    4. JavaScript
    5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
    • BENNI32154
      BENNI32154 last edited by
      @paul53 said in [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
        schedule({astro: "sunset"}, function () {        if(tv) licht(true);        });
      Also so
      const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
      const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
      const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_96.on';
      const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_97.on';
      var tv = getState(idTV).val;
      function licht(ein) {
         setState(idLicht1, ein);
         setState(idLicht2, ein);
         setState(idLicht3, ein);
         var txt = 'ausgeschaltet';
         if(ein) txt = 'eingeschaltet';
         if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
      // Skriptstart
      if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
      else licht(false);
      on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
         tv = dp.state.val;
         if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
         else licht(false);
      schedule({astro: "sunrise"}, function () {
         licht(false);
         if(tv) {
            licht(true);
            setTimeout(function() {
               var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !
               setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);
               setState('wifilight.0.192_168_178_96.rgb', rgb);
               setState('wifilight.0.192_168_178_97.rgb', rgb);
            }, 3000);
               setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);
               setState('wifilight.0.192_168_178_96.bri', 20);
               setState('wifilight.0.192_168_178_97.bri', 20);
            }, 5000);
      oder habe ich einen Fehler gemacht?
        paul53 @BENNI32154 last edited by paul53
        @Benni-Wartmann sagte:
        "sunrise" --> "sunset"
        Zum Testen mal {astro: "sunset"} durch einen Zeitstring ersetzen, z.B. "30 15 * * *". Vorher TV einschalten.
        BENNI32154 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BENNI32154
          BENNI32154 @paul53 last edited by
          durch was genau ersetzen, damit es jetzt funktioniert?
            @Benni-Wartmann
            schedule('40 15 * * *', function () {
               if(tv) {
            für 15:40 Uhr.
            • BENNI32154
              BENNI32154 @paul53 last edited by BENNI32154
              @paul53 Hab es getestet. Licht "192_168_178_95" und "192_168_178_97" schalten sich für wenige Sekunden auf Blau und schalten sich dann auf originalzustand zurück. Licht "192_168_178_96" schaltet sich auf weiß für wenige sekunden und dann wieder auf vorherigen zustand.
              EDIT:Durch die Farbe #0000ff00 sind alle auf Blau, schalten sich aber zurück. (außer "192_168_178_97",bleibt blau)
              noch ein EDIT: wenn man den timeout raus nimmt, funktioniert "192_168_178_95" perfekt, bleibt blau und ist gedimmt, Licht "192_168_178_96" ist blau, aber nicht gedimmt. Licht "192_168_178_97" hat sich nur gedimmt, farbe nicht geändert
                @Benni-Wartmann Da alle Lichter im Skript gleich behandelt werden, können die Unterschiede nicht am Skript liegen.
                BENNI32154 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BENNI32154
                  Also ich hab es jetzt hinbekommen.
                  schedule('17 16 * * *', function () {
                     if(tv) {
                        licht(true);
                           var cmd = 'r:0, g:0, b:100, on:true, transition:0';{ // ausprobieren !
                           setState('wifilight.0.192_168_178_95.command', cmd);
                           setState('wifilight.0.192_168_178_96.command', cmd);
                           setState('wifilight.0.192_168_178_97.command', cmd);
                  Ich habe die Dimm-Funktion komplett rausgenommen, trotzdem dimmt er auf die perfekte Helligkeit 🙂
                  • BENNI32154
                    @paul53 Leider funktioniert es jetzt wieder nicht.. Kann man es irgendwie über alexa2 zum laufen bekommen?Unbenannt.PNG Also über die Gruppe Licht
                      Mit Alexa habe ich nichts am Hut, bin also der falsche Ansprechpartner.
                      • BENNI32154
                        Hmm okay, aber an irgendetwas muss es ja liegen, weil es ja nicht klappt
                        2493
