    4. Finde keine Shelly mit dem Adapter
    UNSOLVED Finde keine Shelly mit dem Adapter
      Pete28 last edited by
      Ja coap ist ja aktiviert bei mir.
      Gefunden wird er trotzdem nicht
        Jan1 last edited by Jan1
        Hast DU mehr als eine Instanz des Adapter installiert und was steht im Log (ist rot im Screenshot)?
          Nein nur eine Instanz
            Jan1 @Pete28 last edited by
            @Pete28
            Dann fällt mir bei der original FW nichts mehr ein. Bei mir laufen die mit Tasmota.
            • Thisoft
              Thisoft last edited by
              Welche Firmwareversion hast du denn auf dem Shelly? Ggf. die mal noch auf die aktuellste Updaten. Da gab's zwischendurch Versionen die Probleme mit ioBroker hatten...
                Hab die aktuelle v1.4.9
                Es wird mir auch keine andere angezeigt.
                Kann man den irgendwie einen downgrade durchführen?
                • iomountain
                  iomountain last edited by
                  Bei mir funktioniert Shelly 1a:
                  Unter Update: The current Firmware version of your Shelly device is 20180903-123604/v1.1.3@67ef4071 No newer firmware available.
                  Aber bei mir: Node.js v8.15.1 und nicht 8.16. Kann es daran liegen?
                  Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Möglich ich habe keine Ahnung mehr...
                    Werde den jetzt ausbauen und mit Tasmota Flaschen.
                    Hab ja wirklich schon alles probiert.
                    Evt. ist ja auch die 1.4.9 zu neu?
                    Node.js 8.16 wurde bei der Biobroker Installation automatisch ausgewählt.
                    Will da ungern auf eine ältere Version gehen da ich mit node.js schon mal Probleme hatte.
                    iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • iomountain
                      iomountain @Pete28 last edited by
                      @Pete28
                      Username Passwort mal auf admin admin stellen um sicherzustellen das es nicht an irgendwelchen Sonderzeichen im Passwort liegt? Und nochmal mit den Einstellungen im ioBriker.shelly vergleichen?
                      Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                        ist alles auf admin
                        Einstellungen wurden alle durchprobiert.
                        hab ihn jetzt ausgebaut und werd jetzt tasmota flashen
                        • Thisoft
                          Thisoft @iomountain last edited by
                          @iomountain sagte in Finde keine Shelly mit dem Adapter:
                          Bei mir funktioniert's mit:
                          The current Firmware version of your Shelly device is 20190415-154606/v1.4.9-hotfix3@e89b6ff3 No newer firmware available.
                          Node 10.15.3
                          Allerdings hab ich keine Username und Passwort vergeben... Kann's daran liegen?
                            So ich hab jetzt Tasmota drauf, Verbindung besteht.
                            Leider das nächste Problem, der Shelly schaltet willkürlich von selbst aus und an... woran kann den das wieder liegen?
                              Jan1 @Pete28 last edited by Jan1
                              @Pete28
                              welche Tasmota Version? Welcher Core? 2MB Flash oder 1MB? Was für ein Shelly überhaupt?
                                Hab jetzt nochmal die neueste Tasmota geflacht.
                                Hatte vorhin eine zu alte genommen.
                                Jetzt funktioniert es super.
                                Es passt jetzt alles wie es sein soll.
                                Wenn ich mir wieder mal Shellys bestelle werd ich die auch gleich flachen und dann hab ich ruhe.
                                Shelly 1 @Jan1
                                  ErazorVIP last edited by
                                  Bei mir leider auch das gleiche Problem.
                                  Node.js: v10.16.3
                                  NPM: 4.6.1
                                  Shelly Adapter ist gestartet aber findet jedoch kein Shelly.
                                  CoAP ist auch aktiviert.
                                  • BBTown
                                    BBTown @ErazorVIP last edited by
                                    @ErazorVIP
                                    Ich weiss zwar nicht ob damit dein Problem gelöst wird, aber zur node Version 10.x.x gehört nicht npm 4.x.x sondern 6.9.x
                                    Du solltest auf jeden Fall npm aktualisieren (dies sollte bei einer Installation / Update von node eigentlich automatisch erfolgt sein)
                                    • tcj
                                      tcj last edited by
                                      Ganz doofe Frage: Sind die Shellies und der iobroker im gleichen Subnetz?
                                      shelly shelly 1 shelly-adapter
                                      5837
