    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      jingle last edited by
      Nabend zusammen.
      Ich habe heute den HAM Adapter installiert & wollte das Homebridge-Chamberlain Plugin ans laufen kriegen.
      Folgendermassen bin ich vorgegangen.
      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham aufgerufen
      • auf Clone or download geklickt & den Link kopiert
      • Im ioBroker (3.5.10) im Reiter „Adapter“ auf die Katze geklick, dann auf beliebig, dort den Link eingefügt & auf i“nstallieren“ geklickt.
      • Instanz erzeugt (Ver 1.0.0)
      • Im Adapter habe ich auf der Linie „Modul hinzufügen“ homebridge-chamberlain eingegeben.
      • Dann rechts oben auf Konfigurationdatei folgendes reikopiert
      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
      "accessories": [
      "accessory": "Chamberlain",
      "name": "garagentor",
      "username": „emailadresse@web.de",
      "password": „Passwort für den Antrieb“
      "platforms": []
      • Dann auf „speichern & schliessen“
      • Dann habe ich den HAM Adapter gestartet & bin in die Yahka Einstellungen gegangen wo ich folgendes eingegeben habe.
      • Neues Gerät
      • Name „Garagentor“
      • Kategorie „Garage door opener“
      • Service hinzufügen
      • Service Typ „GarageDoorOpener“
      • Alle 6 Punkte aktiviert und jeweils bei „InOut:“ „ioBroker.state“ ausgewählt
      • Dann habe ich 6x den passenden State aus „Ham>garagentor>Accessoire-Information ausgewählt, welcher mit dem Namen in den Serviceeigenschaften übereinstimmte.
      • Auch hier auf speichern & schliessen geklickt & beide Adapter neu gestartet.
      Promt tauchte „Garagentor“ auch in meiner HomeApp auf dem iPhone auf, allerdings stand da über mehrere Minuten, dass das Tor geschlossen wird.
      Als ich nach ein paar Minuten mit der Chamberlain App das Tor öffnen wollte um zu sehen ob sich die Anzeige ändert, war mein Account gesperrt.
      Danach habe ich den Antrieb wieder aus Yakha gelöscht & ham gestoppt.
      Nach einen Telefonat mit dem Support wurde der Acc zwar wieder freigegeben aber ich möchte es jetzt nur ungern ein 2tes mal probieren den Acc zu sperren.
      Kann mir jemand anhand der Informationen sagen, was ich falsch gemacht habe?
      Vielen Dank
      Jingle
        apollon77 last edited by
        Naja jetzt fang mal langsam an.
        1. ( für die Zukunft) Der Jam Adapter ist inzwischen im stable repo und kann so gaaaaanz normal installiert werden ohne GitHub Umwege. Mich würde auch da interessieren wo du her hast auf GitHub die clone url zu kopieren für nen custom install? Der Adapter ist auch in der Dropdown-Liste unter Custom install und sonst reicht die normale GitHub url. Ohje ohje. Wo kursierten nur solche Anleitungen (unterstelle jetzt mal du bist nicht selbst auf diese ideen gekommen 😉
        2. das Problem kann entweder schon von dem homebridge Plugin kommen oder von dem Zusammenhang mit yahka.
        Was hast du in ham denn als „abfrageintervall“ für die Daten eingestellt? Haben Sie Dir am Telefon vllt einen Tipp gegeben wie hoch das abfragelimit ist?
        Um es zu untersuchen kannst Du an sich nur ham wieder aktivieren. Vorher vllt ganz selten wert nachladen und ggf auf debug log stellen das du siehst was passiert. Dann starten und schauen was abgeht.
        Rest sieht man erst dann. Im worst case wirst du wieder gesperrt. Aber dann hast du wenigstens ein logfile 😉
        Ingo
        Gesendet vom Handy …
          Ne Anleitung hatte ich keine. Dachte, dass das der richtige Weg wär. <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
          Ich werd den Adapter dann gleich nochmal starten und das log Posten. Hab ich denn ansonsten die Einstellungen richtig gemacht?
            Ob die Konfig für dein Plugin korrekt ist kann ich nicht sagen 🙂
              So, ich habe nun in Yakha nur noch "CurrentDoorState [properties] & TargetDoorState [properties]" aktiviert und nun funktioniert alles wie es soll.
              Die Einstellungen in HAM hab ich auf 300 gesetzt & sonst nichts an der Konfiguration geändert.
