    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      f0rd42 last edited by
      @Dutchman:
      Für diejenigen die Interesse haben, Adapter welche diese Script Portet wird heut Abend als Beta verfügbar sein ich mache gerade die letzten Vorbereitungen
      Sent from my iPhone using Tapatalk `
      • Webranger
        Webranger last edited by
        @Dutchman:
        Sent from my iPhone using Tapatalk ` Cool! Bin dabei
          FriMatze last edited by
          Drücke den ganzen Tag schon bei GitHub auf F5 <emoji seq="1f605">😅</emoji>
          • Dutchman
            @FriMatze:
            Drücke den ganzen Tag schon bei GitHub auf F5 [emoji28] `
            Ich auch mit Travis usw…
            Die Test laufen erfolgreich durch Version 0.0.9 ( noch bitte nicht installieren !!!) Ist da
            Sobald 0.1 da ist melde ich es
              dering last edited by
              @Dutchman:
              cool 🙂 das wollte ich schon immer machen, aber hab im Moment nicht die Zeit mich einzulesen wie man einen Adapter schreibt.
              Gerne kann ich meinen Gehirnschmalz dazugeben.
              • Dutchman
                So, für alle die dieses script nutzen würde ich mich sehr freuen wen ihr den neuen adapter dazu testen wurdet.
                Feedback zu dem adapter bitte im neuen thread : viewtopic.php?f=36&t=20897&p=219048#p219048
                  CyberMicha last edited by
                  Hi zusammen,
                  den Adapater werde ich einmal testen.
                  Frage zu dem Skript: Habe an manchen Tagen das Problem, dass es den Vortag nicht wegspeichert. Ist das bekannt?
                  LG Michael
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    da an dem Sourceanalytix-Adapter leider derzeit nicht mehr gearbeitet wird, habe ich versucht am mittlerweile Rock64 ioBroker das Script zu starten.
                    Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.363	info	script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.363	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.363	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:406:4)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.361	error	at run (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:256:23)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.361	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:416:16)
                    javascript.0	2019-03-05 21:59:54.361	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                    Kann mir jemand sagen, was hier falsch ist?
                      e-i-k-e last edited by
                      ich setze dieses Skript auch ein. Leider stimmen meine Werte nicht.
                      Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte?
                      //jshint maxerr:1000
                      // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                      // Version: 1.3.3
                      // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                      // debug logging
                      var logging = true;
                      // Aktivieren der History Instanz
                      var enable_history = false;
                      // history Instanz
                      var instance_history = 'history.0';
                      // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                      var enable_unterschiedlichePreise = false;
                      // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                      // Wenn 0, dann deaktiviert
                      var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                      var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                      var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                      var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                      var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                      // Grundpreis einberechnen
                      var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                      var instance    = '0';
                      var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                      // Pfad innerhalb der Instanz
                      var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                      var default_unit = 'Wh';
                      var default_unit_kilo = 'kWh';
                      // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                      var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                      var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                      var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                      var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                      var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                      var eigeneDatenpunkte = [
                              ['hm-rega.0.14156',' Stromzaehler_PV_Anlage', 'Wh', 'kWh'],
                          // Beispiel:
                          // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                          // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                          // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                          // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                          // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                          // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                      // Pushmeldung
                      function send_message(text) {
                          // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                          //console.log(text);
                          //sendTelegram(text);
                      // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                      createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                          name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                          unit: '€/' + default_unit_kilo,
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          min:  0
                      createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                          name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                          unit: '€/Monat',
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          min: 0
                      createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                          name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          min:  0
                      createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                          name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                          unit: '€/Monat',
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          min: 0
                      createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                          name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                          type: 'string',
                          def: "01.01.1970",
                      createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        def: false
                      var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                      var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                      function parseObjects(id) {
                          var obj = getObject(id);
                          return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                      function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                          cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                              var geraetename = parseObjects(id);
                              rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                              resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                              schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                          cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                          if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                              for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                  var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                  rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                                  resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                                  schreibeZaehlerstand(alias, type);
                      // Tageswechsel
                      schedule("0 0 * * *", function() {
                          setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                      // Wochenwechsel
                      schedule("0 0 * * 1", function() {
                          setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                      // Monatswechsel
                      schedule("0 0 1 * *", function() {
                          setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                      // Quartalswechsel
                      schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                          setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                      // Jahreswechsel
                      schedule("0 0 1 1 *", function() {
                          setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                      // Eigene Datenpunkte
                      function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                                  var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                                  var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                                  var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                                  if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                                  on(datenpunkt, function(obj) {
                                          if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                              run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                      pruefeEigeneDatenpunkte();
                      // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                      function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                          if (logging) {
                              log('-------- Strommesser ---------');
                              log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                              log('id:           ' + obj.id);
                              log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                              log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                              log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                              log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                              log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                              log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                              log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                          // Gerätenamen erstellen
