    4. Projekt WetterView von sigi234
    • Nashra
      Also erstmal sei gesagt.......absolut super Arbeit was Du da gezaubert hast 👍
      und es wundert mich ein wenig, das hier noch keine Resonanz von anderen Usern
      hier gekommen ist. Naja, @sigi234 dickes Danke.
      Zwei Fragen habe ich aber noch an dich:
      1. hast Du einen Fernseher am Rechner, bekomme das bei mir ja noch nicht mal auf den 27er Moni komplett drauf 😁 😁
      2. Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
        über Flot oder? und davon habe ich keinen blassen Schimmer wie das geht.
      So ich habe dann heute ein wenig für mich die View angepasst (aber noch nicht ganz fertig) und so
      sieht es im Moment aus....
        sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
        @Nashra sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Ist abhängig von der Auflösung des Monitors
        2.Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
        Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
        Optionen - Fenster Hintergrund
        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
          @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          schon klar, mein 27er kann aber nur 1920*1080 und da war das mit der Höhe etwas zu knapp 😃
          Hat funktioniert, danke 👍
          Wieder was gelernt ☺
          • opossum
            opossum last edited by
            Hallo, sigi234,
            würdest Du etwas mehr zu den flot-Diagrammen sagen? Ich logge die Aussentemperatur in meiner SQL-DB alle 300 Sekunden, ich bekomme das nicht so klein hin. Welche Einstellungen hast Du da in flot genommen? Vielen Dank für Deine Hilfe.
            Viele Grüße
            Egbert
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @opossum last edited by
              @opossum steht genau drüber:
              also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
              mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
              dann kannst du alles bearbeiten!
              • opossum
                danke für den Tipp, hatte das nicht so richtig gerafft, danke.
                Egbert
                • Nashra
                  Hallo @sigi234, in deiner VIS hast Du ja einen Wecker mit eingebaut und das wird über
                  ein Script (Zeitplanung) gesteuert. Darf ich fragen was Du da machst, da ich zuerst
                  dachte es hat etwas mit Alexa-Wecker zu tun aber dem ist nicht so.
                    Das Skript zeigt eigentlich nur die aktuelle Zeit in Balken an
                    createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
                    schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                        var a = new Date();
                        var h = a.getHours();
                        var m = a.getMinutes();
                        var timeInMinutes= h*60+m;
                        setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Nashra
                      Ah, das ist auch eine Idee 👍
                      Danke @sigi234
                        MrDisaster04 last edited by
                        ich habe die letzten Tage das Wetter Projekt bei mir in die Steuerung eingebaut, das hat soweit auch super geklappt.
                        Nur ein Problem habe ich zur Zeit mit dem Mondstatus, er sucht nach dem Mondbild 26.png, in dem Ordner Mond sind nur 25 Bilder vorhanden. Habe die Zip-Datei neu geladen, auch dort sind nur 25 Bilder vorhanden.
                        Fehlen in der Zip-Datei im Ordner Mond evtl. Bilder?
                        Ansonsten ist mein WAF echt begeistert darüber und ich natürlich auch.
                        Thomas
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @MrDisaster04 last edited by Nashra
                          @MrDisaster04 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          Thomas
                          Nimm einfach das selbe Bild wie bei 25, habe ich auch so gemacht 😉
                          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            MrDisaster04 @Nashra last edited by
                            @Nashra
                            Okay, danke für die schnelle Antwort.
                            Dann werde ich das auch so machen.
                            Thomas
                              @Nashra
                              Danke, werde ich in die Beschreibung mit einbauen..........
                              • a200
                                a200 @sigi234 last edited by
                                @Nashra
                                Vorschlag: Kopiere das Bild 25 als 26, 27,... dann können sie nichts falsch machen- Die Bilder sind zwar redundant, aber du ersparst dir weitere Nachfragen. ☺
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by sigi234
                                  @a200
                                  In aktueller Version korrigiert..........☺
                                  To-do-Liste:
                                  Regenradar
                                  Alexa Einbindung
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    Regenradar
                                    Wie möchtest das lösen?
                                    Hab für Österreich bis jetzt noch nichts gefunden. Gibt entweder nur kostenpflichtige, oder grottenschlechte HTML-Widgets!
                                    Das Script von @Dutchman funktioniert bei uns leider nicht. Hört irgendwo in Bayern auf.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                      @Negalein
                                      Bei mir schon............
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                                        Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
                                        Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
                                          @Negalein
                                          Ok, hast Recht..............da muss ich noch testen............
                                          Vielleicht geht das was mit den Parser Adapter.........
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by Dutchman
                                            also Salzburg sieht man doch echt wollen mit den buienradar system ...
                                            sogar bis in Italien
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134787
