    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SpikeNbg last edited by
      @SpikeNbg
      Hier ist die Version 1.1:
      Vielen Dank, läuft 👍
        Fatmax @SpikeNbg last edited by
        @SpikeNbg
        Du bist mein Held!
        Ein fettes DANKE!
        • overfl0w
          overfl0w last edited by overfl0w
          Moin, ich habe gerade den "neuen" Pollenflug Adapter installiert, da mein Script irgendwie nicht mehr funktioniert. Nur bekomme ich irgendwie einen Syntax Error. Hat jemand eine Idee wie ich diesen behebe?
          Hier ein Auszug aus der LOG:
          host.tinkerboard	2019-04-14 21:20:56.934	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
          Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: ^
          Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
          Caught	2019-04-14 21:20:56.932	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
          Danke im Voraus und einen schönen Abend 🙂
          *** EDIT ***
          Wenn ich statt dem Adapter das Script nehme, gibt es scheinbar Probleme beim kompilieren 😕
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'?
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	^
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	request(options, function (error, response, body):void {
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'instance'.
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
          javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: TypeScript compilation failed:
          javascript.0	2019-04-14 21:41:56.885	info	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: compiling TypeScript source...
          javascript.0	2019-04-14 21:41:56.773	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
          javascript.0	2019-04-14 21:41:35.525	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
          • overfl0w
            Uppsss. ich habe mal meinen Adapter von 3.x irgendwas auf 4.x geupdatet.. räusper nun läufts 🙂
              fischmir @pix last edited by
              @pix Das sieht fantastisch aus; aber ich kriege es nicht ans laufen. Ich denke durch die Forenumstellung ist der Link defekt. Also: Welche States muss ich erst anlegen lassen, bevor ich das Widget importieren kann?
              Grüße!
                pix last edited by
                @fischmir sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                meine Widgets hier basieren auf den Datenpunkten des pollenglug-Adapters. Darin habe ich die Region Oberbayern eingestellt (#121). Du musst also den Code in einem Texteditor öffnen und alle "#121" durch den Regionalcode deiner Region ersetzen.
                Pix
                  @pix Danke für deine Antwort.
                  In welchem Coding muss ich die Region anpassen? Meine gewählte Region stelle ich doch im Adapter direkt ein ? Kannst du mir einen Link zum Coding schicken?
                  Grüße!
                    @pix sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                    Für die Daten verwende ich das JUSTGAGE VALUE & INDICATOR Widget (bitte ggf. zuerst installieren)
                    Ich glaube, das habe ich verpennt. Welcher Adapter ist das? Ich finden leider keinen passenden...
                      sigi234 Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
                      @fischmir
                        fischmir @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Danke...meine Oberfläche zeigte nicht mehr alle Adapter an. Ich hatte mal nur die Adapter mit Aktualisierung angezeigt, dann mal nur welche mit Instanzen etc. Dabei hatte sich iobroker dann m.E. verschluckt. Nach einem Neustart sehe ich auch den Adapter, danke!
                          Die Datenpunkte aus dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&hilit=pollenflug&start=60#p119565
                          Dieser Link verlinkt auf dieses Thema. Ich kenn mittlerweile die Namen der States, auf welche sich das VIS bezieht, z.B. "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche". Aber dieser State ist ja nicht vom Pollenflug-Adapter, richtig? Mir scheint also noch etwas zu fehlen, aber was?
                          Ich habe schon das Forum nach "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche" durchsucht, aber nix gefunden.
                            Zudem: Die VIS zeigt ja 5 Tage im voraus, aber der Adapter liefert "nur" heute und morgen. Könnt ihr das bestätigen?
                            • BBTown
                              BBTown @fischmir last edited by
                              @fischmir ja, der Adapter liefert Daten für den aktuellen und nächsten Tag. Was für eine VIS Du allerdings meinst die 5 Tage anzeigt, entzieht sich hingegen meiner Kenntnis.
                              Meine Darstellung erfolgt in Grafana, und zwar nur für die beiden Tage
                                fischmir @BBTown last edited by
                                @BBTown Ich meine diese hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/159785
                                  fischmir last edited by fischmir
                                  In meiner Region werden auch weniger "Arten" angezeigt, z.B. gibt es in meiner Region keine Vorhersage für Eiche.
