    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @southparkler last edited by
      @southparkler
      Danke für den Screenshot. Kannst du bitte schauen ob es im entsprechenden Zeitraum Einträge im Log gibt ?
        Findus last edited by Findus
        Ich habe immer wieder die Situation, dass eingebundene Geräte plötzlich nicht mehr reagieren. z.B. TradFi remote oder Lumi Sensor. In der Netzwerkkarte werden diese Gerate rot und haben keine Verbindung mehr. Ich weiss nicht wie ich sie wieder beleben kann? Frage mich auch weshalb sie die Verbindung verlieren. Der Lumi Sensor steht 15 cm entfernt vom Coordinator (verbindet sich aber mit einer Lampe die weit entfernt ist)
          southparkler @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Hab jetzt auch den Stick und Raspi ne zeitlang stromlos gemacht, keine Veränderung.
          Anbei ein Log, erst Zigbee Neustart und dann den Button Netzwerk Karte aktualisieren gedrückt. Kommen jeweils die Warnmeldung die ich schon gepostet hab, kann aber auch Zufall sein. Die Meldungen müllen die Log Datei ja gerade zu ein.
            Wildbill @Findus last edited by
            @Findus sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
            das Problem hatte ich leider auch ab einer bestimmten Netzwerkgröße. Wiederbeleben ging bei mir aber meist, indem ich hartnäckig immer mal wieder Befehle ausgelöst hatte. Was auch half, war, die Remote mal an eine andere Stelle zu tragen, so dass sie andere Router sieht. Letztendlich wirst Du das Problem aber nicht endgültig lösen können, befürchte ich. Scheint, dass CC2531 halt irgendwann an seine Grenzen kommt. @Asgothian hatte es glaub weiter oben mal geschrieben. Ist halt nur ein Sniffer, der per Firmware zu einer anderen Aufgabe gezwungen wird...
            Gruss, Jürgen
              DaBa6 last edited by DaBa6
              Moin zusammen,
              ich habe meinen Cc2531 neu geflasht, da Lampen, etc oftmals nicht geschaltet wurden. Nun läuft auf dem Stick die neuste Firmware - soweit auch problemlos für die ersten 24 Stunden.
              Der Zigbee-Adapter (Version 10.3) springt dann von grün auf gelb und hat keine Verbindung mehr zum Stick und beim öffnen des Adapters erscheint die Meldung „You need save and run adapter before pairing!“. Auch ein Neustart des Adapters oder Soft-Reset hilft nicht.
              Das einzige was hilft, ist den Stick aus dem Raspberry Pi zu ziehen und wieder einzustecken. Nach anschließendem Neustart des Zigbee-Adapters funktioniert es wieder für etwas mehr als einen Tag.
              Woran könnte das liegen?
                Kueppert last edited by
                ich habe gerade, weil ich ein Batterie-Skript schreiben wollte, festgestellt, dass bei allen meinen batteriebetriebenen Geräten unter Batterie 100% steht, egal wieviel Volt wirklich übrig sind O.o
                Habe den Adapter 0.10.3 aktuell laufen...jemand ne Idee wie ich das behebe?
                Danke und Grüße, Thorsten
                Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hanni1312 last edited by
                  Guten Abend,
                  ich würde gerne wissen welche Kombination aus Firmware für die Sticks und Adapter Version von IOBroker gerade empfohlen ist. Es verlieren bei mir immer mehr Geräte die Verbindung. Auf die Karte aus dem Adapter gebe ich nicht wirklich was aber auch da wird es immer schlimmer.
                  Ich habe gerade folgendes Setup! Anmerkung 2019-04-28 223153.jpg Anmerkung 2019-04-28 223002.jpg
                  Auf dem CC2530 befindet sich die Version vom 29.01.2019.
                  Wie immer vielen Dank für eure Hilfe!
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Hanni1312 last edited by
                    @Hanni1312
                    Bitte bring mal den Stick auf die aktuelle Firmware von GitHub (ich empfehle immer die max-Stability version)
                    A.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Kueppert last edited by
                      @Kueppert sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                      Liefern die Geräte sauber ihre Daten ? Dann kannst du erst einmal wenig tun. Allerdings ist es so das zumindest die Xiaomi Sensoren sehr lange Batterielaufzeit haben. Da ist es durchaus normal das sie lange 100% senden.
                      A.
                        arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by
                        die Voltzahl siehst du doch auch im Objekt..
                          Danke euch für die Rückmeldung. Ich war der Meinung, mit sinkender Volt Zahl müsste auch der Batterie Stand sinken? Das tut er bei mir ja nicht...
                            arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by arteck
                            @Kueppert ja so ist es auch.. oder es hat sie wieder mal was geändert was an mir vorbei gegangen ist..
                            die Werte bekommen wir von Converter...