                          if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                          var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                          if(typeof alias !== "undefined")  {
                              if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                              geraetename = alias;
                          if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                          if(typeof geraetename !== "undefined") {
                              _unit = default_unit;
                              _unit_kilo = default_unit_kilo;
                              // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                              if(typeof unit !== "undefined")  {
                                  _unit = unit;
                              if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                                  _unit_kilo = unit_kilo;
                              erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                              // Schreiben der neuen Werte
                              var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                              var NeustartEventuellErkannt = false;
                              var NeustartSicherErkannt = false;
                              var oldState = obj.oldState.val;
                              var newState = obj.newState.val;
                              var difference = newState - oldState;
                              if(difference > 0) {
                                  if(oldState !== 0) {
                                      // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                      var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                      newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                      setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                                  } else {
                                      if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                          NeustartSicherErkannt = true;
                              } else {
                                  // Fall 2 oder 3
                                  // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                                  NeustartEventuellErkannt = true;
                                  setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                              if(NeustartEventuellErkannt) {
                                  if(logging) {
                                      var message =  geraetename + '\n'
                                                      + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                                      + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                      send_message(message);
                              if(NeustartSicherErkannt) {
                                  // zurücksetzen der Variable
                                  setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                  var message2 = geraetename + '\n'
                                              + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                              + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                              + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                              + 'differenz:' + difference + '\n'
                                              + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                                  send_message(message2);
                              pruefePreisaenderung();
                              if(enable_unterschiedlichePreise)
                                  pruefePreisaenderung(geraetename);
                              var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                              var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                              // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                              if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                                  _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                              else
                                  _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                              _preis      = getState(idStrompreis).val;
                              _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                              // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                              if(enable_unterschiedlichePreise) {
                                  if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                      _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                      if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                                  if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                      _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                      if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                              berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                              if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                          } else {
                              var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                          + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                              send_message(message3);
                      cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                         run(obj);
                      cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                         run(obj);
                      function entferneDatenpunkt(geraet) {
                          var rueckgabe = geraet;
                          // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                          if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                              rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                          } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                              rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                          // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                          try {
                              rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                          catch(err) {
                              if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                          finally {
                              if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                          try {
                              if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                              if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                              if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                          catch(err) {
                              if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                          finally {
                              if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                          // per Regexp Leerzeichen entfernen
                          try {
                              rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                          catch(err) {
                              if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                          finally {
                              if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                          return rueckgabe;
                      function checkBlacklist(name) {
                          var _name = "";
                          if (blacklist.length > 0) {
                              for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                                  if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                      // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                      _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                              if(_name === "") {
                                  return name;
                              } else {
                                  return _name;
                          } else return (name);
                      function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                          var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                              idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                          // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                              setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                          else
                              setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                          if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                      function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                          // Verbrauch
                          if(anzahl > 0) {
                              for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                                  var j = i;
                                  j++;
                                  if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                      if(i === 0)
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                      else
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                          // Kosten
                          if(anzahl > 0) {
                                  var j = i;
                                  j++;
                                  if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                      if(i === 0)
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                      else
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                      function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                          // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                          // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                          if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                      function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                          // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                          if(preis === 0) {
                              var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                          + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                          + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                          + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                              log(message0, 'error');
                          } else {
                              var _grundpreis = 0;
