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
              else licht(false);
              on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
                 tv = dp.state.val;
                 if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
                 else licht(false);
              schedule({astro: "sunset"}, function () {
                 if(tv) licht(true);
              schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                 licht(false);
              BENNI32154 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BENNI32154
                @paul53 Ich danke dir 🙂
                • BENNI32154
                  BENNI32154 @paul53 last edited by BENNI32154
                  @paul53 said in [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
                  const idTV = 'lgtv.0.states.on'; const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on'; const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on'; const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on'; var tv = getState(idTV).val; function licht(ein) { setState(idLicht1, ein); setState(idLicht2, ein); setState(idLicht3, ein); var txt = 'ausgeschaltet'; if(ein) txt = 'eingeschaltet'; if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt); } // Skriptstart if(!isAstroDay() && tv) licht(true); else licht(false); on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung tv = dp.state.val; if(tv && !isAstroDay()) licht(true); else licht(false); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(tv) licht(true); }); schedule({astro: "sunrise"}, function () { licht(false); });
                  Ist es auch möglich, dass das Licht auf Blau geht und sich auf 20% Helligkeit dimmt, wenn die Sonne untergeht und der TV an ist? Aber der Farbwechsel soll erst nach 3 Sekunden(nachdem licht an) gemacht werden und die Lichtdimmung erst nach 5 Sekunden. Ist das möglich?
                    Versuche es mal so:
                       if(tv) {
                          licht(true);
                          setTimeout(function() {
                             var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !
                             setState('wifilight.0.192_168_178_90.rgb', rgb);
                             setState('wifilight.0.192_168_178_93.rgb', rgb);
                             setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);
                          }, 3000);
                             setState('wifilight.0.192_168_178_90.bri', 20);
                             setState('wifilight.0.192_168_178_93.bri', 20);
                             setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);
                          }, 5000);
                    • BENNI32154
        schedule({astro: "sunset"}, function () {        if(tv) {        licht(true);        setTimeout(function() {        var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !        setState('wifilight.0.192_168_178_90.rgb', rgb);        setState('wifilight.0.192_168_178_93.rgb', rgb);        setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);        }, 3000);        setTimeout(function() {        setState('wifilight.0.192_168_178_90.bri', 20);        setState('wifilight.0.192_168_178_93.bri', 20);        setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);        }, 5000);        }        });
                      Einfach am ende des Scripts hinzufügen?
                        Nein, einfach die Funktion
                           if(tv) licht(true);
                        erweitern bzw. die vorhandene ersetzen.
                        • BENNI32154
                          Also so
                          const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
                          const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_96.on';
                          const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_97.on';
                             if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
                          // Skriptstart
                          else licht(false);
                             tv = dp.state.val;
                             else licht(false);
                             licht(false);
                             if(tv) {
                                licht(true);
                                   setState('wifilight.0.192_168_178_96.rgb', rgb);
                                   setState('wifilight.0.192_168_178_97.rgb', rgb);
                                }, 3000);
                                   setState('wifilight.0.192_168_178_96.bri', 20);
                                   setState('wifilight.0.192_168_178_97.bri', 20);
                                }, 5000);
                          oder habe ich einen Fehler gemacht?
                            "sunrise" --> "sunset"
                            Zum Testen mal {astro: "sunset"} durch einen Zeitstring ersetzen, z.B. "30 15 * * *". Vorher TV einschalten.
                            • BENNI32154
                              durch was genau ersetzen, damit es jetzt funktioniert?
                                @Benni-Wartmann
                                schedule('40 15 * * *', function () {
                                   if(tv) {
                                für 15:40 Uhr.
                                • BENNI32154
                                  @paul53 Hab es getestet. Licht "192_168_178_95" und "192_168_178_97" schalten sich für wenige Sekunden auf Blau und schalten sich dann auf originalzustand zurück. Licht "192_168_178_96" schaltet sich auf weiß für wenige sekunden und dann wieder auf vorherigen zustand.
                                  EDIT:Durch die Farbe #0000ff00 sind alle auf Blau, schalten sich aber zurück. (außer "192_168_178_97",bleibt blau)
                                  noch ein EDIT: wenn man den timeout raus nimmt, funktioniert "192_168_178_95" perfekt, bleibt blau und ist gedimmt, Licht "192_168_178_96" ist blau, aber nicht gedimmt. Licht "192_168_178_97" hat sich nur gedimmt, farbe nicht geändert
                                    @Benni-Wartmann Da alle Lichter im Skript gleich behandelt werden, können die Unterschiede nicht am Skript liegen.
                                    • BENNI32154
                                      Also ich hab es jetzt hinbekommen.
                                      schedule('17 16 * * *', function () {
                                         if(tv) {
                                            licht(true);
                                               var cmd = 'r:0, g:0, b:100, on:true, transition:0';{ // ausprobieren !
                                               setState('wifilight.0.192_168_178_95.command', cmd);
                                               setState('wifilight.0.192_168_178_96.command', cmd);
                                               setState('wifilight.0.192_168_178_97.command', cmd);
                                      Ich habe die Dimm-Funktion komplett rausgenommen, trotzdem dimmt er auf die perfekte Helligkeit 🙂
                                      • BENNI32154
                                        @paul53 Leider funktioniert es jetzt wieder nicht.. Kann man es irgendwie über alexa2 zum laufen bekommen?Unbenannt.PNG Also über die Gruppe Licht
                                          Mit Alexa habe ich nichts am Hut, bin also der falsche Ansprechpartner.
                                          • BENNI32154
                                            Hmm okay, aber an irgendetwas muss es ja liegen, weil es ja nicht klappt
                                            2494