              Log ist sauber!
              Vielen Dank
                JackWolfskind last edited by
                Wie hast du denn den chamberlain plugin zum laufen bekommen?
                Wenn ich den im Ham installieren will, passiert gar nix und es stehen anschliessend nur folgende Fehlermeldungen im iobroker log:
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:35.343 Cannot install https://www.npmjs.com/package/homebridge-chamberlain: 1
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:35.329 error npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-02-04T19_16_35_304Z-debug.log
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:35.329 error npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:35.299 error npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:35.299 error ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://www.npmjs.com/package/homebridge-chamberlain.
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:35.298 error npm
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:35.294 error ERR! code ENOPACKAGEJSON
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:35.293 error npm
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:32.241 info npm install https://www.npmjs.com/package/homebridge-chamberlain –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:30.707 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.14.0
                ! ham.0 2019-02-04 20:16:30.656 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                und Im NPM log oder wie das Vieh heisst:
                ! pi@ioBroker:/ $ sudo tail /root/.npm/_logs/2019-02-04T19_16_35_304Z-debug.log
                ! 11 verbose stack at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                ! 12 verbose cwd /
                ! 13 verbose Linux 4.14.79-v7+
                ! 14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://www.npmjs.com/package/homebridge-chamberlain" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham"
                ! 15 verbose node v8.14.0
                ! 16 verbose npm v6.4.1
                ! 17 error code ENOPACKAGEJSON
                ! 18 error package.json Non-registry package missing package.json: https://www.npmjs.com/package/homebridge-chamberlain.
                ! 19 error package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                ! 20 verbose exit [ 1, true ]
                  Was hast Du denn als npm Modul angegeben? Das Modul heisst
                  (nicht die URL!!)
                  Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Vielen Dank, das wars - jetzt läuft es ! 😄
                    War durch deine ganzen spezial "HAM based" Adapter verwöhnt, kenne mich mit dem generischen HAM Adapter schon nicht mehr aus :roll:
                      el_malto last edited by
                      @apollon77 Werden die Homebridge mpn Module automatisch upgedatet wenn diese auf Github ein update erhalten? Oder wie stelle ich das an?
                        DerS last edited by
                        Hallo Gemeinde,
                        ich bin relativ unerfahren was Linux angeht und absoluter Anfänger was ioBroker betrifft. Erstmal finde ich super was hier für ein Projekt auf die Beine gestellt wurde. Großes Lob!
                        Ich habe schon einige Zeit die Homebridge an einem Raspberry 3B+ in Betrieb. Habe mich nun für den ioBroker entschieden und wollte mal langsam in das Thema einsteigen. Nun habe ich den ham Adapter installiert und dieser startet auch meine Homebridge, die Geräte werden alle vom Adapter erkannt. Jedoch ist der Status der Homebridge gestoppt und die Geräte nicht in Homekit verfügbar. Das Log in ioBroker gibt keine Fehler aus und der Adapter bleibt aktiv. Das Log der Homebridge (sudo journalctl -fau homebridge) bleibt dabei komplett leer...
                        In der config ui-x habich folgendes Log:
                        "Loading logs using "systemd" method...
                        CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
                        sudo: Ein Passwort ist notwendig
                        The log tail command "-n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" exited with code 1.
                        Please check the command in your config.json is correct.
                        See https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#log-viewer-configuration for instructions."
                        node und nodejs 8.16.0, npm 6.4.1
                        Die Homebridge wurde nach der Anleitung von Smartapfel installiert. https://smartapfel.de/homebridge/homebridge-installieren/
                        Bin hier echt am verzweifeln und suche schon ewig im Netz nach einer Lösung... Kann mir hier jemand einen Tip geben?
                        Stev
                          Ich kann dir mit deinem Problem nicht direkt helfen. Aber würde dir evtl. rat geben wie du deine Geräte generell in ioBroker einbindest.
                          Dazu müsstest du dir ein paar Fragen stellen, was du mit ioBroker machen willst.
                          1. Möchtest du deine Geräte mit ioBroker steuern und zusätzlich auch über HomeKit steuern wollen?
                            Dann wäre die bessere Methode (sofern es für deine Geräte Adapter für ioBroker gibt), dass du all deine Geräte in ioBroker einfügst, und dann den Yahka Adapter zu installieren und dann die Geräte so in HomeKit einfügst.