                                  Hier meine Scripts:
                                  States anlegen
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.ambrosia", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.ambrosia', desc: 'Pollenvorhersage.d0.ambrosia'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.beifuss", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.beifuss', desc: 'Pollenvorhersage.d0.beifuss'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.birke", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.birke', desc: 'Pollenvorhersage.d0.birke'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.erle", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.erle', desc: 'Pollenvorhersage.d0.erle'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.esche", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.esche', desc: 'Pollenvorhersage.d0.esche'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.gräser", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.gräser', desc: 'Pollenvorhersage.d0.gräser'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.hasel", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.hasel', desc: 'Pollenvorhersage.d0.hasel'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d0.roggen", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.roggen', desc: 'Pollenvorhersage.d0.roggen'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.ambrosia", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.ambrosia', desc: 'Pollenvorhersage.d1.ambrosia'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.beifuss", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.beifuss', desc: 'Pollenvorhersage.d1.beifuss'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.birke", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.birke', desc: 'Pollenvorhersage.d1.birke'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.erle", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.erle', desc: 'Pollenvorhersage.d1.erle'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.esche", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.esche', desc: 'Pollenvorhersage.d1.esche'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.gräser", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.gräser', desc: 'Pollenvorhersage.d1.gräser'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.hasel", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.hasel', desc: 'Pollenvorhersage.d1.hasel'});
                                  createState("Pollenvorhersage.d1.roggen", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.roggen', desc: 'Pollenvorhersage.d1.roggen'});
                                  States regelmäßig aktualisieren:
                                  on({id: "pollenflug.0.info.today"/*Today*/, change: "ne"}, (obj) => {
                                     setState('Pollenvorhersage.d0.ambrosia' ,getState('pollenflug.0.region#41.Ambrosia.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.beifuss' ,getState('pollenflug.0.region#41.Beifuss.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.birke' ,getState('pollenflug.0.region#41.Birke.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.erle' ,getState('pollenflug.0.region#41.Erle.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.esche' ,getState('pollenflug.0.region#41.Esche.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.gräser' ,getState('pollenflug.0.region#41.Graeser.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.hasel' ,getState('pollenflug.0.region#41.Hasel.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d0.roggen' ,getState('pollenflug.0.region#41.Roggen.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.ambrosia' ,getState('pollenflug.0.region#41.Ambrosia.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.beifuss' ,getState('pollenflug.0.region#41.Beifuss.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.birke' ,getState('pollenflug.0.region#41.Birke.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.erle' ,getState('pollenflug.0.region#41.Erle.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.esche' ,getState('pollenflug.0.region#41.Esche.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.gräser' ,getState('pollenflug.0.region#41.Graeser.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d1.hasel' ,getState('pollenflug.0.region#41.Hasel.index_today'));
                                      setState('Pollenvorhersage.d1.roggen' ,getState('pollenflug.0.region#41.Roggen.index_today'));
                                  Ich hoffe, es hilft dem ein oder anderen.
                                  Grüße!
                                  • BBTown
                                    @fischmir diese Darstellung wird nicht vom Pollenflugadapter gefüttert, sondern einem alternativen Script, welches losgelöst vom Adapter genutz wurde/wird
                                      @BBTown Aha...interessant. Kannst du mir einen Link für das Script schicken? Ist das noch zu empfehlen oder ist das Skript schon obsolet?
                                      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @fischmir last edited by
                                        @fischmir
                                        Dieser Thread ist für das Skript - steht also irgendwo drin. Wurde vor gar nicht so langer Zeit überarbeitet, da der alte Code nicht mehr funktionierte.
                                        Der Thread für den Pollenflug-Adapter ist woanders
                                          @fischmir
                                          TS_Skript_Pollenflug.txt
                                            Hallo Sigi,
                                            heute habe ich endlich Zeit gefunden, mich nochmal hiermit zu beschäftigen. Danke für das Skript! Ich hab jetzt alles drin, musste wegen den Sonderzeichen nur bei "Beifuß" und bei "Gräsern" kleine Nacharbeiten im VIS machen, danke an alle fürs "Teilen"!
                                            Grüße!
                                            266
                                            43976
