    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • joergeli
      joergeli last edited by
      das muss ich mir noch mal in Ruhe durchlesen, bin im Moment etwas im Streß.
      Andere LED-Farben habe ich auch noch nicht gesehen, außer evtl. in Blau:
      https://www.bastelgarage.ch/4-module-mit-8x8-led-dot-matrix-32x8-blau-mit-max7219-fur-display
      wobei ich mir nicht sicher bin, ob er mit "blau" die LED-Farbe, oder die Farbe der Platine meint?
      Es gibt allerdings RGB-Matrix-Displays, halte das für unseren Lauftext allerdings als Overkill.
      Parola kann - glaube ich - damit auch nicht umgehen.
      Jörg
        liv-in-sky last edited by
        ja so wie es aussieht haben die blau und grün - aber leider doppelt so teuer
        die rgb matrix halte ich auch für überdimensioniert
        • joergeli
          so, ich habe meinen Sketch noch mal überarbeitet, damit die Dauer der Übergangseffekte "weicher" wird, bzw. diese besser sichtbar sind.
          Wer möchte, kann für jeden Modi (Übergangseeffekt) die ScrollSpeed auch nach eigenem Gusto festlegen.
          Dazu muß man allerdings die ScrollSpeed manuell im Code eintragen, hier z.B. die Zahlen 13, 70, 9, 12, etc.
               if(effekt_nr == 0){
                P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 13, String(scrollPause).toInt() * 1000, PA_SCROLL_LEFT, PA_GROW_DOWN);
               else if(effekt_nr == 1){;
                P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 70, String(scrollPause).toInt() * 1000, PA_GROW_UP, PA_GROW_UP);
               else if(effekt_nr == 2){
                P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 9, String(scrollPause).toInt() * 1000, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_RIGHT);
               else if(effekt_nr == 3){
                P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 12, String(scrollPause).toInt() * 1000, PA_OPENING, PA_OPENING);
          etc.
          Achtung!: das muß für jeden Modus jeweils 2 Mal gemacht werden,
          zum Einen bei P.displayText(curMessage...... und zum Anderen bei: P.displayText(zeit.......
          Ist zwar "quick & dirty" programmiert, funktioniert aber 😉
          Wer mag, kann natürlich auch für jeden Modus die scrollPause (Anzeige-Dauer) manuell eintragen.
          Dazu den String
          durch die entspr. Millisekunden ersetzen ( z.B. 2500 = 2,5 Sekunden),
          würde dann so aussehen:
          P.displayText(curMessage, PA_CENTER, 13, 2500, PA_SCROLL_LEFT, PA_GROW_DOWN);
          Den geänderten Sketch " ioBroker_Laufschrift.ino" kann von meiner Web-Seite http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php downloaden     (ganz am Ende der Seite).
          Jörg
          • joergeli
            @liv-in-sky :
            Ich habe bei Verwendung von PA_BLINDS ein merkwürdiges Verhalten:
            Dann verliert mein Wemos sporadisch die WLAN-Verbindung, oder hängt sich nach einer Weile kpl. auf.
            Ich vermute, da mein Wemos direkt mittig hinter den Displays montiert ist, daß komischerweise nur bei diesem Effekt irgendwelche Störimpulse von den Displays den Wemos aus dem Tritt bringen.
            Jörg
              hört sich seltsam an - ich denke, es könnte eher ein zeit- bez. ablaufproblem sein. glaube nicht, das pa_blinds die chips in eine andere frequenz bringt. schon mal mit scrollpeed gespielt ?
              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • joergeli
                joergeli @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Ja, ist seltsam, aber meinerseits nicht zu ändern: Scrollspeed schnell und langsam eingestellt - no way, nach einer Weile wird die WLAN-Verbindung getrennt (verbindet sich aber meist wieder), oder der WEMOS hängt sich auf.
                Wie gesagt, ist nur bei PA_BLINDS der Fall; aber egal, wird PA_BLINDS halt nicht verwendet.
                Noch etwas anderes:
                Mir ist aufgefallen, daß sich bei mir das Datum immer erst genau 1 Std. nach Mitternacht aktualisiert hat.