                            if (voltage < 2100) {
                                    percentage = 0;
                                } else if (voltage < 2440) {
                                    percentage = 6 - ((2440 - voltage) * 6) / 340;
                                } else if (voltage < 2740) {
                                    percentage = 18 - ((2740 - voltage) * 12) / 300;
                                } else if (voltage < 2900) {
                                    percentage = 42 - ((2900 - voltage) * 24) / 160;
                                } else if (voltage < 3000) {
                                    percentage = 100 - ((3000 - voltage) * 58) / 100;
                                } else if (voltage >= 3000) {
                                    percentage = 100;
                              Hanni1312 @Asgothian last edited by
                              @Asgothian said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                              @Hanni1312
                              A.
                              @Asgothian habe gestern abend den 2530 auf die Aktuelle Version von Github gebracht. Max stability wie du vorgeschlagen hast. Danach hatten natürlich alles Geräte die Verbindung verloren, also habe ich angefangen und zuerst meine 230V geräte gepaired (2x Ikea 2xHue und 2x Aqara). Das hat auch bestens funktioniert und das Mesh sah gut aus.
                              Leider hab ich es danach nicht hinbekommen die normalen sensoren zu pairen habe es etwa 1,5 stunden mit verschiedenen Sensoren probiert. Aqara Fensterkontakte, Aqara Temp, Aqara Würfel und Aqara Bewegungsmelder. Soft reset des sticks, hard reset des sticks oder neustart des Rock64 hat leider alles nichts gebracht.
                              Werde mich heute Abend mal darum kümmern einen log für dich auszulesen.
                                Lumi verliert regelmaessig Verbindung.
                                Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken: Meine Umgebung funktioniert soweit jetzt stabil mit Ausnahme des Lumi Bewegungsmelder. Der klinkt sich nach Lust und Laune nach 1 - 14 Tagen aus dem Netzwerk aus und kommt auch nicht mehr zurück. Da hilft nur ein "Repairen". Der Lumi verbindet sich immer mit der Lampe die im gleichen Raum steht - und die Verbindung ist sehr gut.
                                Ich benutze aktuelle Firmware. Dies ist etwas lästig wenn Komponenten nicht zuverlässig funktionieren.
                                Aber vielleicht hat jemand einen Rat.
                                Vielen Dank
                                KlausFindus
                                  arteck Developer Most Active @Findus last edited by
                                  @Findus bist sicher das der nicht mehr connected ist.. nur weil dieser einzeln in der Map steht heisst lange nicht das der nicht geht..
                                    Bin mir ziemlich sicher. Er liefert keine Events mehr - Objekte bleiben unverändert.
                                      Guten Abend,
                                      gibt es eine Möglichkeit den Soft-Reset aus dem Adapter automatisch auszuführen?
                                      Im lauf des Tages verlieren immer mehr Sensoren die Verbindung zum Coordinator, sobald ich den reset ausführe geht alles wieder.
                                      Und nein ich gehe nicht nach der Netzwerkkarte 😉 , ich merke es daran das meine BWM nichts mehr schalten und sich auch über den Würfel die Lampe nicht mehr schalten lässt.
                                      Vielen Dank
                                        @Hanni1312 Gut oder schlecht - aber es sieht so aus als hättest du das gleiche Problem. Sensoren verlieren Verbindung (schalten nix mehr)
                                        Ich denke dein Vorschlag ist nur ein Workaround. Vielmehr muss man den Bug der da auftritt fixen, damit die Devices nicht die Verbindung verlieren.
                                        Vielen Dank an die Entwickler für die super Arbeit.
                                        Gruesse
                                        Findus
                                          gosund last edited by
                                          Gibt es eigentlich schon eine Version des Zigbee-Adapters, welche mit dem Z-Stack 3.0 funktioniert?
                                          Insbesondere mit Unterstützung der Backup-Funktion des cc2531-Adapters, so wie hier beschrieben? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/225
                                          D.h. eine Funktion, welche mir die Daten der gepairten Geräte vom Stick sichert und falls ich den bestehenden gegen einen anderen USB-Adapter tausche, diese wieder zurück spielt?!
                                          In der dev-Version von zigbee2mqtt scheint so etwas eingebaut zu sein: A backup of the CC2531 is taken at every shutdown of zigbee2mqtt, file can be found under data/coordinator_backup.json. This backup is automatically restored when starting with a new flashed CC2531. ( https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1445 )
                                          bl4ckwhiteeagle created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          closed CC2531 Backup/Cloning/maybe Firmware-Update WITOUT LOOSING PAIRING with SmartRF04EB #225
                                          Koenkk created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                          closed Z-Stack 3 on CC2531/CC2530 adventures #1445
                                          • jmeister79
                                            jmeister79 last edited by
                                            @southparkler konntest du dein Problem mit
                                            Plug 01 not configured yet, will try again in
                                            beheben? Ich habe eine Osram Smart+ die das selbe immer wieder tut.
                                            LG
                                            Nils
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53533
