    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @Matthias Wohlbrecht last edited by
      @Matthias-Wohlbrecht
      die Snips Hardware hast du vermutlich schon neugestartet? Das war bei mir schon teilweise die Lösung.
      Außerdem kannst du bei Sensitivity im Bereich hotword einen geringeren Wert einstellen.
      Da es aber ständig auszulösen scheint, könnte ich mir auch vorstellen, dass es an deinem hotword liegt. Hattest du es dir bei der Einrichtung auch angehört. Reine Vermutung, aber vllt. ist ein Hintergrundgeräusch mit drauf das jetzt auslöst.
      Matthias Wohlbrecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matthias Wohlbrecht
        Matthias Wohlbrecht @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx hallo, wie kann ich das anhören? Sowas vermute ich auch. Das unser Babys rotznase mit drauf ist. Weil ich habe das Gefühl das es hauptsächlich auslöst wenn er mit im Raum ist. Werde es bei meinem Bekannten sowieso neu auf nehmen, da es auf seine stimme laufen muss.
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          Bin mir gerade nicht sicher und habe keine Möglichkeit das gerade nachzusehen. Aber die Aufnahme sollte in möglichst ruhiger Umgebung erfolgen.
            rascal last edited by
            Hey,
            snips gibt mir seit einem Tag Sprachmeldungen 3-5x aus, anstatt nur ein mal.
            Ich habe mittlerweile alles neu gestartet, Snips + assistant upgedatet, den Iobroker Adapter neu installiert.
            Auch wenn ich in den \send\text direkt reinschreibe, sagt er es öfter.
            Im "sam watch" zeigt er mir die mehrfache Ausgabe auch an.
            Ich weis nicht was ich noch ausprobieren kann 😞 - Hat jemand eine Idee?
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @rascal last edited by
              @rascal
              Kannst du die Sam watch Ausgabe mal posten?
                rascal last edited by rascal
                1x Eingabe beim Snips Object \devices\default\send\text "Test neu"
                [16:34:36] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                [16:35:09] [Dialogue] was asked to start a session on site default
                [16:35:09] [Asr] was asked to stop listening on site default
                [16:35:09] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
                [16:35:09] [Dialogue] session with id 'c2bb9c6a-c03e-4634-adb7-2db26d6f4e47' was queued on site default
                [16:35:09] [Dialogue] session with id '9b964493-e6a8-408d-81c6-f4f48834d488' was queued on site default
                [16:35:09] [Dialogue] session with id 'c2bb9c6a-c03e-4634-adb7-2db26d6f4e47' was started on site default
                [16:35:09] [Dialogue] session with id '9b964493-e6a8-408d-81c6-f4f48834d488' was started on site default
                [16:35:09] [Tts] was asked to say "test neu"
                [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id 'c1eb5403-7c1f-4c9a-bf99-0b49cd91fbe9' on site default
                [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id 'b991e91c-5e92-4929-8d8b-419255d4fdb1' on site default
                [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id '660fa648-a7dd-4b3d-a4b8-9a66430708ee' on site default
                [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id 'ced29b8e-0eeb-4fb9-95c5-b1bb59d9fb20' on site default
                [16:35:10] [AudioServer] finished playing wav with id 'c1eb5403-7c1f-4c9a-bf99-0b49cd91fbe9'
                [16:35:10] [Tts] finished speaking with id '3e779b27-d656-4ebf-a068-504e193c1485'
                [16:35:10] [Dialogue] session with id 'c2bb9c6a-c03e-4634-adb7-2db26d6f4e47' was ended on site default. The session ended as expected
                [16:35:10] [Asr] was asked to stop listening on site default
                [16:35:10] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                [16:35:11] [AudioServer] finished playing wav with id 'b991e91c-5e92-4929-8d8b-419255d4fdb1'
                [16:35:11] [Tts] finished speaking with id 'e3c2410e-a1ea-42e2-9557-08deea238e2d'
                [16:35:11] [Dialogue] session with id '9b964493-e6a8-408d-81c6-f4f48834d488' was ended on site default. The session ended as expected
                [16:35:11] [Asr] was asked to stop listening on site default
                [16:35:11] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                [16:35:13] [AudioServer] finished playing wav with id '660fa648-a7dd-4b3d-a4b8-9a66430708ee'
                [16:35:13] [Tts] finished speaking with id '3e779b27-d656-4ebf-a068-504e193c1485'
                [16:35:14] [AudioServer] finished playing wav with id 'ced29b8e-0eeb-4fb9-95c5-b1bb59d9fb20'
                [16:35:14] [Tts] finished speaking with id 'e3c2410e-a1ea-42e2-9557-08deea238e2d'
                Was mir noch aufgefallen ist: Nach "Hey Snips" piepst er 2x
                [16:38:26] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                [16:38:28] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
                [16:38:28] [Asr] was asked to stop listening on site default
                [16:38:28] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
                [16:38:28] [Dialogue] session with id 'fe1deb90-e468-4596-b45d-91242c3b5a05' was started on site default
                [16:38:28] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'e64d7d0b-5d8e-4208-bca7-fc48e0254a2e' on site default
                [16:38:28] [Dialogue] session with id '5a356b31-6fd6-4d3a-b17c-59d9fe8cca6d' was started on site default
                [16:38:28] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'a9142a80-e274-4377-99e4-854a3c58e8a2' on site default
                [16:38:28] [AudioServer] finished playing wav with id 'e64d7d0b-5d8e-4208-bca7-fc48e0254a2e'
                [16:38:28] [Asr] was asked to listen on site default
                [16:38:29] [AudioServer] finished playing wav with id 'a9142a80-e274-4377-99e4-854a3c58e8a2'
                [16:38:29] [Asr] was asked to listen on site default
                • unltdnetworx
                  @rascal
                  Ich habe eine Theorie. Es liegt zumindest nicht am Adapter.