                          2. Willst du deine Geräte nur in HomeKit steuern und gar nicht die ganzen Funktionen von ioBroker benutzen?
                            Dann kannst du bei HomeBridge bleiben.
                          Der Ham Adapter ist auch eigentlich nur dafür da, um Geräte in ioBroker einzubinden, für die es noch keine Adapter gibt. Ich bin früher auch mit HomeBridge angefangen, aber ich finde, dass die einfach zu unstabil läuft. Ich habe alle Geräte mit ioBroker Adapter eingebunden und steuere auch sonst alles mit ioBroker und über die VIS. Zusätzlich habe ich die ganzen Geräte mit dem Yahka Adapter auch HomeKit fähig gemacht und kann schnell mit Siri oder der HomeKit App was steuern.
                          Ich würde auf jeden Fall 1 nehmen. Wenn du erstmal herausgefunden hast, was mit ioBroker alles geht, ist HomeBridge nur spielerei. Kannst ja mal sagen um welche Geräte es sich bei dir handelt. Dann kann man gucken ob es dafür einen Adapter gibt und man die Geräte gut in ioBroker einbinden kann.
                            DerS last edited by
                            Hallo el_malto,
                            hauptsächlich nutze ich das deconz Raspbee Gateway für Hue und Tradfri leuchten. Mir gefiel da die Einfachheit von Homebridge, in Phoscon Leuchte oder Sensor einlerenen und sofort in Homekit verfügbar und steuerbar. Allerdings sprach nach einiger Zeit alles für die Flexibilität und die Möglichkeit der Visualisierung für den ioBroker. Es hatte mich etwas abgeschreckt alles manuell einrichten und einbinden zu müssen. Also generell möchte ich einen Touchscreen Monitor zur Steuerung betreiben, und eben die homekit Anbindung nutzen.
                            Grundlegend hast du ja absolut recht, denke es wird auch die bessere Wahl sein, erstmal bei Systeme parallel laufen zu lassen, solange bis alles in ioBroker und homekit eingebunden ist. Dann kann die Homebridge ja abgeschaltet werden.
                              DerS last edited by
                              Wie würde denn eine saubere ioBroker Installation aussehen? Würde dann nachdem alles funktioniert das System sauber aufsetzen. Kann das deconz Gateway bestehen bleiben oder würde idealerweise alles über den ioBroker verwaltet werden. Steuerungen mache ich keine über deconz, es dient bisher rein als Gateway. Werd heut Abend mal versuchen eine Steckdose über Yahka in HomeKit einzubinden.
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                el_malto @DerS last edited by
                                @DerS Von parallel laufen lassen war nie die Rede. Würde ich glaube ich auch nicht machen. Lieber ein paar Tage Ausfall in kauf nehmen und alles umstricken. Ich habe leider kein deCONZ Gateway oder so. Aber habe gesehen das es dafür auch einen Adapter hier in ioBroker gibt. Du musst einfach mal im Forum suchen, da gibt es genügend Threads zu den ganzen Themen. Das was man machen will, hat vorher meistens schon ein anderer gemacht und der Weg dahin ist schon fertig.
                                Wenn es natürlich nur bei solchen Geräten bleibt, die du dann ganz leicht einbinden willst, ist evtl. deine jetzige Lösung am benutzerfreundlichsten. In ioBroker musst du die Geräte, die du in HomeKit einbinden willst, alle einzeln den Yahka Adapter zuweisen.
                                Ich bin jetzt kein Vollprofi, und sicher führen da beide Wege nach Rom, aber würde schon sagen, dass es der bessere weg ist die Adapter für die Geräte zu verwenden und die Geräte dann in den Yahka Adapter einzubinden und nicht alles über den HAM-Adapter laufen zu lassen.
                                  el_malto @DerS last edited by el_malto
                                  @DerS sagte in [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen:
                                  Ich bin auch kein großer "Linuxer". Habe mir die manuelle Installation erspart und einfach ein fertiges SD Karten Image für den PI hier vom 21.02.2019 (bitte auch die ReadMe beachten) gezogen und dann war das Ding fertig und ich konnte gleich los legen. Die Installation von Redis musst du nicht machen, nur wenn du das brauchst.
