    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
    • Master67
      Master67 @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
      @Master67 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22027/aufruf-neuer-adapter-iobroker-plex/21 #1 dann #3.
      Jaaaa.... über die "konsole" ging das jetzt (brrrrrr....... ich Aktualisiere immer per ioBroker)... aber es wird immer noch nicht alles angezeigt, ich sehe nicht was grade Abgespielt wird.
      • Zefau
        Zefau @Master67 last edited by
        @Master67 hast du denn den Webhook wie in der Anleitung beschrieben eingerichtet?
        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Master67
          Master67 @Zefau last edited by Master67
          @Zefau..... ja... ioBroker ip + Port 8081 + /plex 🙂
          • Zefau
            @Master67 ._. Wie kommst du auf den Port? Ist ein anderer als in der Anleitung. Hast du den Port in den Adapter Einstellungen konfiguriert und auch nicht in Benutzung (für admin oder so) ?
            Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Master67
              Ich bin davon ausgegangen das dass nur ein Beispiel Port ist und man den verwenden soll unter dem auch der IoBrocker erreichbar ist.
              Kann das aber erst heute Abend durcharbeiten... Bin jetzt unterwegs 🙂
                PrinzEisenherz1 @Zefau last edited by
                @Zefau
                Ja, hab ich installiert und läuft auch. Nur wird mir in iobroker nicht angezeigt was gerade abgespielt wird.
                • Zefau
                  Zefau @PrinzEisenherz1 last edited by
                  @PrinzEisenherz1 dann bitte ein paar mehr Informationen. Ohne kann ich dir schlecht helfen.
                  Hast du den Webhook in Tautulli nach Anweisung eingerichtet, damit die Benachrichtigung an ioBroker geht? Welchen Port hast du angegeben? Welchen hast du in den ioBroker.plex Einstellung?
                  • Master67
                    So alles so wie im Tut angepasst, aber auch da bekommen ich nicht den "Player" angezeigt !
                    Edit: jetzt geht es... ich hatte ganz unten Rechts vergessen die Ip des Webhooks, gegen die im Tut zutauschen!
                    Danke für deine Hilfe und für den Adapter, endlich kann ich das "Nützlich" in meine Vis einbauen 🙂
                      PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
                      Also hier mal meine Einstellungen:
                      Hier von Tautilli
                      Und hier der Objektbaum bei _playing
                      Wenn ich nen Film über plex abspiele dann werden mir nicht die Filminformationen angezeigt
                      in Tautilli schon
                      Johnny
                      • Zefau
                        @PrinzEisenherz1 Super, das hilft. Sieht alles gut aus. Vermute aber du hast den letzten Teil nicht gemacht?
                        most important fill in the respective data payload in the Data tab according to the Notification configuration found here.
                          Da geht der Link leider nicht. Was muss da rein?
                          • Zefau
                            @PrinzEisenherz1 https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#notification-configuration
                              Kannst Du mir vielleicht n Beispiel geben was Du da eingetragen hast? Ich steig da nicht ganz durch 🙂
                              • Master67
                                Den Teil habe ich mir auch angeschaut, aber die Finger davon gelassen, weil die Erklärung für mich nicht verständlich ist, ich wüsste nicht wo ich das Eintragen soll.
                                Dann bin ich damit Zufrieden, das ich jetzt in der Vis angezeigt bekomme was grade abgespielt wird 🙂
                                P Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  PrinzEisenherz1 @Master67 last edited by
                                  @Master67 du nutzt aber plex Pass, oder?
                                  • Zefau
                                    @Master67 ich poste heute Abend mal noch nen Screenshot dazu. Ist nicht kompliziert, aber ist auch nicht selbst erklärend.
                                      @Zefau wäre klasse wenn du da was posten könntest
                                      • Zefau
                                        @PrinzEisenherz1 @Master67 Habe die Anleitung nochmal präzisiert und einen Screenshot eingefügt: https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#1222-webhook
                                        Prinzipiell aber den Code unter Playback Start / Stop / Pause / Resume in die Felder (wie auf dem neuen Screenshot zu sehen) rein kopieren. Die Daten, die ihr da rein kopiert, schickt der Webhook dann an ioBroker, wo diese durch den Adapter ausgewertet werden.
                                        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Perfekt, jetzt läuft es!
                                          Vielen Danke 🙂
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @Zefau last edited by
                                            @el_malto Sieht für mich eher nicht so aus, aber ich weiß es nicht. Ich habe damals auch nur einen Timestamp integriert.
                                            Was soll im Moment daran weiter entwickelt werden? Er funktioniert und liefert die Daten, die er liefern kann.
                                            Gruß Eisbaeeer
                                            Zefau E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            22848