                  Wieviele Geräte hast du am laufen? Das dürfte ein Satellit sein, oder?
                    das war der Main, ich habe auch noch einen Satelliten laufen.
                    • unltdnetworx
                      @rascal
                      Kannst du mal schauen, ob am Satelliten TTS läuft und dort ausschalten.
                      sudo systemctl stop snips-tts
                      sudo systemctl disable snips-tts
                        @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                        Hey,
                        ja ist gelaufen. Ich habe ihn jetzt gestoppt.
                        Jetzt gibt er mir die Ausgabe "nur" mehr 2x (Auch das "Ping" nach "Hey snips" ist noch 2x)
                        • unltdnetworx
                          @rascal
                          Stoppe mal den ganzen Satelliten und starte den Main neu. Evtl. liegt es an der Konfiguration.
                          Welche Variante der Satelliten-Anbindung hast du verwendet? Anleitung A oder B?
                            Bei Sprachbefehlen reagiert er ganz komisch, auch erkennt er sie im Moment überhaupt nicht.
                            Hey snips -> 2x ping -> 1x "nicht erkannt Ping" -> 2-5x ! ping
                            watch am Main:
                            [12:38:33] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                            [12:38:35] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
                            [12:38:35] [Asr] was asked to stop listening on site default
                            [12:38:35] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
                            [12:38:35] [Dialogue] session with id '92a8dce2-d34c-4793-a2ed-33799610d394' was started on site default
                            [12:38:35] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'e18b94f7-9a33-4a2f-a466-2f418c171eee' on site default
                            [12:38:35] [Dialogue] session with id 'b4dc7a3c-4bc0-4e79-924d-9bd2ac2cea49' was started on site default
                            [12:38:35] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '1bb16720-fbef-482c-ba12-cc1a1fad21c9' on site default
                            [12:38:36] [AudioServer] finished playing wav with id 'e18b94f7-9a33-4a2f-a466-2f418c171eee'
                            [12:38:36] [Asr] was asked to listen on site default
                            [12:38:36] [AudioServer] finished playing wav with id '1bb16720-fbef-482c-ba12-cc1a1fad21c9'
                            [12:38:39] [Asr] captured text "an" in 3.0s
                            [12:38:39] [Asr] was asked to stop listening on site default
                            [12:38:39] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'f2bab4c5-6adf-4dc8-be6a-e7b65d941635' on site default
                            [12:38:40] [Asr] captured text "licht an" in 3.0s
                            [12:38:40] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'a37913d8-7489-48d1-a902-730c26d28fbe' on site default
                            [12:38:41] [AudioServer] finished playing wav with id 'f2bab4c5-6adf-4dc8-be6a-e7b65d941635'
                            [12:38:41] [AudioServer] finished playing wav with id 'a37913d8-7489-48d1-a902-730c26d28fbe'
                            [12:38:41] [Dialogue] session with id '92a8dce2-d34c-4793-a2ed-33799610d394' was ended on site default. The session was ended because an error happened: Event not supported: Response { waiting: AudioFinishedPayload  }, with response: AsrCapture(AsrPayload { text: "licht an", tokens: Some([AsrTokenPayload { value: "licht", confidence: 0.7844479, range_start: 0, range_end: 5, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 0.0, end: 1.57888 } }, AsrTokenPayload { value: "an", confidence: 0.8506282, range_start: 6, range_end: 8, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 1.57888, end: 3.1499999 } }]), likelihood: 0.8168681, seconds: 3.0 })
                            [12:38:41] [Asr] was asked to stop listening on site default
                            [12:38:41] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                            [12:38:52] [Dialogue] session with id 'b4dc7a3c-4bc0-4e79-924d-9bd2ac2cea49' was ended on site default. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                            [12:38:52] [Asr] was asked to stop listening on site default
                            [12:38:52] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                            [12:41:12] [Asr] captured text "schalte das nicht an" in 4.0s