                                    DerS last edited by
                                    Hab mich da etwas falsch ausgedrückt, die Homebridge sollte nur so lange parallel laufen bis ioBroker weitestgehend konfiguriert ist. Danach wollte ich die Einstellungen sichern und in eine saubere ioBroker Installation übertragen. Okay kann es natürlich mit einer zweiten SD Karte gleich richtig machen. Deconz fungiert quasi als Gateway für alle zigbee Geräte (hue,tradfri etc) und ersetzt somit deren hauseigenen Gateways in einem Gerät. Den Adapter hab dich ich schon am laufen, er greift auf das Gateway zu, Zigbee Geräte können darüber nicht angelernt werden. Werd mich da jetzt mal einlesen.
                                    Herzlichen Dank noch.
                                      DerS last edited by
                                      https://forum.iobroker.net/topic/21760/bluter-anfänger-braucht-ein-paar-infos-zu-iobroker-raspbee
                                      Hier ein passender Beitrag, Raspbee funktioniert nur mit der deconz Software und dem deconz Adapter.
                                        SoerenKaiser99 last edited by SoerenKaiser99
                                        Hi Apollon77,
                                        könntest mal einen Blick auf mein Ham adapter werfen?
                                        Ich habe homebridge nach dieser Anleitung installiert:
                                        Lief auch mit einem Tado-platform-plugin. Nun wollte ich den ham.adapter nutzen und lediglich das ring doorbell npm paket verwenden.
                                        den globalen modus bekomme ich leider nicht zu laufen, weder mit noch ohne gestarteter homebridge
                                        der pfad sollte richtig sein, zumindest läuft die Bridge mit diesem Pfad in der homebridge.services bei execStart. einst2.PNG einst1.PNG
                                        Der Adapter wirft aber nur Fehler aus und bleibt rot:
                                        installiert ist die github-version 1.0.1
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:198:31)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:60:12)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridgelib/user'
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:27.419	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 11922
                                        host.iobroker	2019-06-22 01:23:57.399	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                        hier die conf der homebridge:
                                        Hab alles gelöscht nd bis eben das Doorbell &wol plugin.
                                        Entferne ich nun das Häckchen bei der globalen Homebridge (was mich nicht stören würde) legt er mir etliche alte Datenpunkte an die nirgend mehr konfiguriert sind:DP Ham.PNG
                                        Die Datenpunkte sind alle aus dem alten Tado-Plugin
                                        Adapter habe ich bereits komplett gelöscht und via sudo npm uninstall homebridge-tado-platform -g im terminaladapter die plugins zu deinstalieren.
                                        Datenpunkte habe ich auch schon x-mal gelöscht... sobald der Adapter startet legt er alle neu an:
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:57.122	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Delay-Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1561164597119,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164597
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Delay-Timer {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596673,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596673}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Cool-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596673,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596673}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Heat-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596672,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596672}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Temperature-Display-Units {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596671,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Target-Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1561164596670,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Current-Temperature {"val":19.55,"ack":true,"ts":1561164596670,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596669,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Current-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596668,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","l
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Name {"val":"Kinderzimmer Thermostat","ack":true,"ts":1561164596667,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596667,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-8-5","ack":true,"ts":1561164596666,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.916	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Window.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596657,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596657}
                                        ham.0		info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Temperature.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-7-5","ack":true,"ts":1561164596650,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156
                                        ham.0	info	stateChange ham.0.Badezimmer-Thermostat.Badezimmer-Thermostat-History.Name {"val":"Badezimmer Thermostat History","ack":true,"ts":1561164596645,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.915	info	stateChange ham.0.Badezimmer-Thermostat.00000096.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596645,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596645}
                                        ham.0			2019-06-22 02:49:56.913	info	stateChange ham.0.Badezimmer-Temperature.Badezimmer-Temperature-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596627,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645966
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.913	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596620,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596620}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Heat-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596613,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596613}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Temperature-Display-Units {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596612,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596612}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Target-Temperature {"val":24,"ack":true,"ts":1561164596612,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596612}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Current-Temperature {"val":24.36,"ack":true,"ts":1561164596611,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596611}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596610,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596610}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Current-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596610,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596610
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Name {"val":"Büro Thermostat","ack":true,"ts":1561164596609,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596609}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596609,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596609
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-8-3","ack":true,"ts":1561164596608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156116459660
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596608}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Model {"val":"Thermostat","ack":true,"ts":1561164596608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596608}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596607,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596607}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596606,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596606}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Current-Relative-Humidity {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596606,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596606}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Current-Temperature {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596605,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596605}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Contact-Sensor-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596605,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596605}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Name {"val":"Büro Window","ack":true,"ts":1561164596605,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596605}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596604,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596604}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-9-3","ack":true,"ts":1561164596604,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596604}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596603,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596603}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Model {"val":"Window","ack":true,"ts":1561164596603,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596603}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596602,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596602}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596602,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596602}
