    5. Benachrichtigung Alexa wenn Fenster offen
    • Negalein
      Hallo
      Ich habe mir dieses Blockly testweise zusammengebaut.
      Ich prüfe ob Fenster offen und die Temperatur unter 25 Grad liegt.
      Dann bekomm ich ein Telegram und Alexa spricht.
      Das funktioniert auch.
      Was ich nicht finde, wie ich es mache, dass Telegram und Alexa solange wiederholt werden, bis das Fenster zu ist.
      Füge ich den "wiederhole bis" ein, hängt sich der Javascript-Adapter auf.
      Hab ich einen Fehler eingebaut mit dem "wiederhole bis"?
      Oder muss eine Schleife anders gebaut werden?
        lesiflo Most Active @Negalein last edited by lesiflo
        @Negalein
        So etwa:
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @lesiflo last edited by
          @lesiflo sagte in Benachrichtigung Alexa wenn Fenster offen:
          So etwa:
          Ich hab es so nachgebaut.
          Beim aktivieren des Blocklys bekomm ich dann jede Menge Fehler im Log.
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.839	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.839	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.839	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at emitOne (events.js:116:13)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.838	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.837	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	at Socket.createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1214:20)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1160:37)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:971:28)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	SyntaxError: Unexpected token )
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	^
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	(function () {if () {clearInterval(); = null;}})();
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	at script.js.common.Fenster_Alexa:7
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.836	error	script.js.common.Fenster_Alexa compile failed:
          javascript.0	2019-04-03 15:41:31.832	info	Start javascript script.js.common.Fenster_Alexa
          Hab ich einen Fehler eingebaut?
            w00dy @Negalein last edited by
            @Negalein
            Musst noch den Intervall in "stop zyklische Ausführung" eintragen
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @w00dy last edited by
              @Hicks sagte in Benachrichtigung Alexa wenn Fenster offen:
              Danke, das hab ich komplett übersehen.
              Es läuft soweit mit den Wiederholungen.
              Aber auch wenn das Fenster wieder zu ist, kommen weiterhin die Nachrichten an Telegram und Alexa.
                paul53 @Negalein last edited by
                @Negalein sagte:
                Das können noch nicht gelöschte Intervalle von vor der Korrektur sein. Starte mal ioBroker neu, dann sollte es nicht mehr passieren.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Benachrichtigung Alexa wenn Fenster offen:
                  Jetzt funktionierts!
                  Problem war, dass das Gateway nicht erreichbar war und deshalb der Status auf true stehen blieb.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                    Hallo
                    Das Blockly funktioniert soweit perfekt.
                    Allerdings hat zur Alexa zusätzlich noch meine Frau gebrüllt, da die Temperatur über 25° war und Alexa sofort losbrüllte. 😂
                    Kann ich es einstellen, dass sie erst nach zB 15 Minuten die Meldung gibt?
                      A Former User @Negalein last edited by
                      @Negalein wer soll nach 15 Minuten was sagen, deine Frau oder Alexa?? 😂
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in Benachrichtigung Alexa wenn Fenster offen:
                        Lieber Alexa 😂 😂
                        • Negalein
                          Hallo
                          Hätte nochmal eine Frage zum Blockly.
                          Die Ansage nach 15 Min. funktioniert und wird solange alle 15 Min. wiederholt, bis das Fenster geschlossen wurde.
                          Nur die Ansage dass das Fenster geschlossen wurde kommt auch, wenn es zB nur 10 Sekunden offen war.
                          Sollte aber erst kommen, wenn es mind. 15 Min. offen war.
                          Muss dazu der "sonst" auch in den "Ausführen Intervall alle 15 Minuten" Block?