                            [12:41:12] [Asr] was asked to stop listening on site default
                            [12:41:12] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'abc3e691-c4bb-44a2-b8e7-276380be0d83' on site default
                            [12:41:12] [Asr] captured text "schalte das licht an" in 4.0s
                            [12:41:12] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'fe6cd879-5366-464d-94e5-4dca113be55c' on site default
                            [12:41:13] [AudioServer] finished playing wav with id 'abc3e691-c4bb-44a2-b8e7-276380be0d83'
                            [12:41:14] [AudioServer] finished playing wav with id 'fe6cd879-5366-464d-94e5-4dca113be55c'
                            [12:41:14] [Dialogue] session with id '1b1cbd31-6f78-4691-a257-1f86dadd3719' was ended on site default. The session was ended because an error happened: Event not supported: Response { waiting: AudioFinishedPayload  }, with response: AsrCapture(AsrPayload { text: "schalte das licht an", tokens: Some([AsrTokenPayload { value: "schalte", confidence: 1.0, range_start: 0, range_end: 7, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 0.0, end: 2.34 } }, AsrTokenPayload { value: "das", confidence: 1.0, range_start: 8, range_end: 11, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 2.34, end: 2.79 } }, AsrTokenPayload { value: "licht", confidence: 1.0, range_start: 12, range_end: 17, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 2.79, end: 2.97 } }, AsrTokenPayload { value: "an", confidence: 1.0, range_start: 18, range_end: 20, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 2.97, end: 3.99 } }]), likelihood: 1.0, seconds: 4.0 })
                            [12:41:14] [Asr] was asked to stop listening on site default
                            [12:41:14] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                              A oder B
                              Ich habe das Script verwendet und bis vor 2 Tagen hat auch alles ganz gut funktioniert:
                              https://github.com/Psychokiller1888/satConnect
                              • unltdnetworx
                                @rascal
                                Okay, dazu kann ich persönlich nichts sagen. Evtl. schilderst du dein Problem mal im Snips-Forum.
                                Einen eigenen Namen (nicht default) hat der Satellit aber schon?
                                  dein letzter Tipp hat geholfen: snips über sam am Satelliten ausgeschaltet, Main neu gestartet und siehe da, der Main funkt ganz normal
                                  • unltdnetworx
                                    @rascal
                                    Dann passt die Konfiguration nicht. Schau dir mal die Anleitung zum Satellitenbetrieb oder die Posts dazu weiter oben an. Evtl. kannst du was nachbessern. Es brauchen auf dem Satelliten nur wenige Dienste von Snips laufen.
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                                      Neue Funktion in der Adapter-Version 1.1.6:
                                      Bei allen Satelliten kann jetzt das Hotword/Wakeword (de)aktiviert werden.
                                      • V
                                        vore last edited by vore
                                        Hallo! Ich habe jetzt die Hardware für einen Snips Satelliten (Raspi-Zero und 2Hat Mic Array). Es gibt eine Anleitung bei Snips, wie ich einen Satelliten hinzufüge Satellites. Muss ich diese nutzen? Oder hilft mit der Punkt "Create Satellite" im Adpater? Und wenn ja, was muss ich da eintragen? Die IP?
                                        Vore
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @vore last edited by
                                          @vore
                                          Ja, du kannst diese nutzen. Alternativ gibt es auch Skript, das die Anbindung durchführt.
                                          Was zum Anbinden nicht funktioniert, ist der Punkt "create Satellite". Dieser Punkt legt, nach Eingabe des zuvor definierten Namens des Satelliten-Gerätes, die Datenpunkte in ioBroker an. Das ist allerdings auch nur nötig, falls man kein Mikrophon am Gerät hat. Ansonsten werden die Datenpunkte bei der ersten Spracheingabe automatisch generiert.
                                          • V
                                            vore @unltdnetworx last edited by
                                            Dieses Script macht das alles von alleine. 2Min und der Satellite ist angemeldet: https://github.com/Psychokiller1888/satConnect
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134130