                                        ham.0		2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat-History.S2R1 {"val":"W8TrAAAAAAD39bUhAwECAgIDAsAPwA85NQAAAAAAAAEB","ack":true,"ts":1561164596593,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat-History.Name {"val":"Wohnzimmer Thermostat History","ack":true,"ts":1561164596593,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.00000096.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596592,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596592}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.00000096.Charging-State {"val":2,"ack":true,"ts":1561164596592,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596592}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.00000096.Battery-Level {"val":100,"ack":true,"ts":1561164596591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596591}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Current-Relative-Humidity {"val":56,"ack":true,"ts":1561164596590,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Delay-Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596590,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596590}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Delay-Timer {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596589,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596589}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Cool-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596589,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596589}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Heat-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596588,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596588}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.909	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Temperature-Display-Units {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596588,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.909	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Target-Temperature {"val":23,"ack":true,"ts":1561164596587,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645965
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.908	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Window.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596576,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596576}
                                        ham.0		2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima-History.Name {"val":"Mima History","ack":true,"ts":1561164596563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596563}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima.Last-Activation {"val":9807844,"ack":true,"ts":1561164596563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596563}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima.Motion-Detected {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596563}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima.Name {"val":"Mima","ack":true,"ts":1561164596562,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596562}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596562,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596562}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"695650","ack":true,"ts":1561164596561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596561}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596561}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Model {"val":"iPhone7,2","ack":true,"ts":1561164596561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596561}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596560,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596560}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596560,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596560}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596559,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596559}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596559,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596559}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596559,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596559}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2R1 {"val":"9/dJAAAAAABJwbYhAhMBHAFOAMAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1561164596558,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.Name {"val":"Tado Anyone History","ack":true,"ts":1561164596558,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596558}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone.Last-Activation {"val":1559331716,"ack":true,"ts":1561164596557,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596557}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone.Motion-Detected {"val":true,"ack":true,"ts":1561164596557,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596557}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone.Name {"val":"Tado Anyone","ack":true,"ts":1561164596557,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596557}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596556,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596556}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1234567890","ack":true,"ts":1561164596556,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596556}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596555,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596555}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Model {"val":"Occupancy Sensor","ack":true,"ts":1561164596555,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596555}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596554,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596554}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596554,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596554}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596553,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596553}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596553,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596553}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596543,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596543}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R1 {"val":"J6iQAAAAAAAYEXAhAhMBHAFxAMAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1561164596542,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.a
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.Name {"val":"Sörens iPhone History","ack":true,"ts":1561164596541,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156116459654
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Last-Activation {"val":1559331716,"ack":true,"ts":1561164596540,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596540}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Motion-Detected {"val":true,"ack":true,"ts":1561164596540,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596540}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Name {"val":"Sörens iPhone","ack":true,"ts":1561164596539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596539}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596539}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"684842","ack":true,"ts":1561164596538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596538}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596538}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Model {"val":"iPhone9,1","ack":true,"ts":1561164596538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596538}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596537,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596537}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596537,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596537}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1561164596536,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596536}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561164596536,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596536}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Name {"val":"Tado Solar Intensity","ack":true,"ts":1561164596535,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596534,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-10","ack":true,"ts":1561164596534,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596533,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596533}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Model {"val":"Solar Intensity","ack":true,"ts":1561164596533,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596532,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596532
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596532,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596532}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596531,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596531}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596531,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596531}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596530,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596530}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R1 {"val":"5MLrAAAAAAD29bUhAwECAgIDAsAPwA9qOgAAAAAAAAEB","ack":true,"ts":1561164596530,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.adm