                Ich habe daraufhin meinen Sketch noch mal überarbeitet - jetzt passt es: Punkt Mitternacht wird nun auch das neue Datum korrekt angezeigt.
                Dazu habe ich in der Grundinitialisierung die Zeitzone gesetzt:
                const int timeZone = 1; // Central European Time
                und in der Subroutine time_t getNtpTime() muss der Rückgabewert dann so aussehen:
                return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
                Zusätzlich habe ich in den Sketch noch den Wochentag, also Mo, Di, Mi, Do, etc. mit eingebaut, siehe Foto:
                Der überarbeitete Sketch kann von meiner Webseite http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php (ganz am Ende der Seite) heruntergeladen werden.
                Jörg
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in [ESP Matrix Anzeige fully . wenn ich einen alexa timer setze ist das ein high prio alarm . es wird dann nur dieser timer-counter (pro minute) angezeigt.]
                  Wie wertest du den Timer genau aus?
                  Will mir das auch gerne auf mein Matrix legen, mir fehlt aber die passende Idee 💡
                    liv-in-sky @simatec last edited by liv-in-sky
                    hi @simatec
                    der alexa timer wird durch den alexa adapter getriggert (alexa2.0.History.summary) - dieser schreibt den letzten alexa befehl dort hinein. da ich zu wenig javascript programmier kenntnisse in mir trage habe ich das ganze in node-red ausgesourced. schaut so aus:
                    • wenn das wort timer erscheint, wird begonnen
                    • anschliessend wird die minutenzahl gefiltert - alexa schreibt zahlen aus - also eine kleine tabelle für die übersetzung
                    • dann timer start (pink) - dieser time läuft sozusagen parallel zu alexa
                    • stoppe ich timer via sprache oder ist er abgelaufen wird timer wieder gestoppt
                    • das ganze wird in einem blockly script weiterverarbeitet, dass sich um diese alarme kümmert
                    • simatec
                      @liv-in-sky
                      Danke für deine Antwort... den Datenpunkt schaue ich mit mal näher an 👍🏻
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                        wow - 12 module - habe auch schon darüber nachgedacht, eine doppelreihe haben zu wollen (für größere schrift.- werd mir das auf jeden fall mal anschauen und dir bescheid geben..............
                        bist du hier schon weiter gekommen?
                        Ich hatte kürzlich 12 Module probiert. Schaut soweit gut aus.
                        Ich möchte das für den Pool als Anzeige. Da wären 2 oder 3 Reihen schon genial bezüglich der Zeichenhöhe.
                        Habe 24 Module da, bin also "testbereit" 😀
                          liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                          @Lenny-CB
                          hallo lenny - an den modulen würde es bei mir auch nicht liegen. ich habe 8 4er module. damit könnte man schon etwas anfangen - mein problem ist eher, das ich das alles mit der großen schrift nicht ganz kapiert hatte und daher das projekt bzw. die weiterentwicklung beendet habe.
                          unter https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola/tree/master/examples gibt es ein paar beispiele für double hights.
                          ist alles schon eine weile her - soweit ich mich erinnere braucht man zonen und eine andere font-definition. allein das reicht mir, um nicht weiter zu testen. zusätzlich weiß ich nicht, ob dann die umlaute noch funktionieren würden. ich gehe davon aus, dass man fast alles neu schreiben müßte.
                          daher - leider - kein weiterer input zu mehrzeiligen anzeige von mir - falls du was auf die beine stellst, lass es mich bitte wissen.
                          • metaxa
                            metaxa last edited by metaxa
                            Hallo!
                            In meiner Verzweiflung muss ich dieses Projekt wieder aufwärmen. Ich bin mit dem vollständigen iO auf eine VM unter Proxmox/NUC übersiedelt. Paar Kleinigkeiten machten Probleme, aber im Großen und Ganzen ist alles ok.
                            Nur das Display macht mir noch Probleme: ich komme über "HTTP CON !ERROR!" nicht hinaus.