                              if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                                  _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                                  _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                              grundpreis_tag      = _grundpreis;
                              grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                              grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                              grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                              grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                              // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                              setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                              // Woche
                              setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                              // Monat
                              setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                              // Quartal
                              setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                              // Jahr
                              setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                              if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                          // Verbrauch berechnen
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                          // Woche
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                          // Monat
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                          // Quartal
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                          // Jahr
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                          if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                      function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                          // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                          // Zählerstand
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          // Verbrauch
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                          // Stromkosten
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                          // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                          if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                              for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                  createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                  createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                              for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                  createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                  createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                              for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                  createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                  createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                              for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                  createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                  createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                              for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                  createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                  createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                          createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                          // Gerät hat eigenen Strompreis
                              createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                              createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                              createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                              createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                              createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                              createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                          // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                          if(enable_history) {
                              enableHistory(geraet, 'Tag');
                              enableHistory(geraet, 'Woche');
                              enableHistory(geraet, 'Monat');
                              enableHistory(geraet, 'Quartal');
                              enableHistory(geraet, 'Jahr');
                          if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                      function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                          if(instance_history !== '') {
                              sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                  id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                                  options: {
                                      changesOnly:  true,
                                      debounce:     0,
                                      retention:    31536000,
                                      maxLength:    3,
                                      changesMinDelta: 0.5
                              }, function (result) {
                                  if (result.error) {
                                      if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                                  id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                                  options: {
                                      changesOnly:  true,
                                      debounce:     0,
                                      maxLength:    3,
                                  if (result.error) {
                                  id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                                  options: {
                                      changesOnly:  true,
                                      debounce:     0,
                                      maxLength:    3,
                                  if (result.error) {
                      function pruefePreisaenderung(geraet) {
                          var _Datum = "";
                          var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                          var _Arbeitspreis = "";
                          var _Grundpreis = "";
                          var _ArbeitspreisNeu = "";
                          var _GrundpreisNeu = "";
                          if(typeof geraet === "undefined") {
                               // Default Arbeitspreis ändern
                              _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                              _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                              _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                              _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                              _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                              _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                          } else {
                              // Arbeitspreis für Gerät ändern
                              _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                              _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                              _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                              _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                              _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                              _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                          if(getObject(_Datum)) {
                              var date = getState(_Datum).val;
                              var Datum_Tag;
                              var Datum_Monat;
                              var Datum_Jahr;
                              try {
                                  var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                                  Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                                  Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                                  Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                              } catch (err) {
                                  console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                              newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                              var today = new Date();
                              today.setHours(0,0,0,0);
                              if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                                  if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                      setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                      var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                      var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                      var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                      var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                      setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                      setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                      var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                                  + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                                  + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                                  + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                                  + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                              } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                                  // Variable zurücksetzen
                                  setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                      Wert der ausgelesen wird unter hm-rega.0.
                      Ich Danke euch!
                        e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                        Hat keiner eine Idee dazu?
                          HI,
                          eine Frage, wie gebe ich das Ablesedatum ein damit die Zähler ab dem Zeitpunkt von 0 anfangen?
                          Danke Tobias
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by
                            ich nutze den Smartmeter um mein Gesamt Zähler in der Zählerverteilung auszulesen.
                            Das funktioniert soweit auch super und sehr zuverlässig.
                            Als Datenpunkte habe ich den Gesamt Zählerstand bis auf die 4. Nachkommastelle in kWh und den Momentanverbrauch von jeder einzelnen Phase in Watt (L1, L2 und L3) und den Gesamt Momentanverbrauch natürlich auch in Watt.
                            Nun bin ich auf dieses Script gestoßen und denke das ist genau das richtige.