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.Name {"val":"Tado Weather History","ack":true,"ts":1561164596529,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596529}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Sunset {"val":"21:33","ack":true,"ts":1561164596529,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596529}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Sunrise {"val":"05:23","ack":true,"ts":1561164596528,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596528}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Weather {"val":"Clouds","ack":true,"ts":1561164596528,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596528}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Air-Pressure {"val":1023,"ack":true,"ts":1561164596528,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596528}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Relative-Humidity {"val":56,"ack":true,"ts":1561164596527,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596527}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Temperature {"val":19.72,"ack":true,"ts":1561164596526,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596526}
                                        ham.0		2019-06-22 02:49:56.670	info	updateChannel Tado-Anyone.Accessory-Information: name = undefined
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateDev Tado-Anyone: name = Tado Anyone /type= 10
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W2: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W2","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W1: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W1","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R2: value = AA== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R1: value = J6iQAAAAAAAYEXAhAhMBHAFxAMAPAAAAAAAAAAABAQ== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R1","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.Name: value = Sörens iPhone History /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateChannel Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History: name = Sörens iPhone History
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Last-Activation: value = 1559331716 /common= {"type":"number","unit":"s","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Last Activati
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Motion-Detected: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor.motion","name":"Motion Detected","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Name: value = Sörens iPhone /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateChannel Sörens-iPhone.Sörens-iPhone: name = Sörens iPhone
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Serial-Number: value = 684842 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Model: value = iPhone9,1 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateChannel Sörens-iPhone.Accessory-Information: name = undefined
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateDev Sörens-iPhone: name = Sörens iPhone /type= 10
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Brightness: value = 1 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":true,"role":"level.brightness","name":"Brightness
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Name: value = Tado Solar Intensity /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateChannel Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity: name = Tado Solar Intensity
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Serial-Number: value = 214860-10 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Model: value = Solar Intensity /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateChannel Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information: name = undefined
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateDev Tado-Solar-Intensity: name = Tado Solar Intensity /type= 5
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W2: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W2","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W1: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W1","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R2: value = AA== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R1: value = 5MLrAAAAAAD29bUhAwECAgIDAsAPwA9qOgAAAAAAAAEB /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R1","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.Name: value = Tado Weather History /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateChannel Tado-Weather.Tado-Weather-History: name = Tado Weather History
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Sunset: value = 21:33 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Sunset","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Sunrise: value = 05:23 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Sunrise","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Weather: value = Clouds /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Weather","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Air-Pressure: value = 1023 /common= {"type":"number","unit":"hPa","min":700,"max":1100,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Air Pressure"}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Relative-Humidity: value = 56 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.humidity","name":"Current Rel
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Temperature: value = 19.72 /common= {"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Name: value = Tado Weather /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateChannel Tado-Weather.Tado-Weather: name = Tado Weather
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Serial-Number: value = 214860-4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Model: value = Weather /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateChannel Tado-Weather.Accessory-Information: name = undefined
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateDev Tado-Weather: name = Tado Weather /type= 10
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.State-(auto): value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"State (auto)","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.State-(off): value = 4 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"State (off)","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.State-(manual): value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"State (manual)","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.Window-Switch: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"Window Switch","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.Name: value = Tado Central Switch /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateChannel Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch: name = Tado Central Switch
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Serial-Number: value = 214860-2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Model: value = Central Switch /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.663	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.663	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.663	info	updateChannel Tado-Central-Switch.Accessory-Information: name = undefined
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.662	info	updateDev Tado-Central-Switch: name = Tado Central Switch /type= 8
                                        ham.0	2019-06-22 02:49:54.774	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.14.0
                                        Hast du eine Idee wie ich die los werde oder den globalen Modus zum online bekomme?
                                        Dank dir schon jetzt!
                                        • smoker
                                          smoker last edited by
                                          @SoerenKaiser99
                                          1. in der Konfigurationsdatei NIX eintragen
                                          2. prüfen WO genau die node_modules liegen mit:
                                            npm root -g
                                            (=> normalerweise unter /usr/local/lib/node_modules)
                                          3. diesen Pfad dann in "Global Homebridge Path" angeben
                                          4. wenn deine config.json vom Original-Homebridge unter /var/homebridge legt -> dann ist's okay!
                                          Beachte - aber das hast du ja schon 🙂 :
                                          ioBroker UND Original-Homebridge MÜSSEN auf dem identischen RPi laufen
                                          • smoker
                                            smoker last edited by smoker
                                            Homebridge stoppen
                                            ... und unter /var/homebridge die Verzeichnisse:
                                            /accessories
                                            /persist
                                            löschen
                                            und in der config.json folgendes bei "bridge" ändern:
                                            1. "username" leicht verändern (nur eine Zahl ändern.... oder so)
                                            2. "pin" ebenfalls leicht ändern (z.B. letzte Zahl)
                                            dann HB neu starten oder gleich rebooten...
                                            343
                                            85790
