    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
      PrinzEisenherz1 @Zefau last edited by
      @Zefau
      Ja, hab ich installiert und läuft auch. Nur wird mir in iobroker nicht angezeigt was gerade abgespielt wird.
      • Zefau
        Zefau @PrinzEisenherz1 last edited by
        @PrinzEisenherz1 dann bitte ein paar mehr Informationen. Ohne kann ich dir schlecht helfen.
        Hast du den Webhook in Tautulli nach Anweisung eingerichtet, damit die Benachrichtigung an ioBroker geht? Welchen Port hast du angegeben? Welchen hast du in den ioBroker.plex Einstellung?
        • Master67
          Master67 @Zefau last edited by Master67
          @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
          @Master67 ._. Wie kommst du auf den Port? Ist ein anderer als in der Anleitung. Hast du den Port in den Adapter Einstellungen konfiguriert und auch nicht in Benutzung (für admin oder so) ?
          So alles so wie im Tut angepasst, aber auch da bekommen ich nicht den "Player" angezeigt !
          Edit: jetzt geht es... ich hatte ganz unten Rechts vergessen die Ip des Webhooks, gegen die im Tut zutauschen!
          Danke für deine Hilfe und für den Adapter, endlich kann ich das "Nützlich" in meine Vis einbauen 🙂
            PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
            Also hier mal meine Einstellungen:
            Hier von Tautilli
            Und hier der Objektbaum bei _playing
            Wenn ich nen Film über plex abspiele dann werden mir nicht die Filminformationen angezeigt
            in Tautilli schon
            Johnny
            • Zefau
              @PrinzEisenherz1 Super, das hilft. Sieht alles gut aus. Vermute aber du hast den letzten Teil nicht gemacht?
              most important fill in the respective data payload in the Data tab according to the Notification configuration found here.
                Da geht der Link leider nicht. Was muss da rein?
                • Zefau
                  @PrinzEisenherz1 https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#notification-configuration
                  Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Kannst Du mir vielleicht n Beispiel geben was Du da eingetragen hast? Ich steig da nicht ganz durch 🙂
                    • Master67
                      Den Teil habe ich mir auch angeschaut, aber die Finger davon gelassen, weil die Erklärung für mich nicht verständlich ist, ich wüsste nicht wo ich das Eintragen soll.
                      Dann bin ich damit Zufrieden, das ich jetzt in der Vis angezeigt bekomme was grade abgespielt wird 🙂
                      P Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        PrinzEisenherz1 @Master67 last edited by
                        @Master67 du nutzt aber plex Pass, oder?
                        • Zefau
                          Zefau @Master67 last edited by
                          @Master67 ich poste heute Abend mal noch nen Screenshot dazu. Ist nicht kompliziert, aber ist auch nicht selbst erklärend.
                            @Zefau wäre klasse wenn du da was posten könntest
                            • Zefau
                              @PrinzEisenherz1 @Master67 Habe die Anleitung nochmal präzisiert und einen Screenshot eingefügt: https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#1222-webhook
                              Prinzipiell aber den Code unter Playback Start / Stop / Pause / Resume in die Felder (wie auf dem neuen Screenshot zu sehen) rein kopieren. Die Daten, die ihr da rein kopiert, schickt der Webhook dann an ioBroker, wo diese durch den Adapter ausgewertet werden.
                              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Perfekt, jetzt läuft es!
                                Vielen Danke 🙂
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @Zefau last edited by
                                  @el_malto Sieht für mich eher nicht so aus, aber ich weiß es nicht. Ich habe damals auch nur einen Timestamp integriert.
                                  Was soll im Moment daran weiter entwickelt werden? Er funktioniert und liefert die Daten, die er liefern kann.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  Zefau E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    Zefau @Eisbaeeer last edited by Zefau
                                    @Eisbaeeer laut Readme auf Github This adapter allows in first step to get Webhooks from Plex Media Server. More functionality will follow.
                                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      el_malto @Eisbaeeer last edited by
                                      @Eisbaeeer sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      Das war nur eine Frage ob @Zefau weiß ob der Adapter noch supported wird, weil Plex ja auch ständig erweitert wird. Der Plexconnect Adapter läuft bei mir im Moment auch stabil und ist komplett integriert. Nur wenn der „tot“ ist/wäre, würde ich jetzt komplett auf den neuen Adapter hier umschwenken weil der dann ja besser supported wird.
                                        Mal so ne Frage in die runde, hat jemand von euch Plex auf VIS visualisiert?
                                        Ich meine was z.b. was gerade über Plex abgespielt wird, mit Cover, Filminfos, Laufzeit, usw.!
                                        Und wie habt Ihr das umgesetzt?
                                        Johnny
                                        • Master67
                                          Danke.... hat geklappt 🙂
                                          • Master67
                                            Master67 @PrinzEisenherz1 last edited by
                                            @PrinzEisenherz1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                                            Johnny
                                            Noch nicht.... werde das in den nächsten Tagen mal versuchen bei mir in die Vis einzubauen 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            22852
