    4. Projekt WetterView von sigi234
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      @Nashra sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      1. hast Du einen Fernseher am Rechner, bekomme das bei mir ja noch nicht mal auf den 27er Moni komplett drauf
      Ist abhängig von der Auflösung des Monitors
      schon klar, mein 27er kann aber nur 1920*1080 und da war das mit der Höhe etwas zu knapp 😃
      2.Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
      über Flot oder? und davon habe ich keinen blassen Schimmer wie das geht.
      Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
      Optionen - Fenster Hintergrund
      Hat funktioniert, danke 👍
      Wieder was gelernt ☺
      • opossum
        opossum last edited by
        Hallo, sigi234,
        würdest Du etwas mehr zu den flot-Diagrammen sagen? Ich logge die Aussentemperatur in meiner SQL-DB alle 300 Sekunden, ich bekomme das nicht so klein hin. Welche Einstellungen hast Du da in flot genommen? Vielen Dank für Deine Hilfe.
        Viele Grüße
        Egbert
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @opossum last edited by
          @opossum steht genau drüber:
          also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
          mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
          dann kannst du alles bearbeiten!
          • opossum
            danke für den Tipp, hatte das nicht so richtig gerafft, danke.
            Egbert
            • Nashra
              Hallo @sigi234, in deiner VIS hast Du ja einen Wecker mit eingebaut und das wird über
              ein Script (Zeitplanung) gesteuert. Darf ich fragen was Du da machst, da ich zuerst
              dachte es hat etwas mit Alexa-Wecker zu tun aber dem ist nicht so.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                Das Skript zeigt eigentlich nur die aktuelle Zeit in Balken an
                createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
                schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                    var a = new Date();
                    var h = a.getHours();
                    var m = a.getMinutes();
                    var timeInMinutes= h*60+m;
                    setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Nashra
                  Ah, das ist auch eine Idee 👍
                  Danke @sigi234
                    MrDisaster04 last edited by
                    ich habe die letzten Tage das Wetter Projekt bei mir in die Steuerung eingebaut, das hat soweit auch super geklappt.
                    Nur ein Problem habe ich zur Zeit mit dem Mondstatus, er sucht nach dem Mondbild 26.png, in dem Ordner Mond sind nur 25 Bilder vorhanden. Habe die Zip-Datei neu geladen, auch dort sind nur 25 Bilder vorhanden.
                    Fehlen in der Zip-Datei im Ordner Mond evtl. Bilder?
                    Ansonsten ist mein WAF echt begeistert darüber und ich natürlich auch.
                    Thomas
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @MrDisaster04 last edited by Nashra
                      @MrDisaster04 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      Thomas
                      Nimm einfach das selbe Bild wie bei 25, habe ich auch so gemacht 😉
                      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        MrDisaster04 @Nashra last edited by
                        @Nashra
                        Okay, danke für die schnelle Antwort.
                        Dann werde ich das auch so machen.
                        Thomas
                          @Nashra
                          Danke, werde ich in die Beschreibung mit einbauen..........
                          • a200
                            a200 @sigi234 last edited by
                            @Nashra
                            Vorschlag: Kopiere das Bild 25 als 26, 27,... dann können sie nichts falsch machen- Die Bilder sind zwar redundant, aber du ersparst dir weitere Nachfragen. ☺
                              sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by sigi234
                              @a200
                              In aktueller Version korrigiert..........☺
                              To-do-Liste:
                              Regenradar
                              Alexa Einbindung
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                Regenradar
                                Wie möchtest das lösen?
                                Hab für Österreich bis jetzt noch nichts gefunden. Gibt entweder nur kostenpflichtige, oder grottenschlechte HTML-Widgets!
                                Das Script von @Dutchman funktioniert bei uns leider nicht. Hört irgendwo in Bayern auf.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                  @Negalein
                                  Bei mir schon............
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                                    Ja, Karte wird angezeigt, aber im Vergleich zur Seite siehst du mit dem generierten Link keinen Regen.
                                    Siehst du in Salzburg um 22:30 Wolken?
                                      @Negalein
                                      Ok, hast Recht..............da muss ich noch testen............
                                      Vielleicht geht das was mit den Parser Adapter.........
                                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by Dutchman
                                        also Salzburg sieht man doch echt wollen mit den buienradar system ...
                                        sogar bis in Italien
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          Ja, aber nur auf der Webseite.
                                          Über den generierten Link vom Script sieht man nichts.
                                          Link vom Script ohne Wolke
                                          Direkt auf Buienradar mit Wolke
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by Dutchman
                                            @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                            merkwürdig das könnte dan doch mit der detail Ansicht zu tun haben.
                                            Jemand mal Koordinaten fuer mich aus dieser region ?
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134781