                            Natürlich habe ich es nicht zum laufen gebracht, deshalb benötige ich ein wenig Support.
                            Was muss ich alles aus dem Script entfernen bzw. einfügen damit es bei mir funktioniert?
                            Als Beispiel wurden ja Datenpunkte aus einer Homematic Installation eingetragen, damit komme ich irgendwie nicht klar.
                            Ich habe keine Ahnung wo ich jetzt meine Datenpunkte einfügen muss bzw. was ich sonst noch an dem Script anpassen muss.
                            Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
                            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel @Elektroniker86 last edited by
                              @Elektroniker86
                              Ich rechne meine kWh erst einmal in Wh um mit diesem Blocky:
                              on({id: "smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value"/*1-0:2_8_0_255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("javascript.0.smartmeter.0.Abgabe"/*Smartmeter Abgabe Zählerstand*/, (getState("smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value").val * 1000), true);
                              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
                              on({id: "smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value"/*1-0:1_8_0_255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                setState("javascript.0.smartmeter.0.Bezug"/*Smartmeter Bezug Zählerstand*/, (getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value").val * 1000), true);
                              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
                              Du must aber die zwei Datenpunkte vorher manuell anlegen.
                              Nun im Skript die neuen Datenpunkte unter "eigeneDatenpunkte" eintragen und die "default_unit" so lassen:
                                  ['javascript.0.smartmeter.0.Bezug', 'Strombezug A+', 'Wh', 'kWh'],
                                  ['javascript.0.smartmeter.0.Abgabe', 'Stromabgabe A-', 'Wh', 'kWh'],
                              Fertig.
                              • Elektroniker86
                                Hallo Röstkartoffel,
                                vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. 🙂
                                Aber warum ist der Zwischenschritt nötig ?
                                Kann ich nicht einfach mein Datenpunkt in kWh in dem Script einfügen und bei default_unit = kWh eintragen?
                                • Röstkartoffel
                                  @Elektroniker86
                                  Ich denke schon, aber da ich eine Menge an anderen Werten abfrage und alle in Watt angeben sind, habe ich diese Zwischenschritt eingefügt.
                                  Aber nicht in "default_unit" ändern.
                                  Du musst natürlich die Variable "KumulierterWertIstBereitsInKilo" auf true setzen und kannst die beiden Blockys sparen (hoffe ich, ist von mir nicht getestet).
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                    @Röstkartoffel
                                    Warum nehmt Ihr nicht den Adapter SourceAnalytix?
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel @sigi234 last edited by Röstkartoffel
                                      @sigi234
                                      Simpel:
                                      • SourceAnalytix ist noch nicht im Stable Repo
                                      • Es wird mindestens Node 8 benötigt
                                      • Ich habe Angst, alle meine Daten zu verlieren, das Skript ist ok und ausreichend für mich.
                                      Ja ich weiß, ich muss endlich mal mein System auf Node 8 oder 10 hieven, aber don't touch running system.
                                      • Elektroniker86
                                        Danke Röstkartoffel ,
                                        es scheint zu funktionieren! 🙂
                                        Jetzt meckert er noch wegen Arbeitspreis.....
                                        was muss da eingetragen werden ?
                                        Preis pro kWh oder anteilig mit Grundgebühr oder wie läuft das ?
                                        Danke!!
                                        • Röstkartoffel
                                          @Elektroniker86 sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
                                          Danke!!
                                          Die Werte musst du in den Datenpunkten direkt eintragen:
                                          Den allgemeinen Preis (Strombezug), der ja auch für die anderen Verbraucher gilt, hier eintragen:
                                          Den Preis für die Stromabgabe ist ein eigener Preis und hier einzutragen:
                                          wie du siehst, getrennt nach Grundgebühr/Monat und nach Preis pro kWh.
                                          • Elektroniker86
                                            Geil, viiiiieeelen Dank für die ausführliche Info.
                                            Du bist der beste ! ! !
                                            455
                                            115329