                            <variables>
                              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="Le~Fa?4nR!U0)MLzL`Be" x="63" y="-87">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="(u}d*WR6n1CX8MQAhn:]">
                                  <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state</field>
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="kQdE(4]bs|@X3mL)9gg+">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                    <block type="controls_if" id="v+X3=pWdcqbaix-k]QfZ">
                                        <block type="logic_operation" id="|H|6;%pqZ0p!_,S%yUjI" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="logic_compare" id="M5Jpy0QXPuv?C|97tPpF">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id="5gg@(oR`TgC]F}-{Z*As">
                                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="/]*)X(l7o7,{,,cGgqsq">
                                            <block type="logic_compare" id="uhL,7Fy*jQPLIBgY~VyE">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                                <block type="get_value" id="?M+L0#{]A))6ur,VuG_!">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur</field>
                                                <block type="math_number" id="]IHS8/^a{8Xtam*Ig|48">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="xlRb%)DdMuM(K:mgRYnu">
                                          <field name="INTERVAL">15</field>
                                            <block type="comment" id="tY.tVL_^;Sr(E#u?j~Wl">
                                              <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                <block type="control" id="c#Z:2vjCIAh%nY;UX`b1">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                    <block type="text" id="=?J,/|KSmOwG1mb)zW[9">
                                                      <field name="TEXT">60;Fenster im Kinderzimmer ist noch offen</field>
                                                    <block type="comment" id="huhbrlERwinB)={UlO*)">
                                                      <field name="COMMENT">Küche</field>
                                                        <block type="control" id="d5DB)mssg8pA`Bit9;b)">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                            <block type="text" id="9}noU(C}+_,r|3*?r[Pi">
                                                            <block type="comment" id="`5;:Dss9`v[_k.[hE+{{">
                                                              <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <block type="control" id=";7:xmn$:Z66ev/b4o?fY">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <block type="text" id="I+OcS%3;Sh+NZ.[)aTJ2">
        <block type="telegram" id="9~0K+~[5,wle1mT;u5%N">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="R^Roga/9k3b%?HHorr6]">
        <field name="TEXT">Fenster im Kinderzimmer ist noch offen</field>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="comment" id="U=4;Bn%HBfHDkZ1wI9y9">
                                            <block type="control" id="?(W,Yx]V?)Q-;~KS_([3">
                                                <block type="text" id="qV$E*Tm#NEaey:vrN;vM">
                                                  <field name="TEXT">60;Danke dass du das Kinderzimmerfenster geschlossen hast</field>
                                                <block type="comment" id="r;wAo!VDbQFg~lStnfc?">
                                                    <block type="control" id="dQ78E0W_~T0gbZuq^QnI">
                                                        <block type="text" id="2}[}{M2bg}tq@5TK0lEs">
                                                        <block type="comment" id="|SE`%q`2Qr)Ov,icE4xJ">
                                                            <block type="control" id="$FcQl,_Qn*3L6w1maBVi">
        <block type="text" id="w`YB;q.F~K1*8=4OX`)3">
        <block type="telegram" id="9qftnNaki03,t[Sc~8?C">
        <shadow type="text" id="k-ae%ER9LsA3?^7|n+VW">
        <field name="TEXT">Fenster im Kinderzimmer wurde geschlossen</field>
                            @Negalein sagte:
                            Zusätzliche Variable setzen und abfragen.
                             <variables>
                               <variable id="^!B1k9_a}ps!pKZeIM$=">gemeldet</variable>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
        <block type="variables_set" id="9;b0BM;T:wg^C+1q%%$G">
        <field name="VAR" id="^!B1k9_a}ps!pKZeIM$=">gemeldet</field>
        <block type="logic_boolean" id="0|A$2JJ;Oj1o_n3aIu:`">
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="variables_get" id="UW8ex=0{;.[k32s%4bB-">
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="variables_set" id="hGhb#.9H6]O6{#d:EK8F">
                                             <block type="logic_boolean" id=")t@V31R=t)k^T2YzPvRe">
                            • Negalein
                              Danke, wieder was gelernt!
                              • Negalein
                                passt das so, wenn ich die Meldung nur zu bestimmten Zeiten möchte?
                                Oder gehört der Zeitblock woanders hin?
                                  @Negalein sagte:
                                  Das sollte so passen.
                                  blockly climate
                                  1958