                            Lösungsversuche:
                            Klar, in den Settings des WEMOS Die Datenurl aktualisiert auf die neue IP
                            Im Browser diese Url abgefragt, ich bekomme sofort eine Antwort
                            Den WEMOS mehrfach mit 4MB_Blank leer gemacht und wieder neu mit den Datein von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md geflasht
                            Der Wemos läßt sich auch pingen.
                            Ich komme seit Tagen einfach nicht weiter, wie kann ich meinen Fehler finden?
                            LG, mxa
                              liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                              @metaxa oh mann - das ist schon so lange her - muss aber noch schnell weg
                              immerhin scheint das programm zu laufen da es den fehler code schon auswertet
                              • kannst du den wemos an den compi anschliessen - damit bekommst du das log des wemos direkt in der arduino oberfläche - dann siehst du mal, was der wemos macht - sollte im log darin zu sehen sein
                              iobroker braucht den simpleapi adapter - auch den port beachten - zusätzlich müssen natürlich die datenpunkte exisiteren
                              soweit ich mich erinnere war es wichtig eine bestimmte version im boardverwalter zu nehmen - das programm habe ich übernommen und es war mit alten treibern programmiert -
                              zeig mal folgendes
                              • ein bild vom ardoino setting (datei -> voreistellung)
                                bei mir: das muss drin stehen : "http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json "
                              unter werkzeuge in der arduino software muss: "Board: WemosD1 R2 & mini stehen"
                              • welchen port hast du simpleapi setting im iobroker ?
                              • und zeige ein bild der datenpunkte im iobroker
                                bei mir: (die mit den pfeilen sind wichtig
                              ich schaum mir das später dann an - wird schon werden 🙂
                              • metaxa
                                Ich glaube ich spinne - Wald und Bäume und so weiter. Fehler gefunden!!!!
                                Ich habe zwar in den Settings die IP geändert und offensichtlich den Port (nachhaltig &konseqeunt) gelöscht. Großartige Leistung von mir, ich könnte mich in den A..... beißen. 2 Tage sinnleer herumgebastelt und Frust aufgebaut.
                                Danke für deine Ausführungen, das serielle Fenster im Arduiono hat mich gleich auf die richtige Spur gebracht!
                                Herzlichen Dank!
                                LG, mxa
                                  @metaxa das war jetzt schnell - aber hauptsache es geht
                                  ich erfreu mich heut noch immer an der matrix
                                  habe jetzt auch ein script, mit dem man sich die timer von alexa an der matrix ansehen kann - in der küche timer gestellt - "alexa timer 10 minuten nudeln" und im wohnzimmer an der matrix sehen, wie der timer runterzählt - mir gefällts 🙂
                                  also viel spaß damit
                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • metaxa
                                    metaxa @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ich erfreute mich auch seit Monaten daran, nur durch den "einfachen" Umzug hab ich mich durch eigene Bödheit rausgeschossen.
                                    Danke nochmals für deinen Schubbs in die richtige Richtung!
                                    LG, mxa
                                      wuchy last edited by
                                      Guten Abend,
                                      ich habe mir diese Anzeige erfolgreich nachgebaut,
                                      doch leider komme ich mit der Einrichtung von iobroker + der dazugehörigen URL für das Display nicht klar.
                                      Hat jemand vielleicht ein kleines Beispiel und kann mir evtl. damit auf die Sprünge helfen?
                                      Die IP wird als OK gemeldet und die Urzeit wird im Wechsel it der Fehlermeldung "http con error" angezeigt.
                                      LG wuchy
                                      metaxa joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @wuchy last edited by metaxa
                                        12345678Sorry, schaue ich mir morgen an, hatte den falschen Thread erwischt. Aber das kriegma schon hin.
                                          auf dem dot Matrixdisplay. Im seriellen Monitor wird die Verbindung zum iobroker angezeigt.
                                          Ich bräuchte nur eine Tipp, wie ich iobroker und die URL vom display konfigurieren muss...
                                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • metaxa
                                            @wuchy Bist du danach vorgegangen?
                                            1. https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                                            2. MQTT Adapter hast du installiert?a0eecc9b-142e-43c9-a0f8-be75b40c4bd2-grafik.png
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103589
