    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      LittleNo last edited by
      danke, funktioniert 🙂
      wir löst man eigentlich über die vis die manuelle Regenration aus? also den Datenpunkt habe ich gesehen, aber wie verknüpfe ich den mit einem Button?
        tombox @LittleNo last edited by
        @LittleNo such mal in der vis nach state da gibt es button state und icon state da einfach die object id eintragen und als wert 1
          schön, funktioniert 🙂
          mit HTML state lässt es sich dann sogar als transparenter Rahmen über was beliebiges anderes drüber legen
            ArnoD last edited by
            tombox danke für den Zeitplan Power Mode, habe die Version 0.0.8 jetzt installiert und läuft ohne Fehler 👍
            Was die Mindestmenge für Schleichwasser angeht, hast du recht, das macht bei den Mengen keinen Sinn.
            Kann eigentlich schon jemand eine Aussage machen, ob die Formel für den Salzverbrauch so richtig ist, also in etwa mit der Realität übereinstimmt?
              tombox last edited by
              Ich würde die Version ohne Schleichwasser als stable für alle veröffentliche.
              Eine Cloud Unterstützung für SD18 kann ich bisher nicht einbauen, da ich bisher niemand gefunden habe der mir Zugriff geben könnte.
                schmid_no1 last edited by
                @tombox wegen mir könntest das mit dem schleichwassers drin lassen vielleicht halt einen anderen namen geben
                  ArnoD last edited by ArnoD
                  @tombox mir ist noch aufgefallen das bei der Startzeit für die manuelle Regeneration nur noch ganze Stunden eingegeben werden können. Ist das beabsichtigt ? Vorher konnte man z.B 2:30 Uhr eingeben, jetzt wird daraus 2 Uhr. Das betrifft auch die Uhrzeit von der Anlage, es werden nur noch Stunden angezeigt ohne Minuten.
                    tombox @ArnoD last edited by
                    @ArnoD Hat sich noch ein neuer Fehler eingeschlichen durch die neu Art von Parsing. Ist in Version 0.0.9 gefixt
                      @tombox habe gerade Version 0.0.9 installiert, sieht gut aus. 👍
                      Wenn ich den Zeitplan Power Mode aktiviere, wann schaltet die Anlage dann eigentlich um ? immer zu einer bestimmten Uhrzeit ?
                        tombox @ArnoD last edited by tombox
                        @ArnoD Beim start nach 1-2min und dann wird jede Stunde überprüft. Also einfach die Instanz neustarten.
                          ok jetzt funktioniert es. Habe nach der Installation immer mehrere Fehler im LOG, nach dem Löschen der ID Grünbeck und neu starten der Instanz geht es jetzt.
                            Hallo tombox,
                            kann es sein das die Berechnung vom Salzverbrauch nicht mehr startet ?
                            Bei mir ist seit einer Woche der Verbrauch auf 4,5 kg und ändert sich nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass die IP Adressen nicht richtig eingetragen werden, die letzten Stellen fehlen in den States.
                            Habe mir heute die Version 0.0.10 installiert, mal sehen, ob sich das Problem mit dem Salzverbrauch vielleicht auch erledigt hat, denn anscheinend bin ich der einzige bei dem es nicht funktioniert.
                              @ArnoD Also ich habe in meiner testinstanz mal den Wasserverbrauch manuell geändert und es wurde der Salzverbrauch geändert. Das mit der IP habe ich in 0.0.11 gefixt
                              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Ok habe ich jetzt auch mal versucht und der Salzverbrauch wurde geändert.
                                Werde jetzt Morgen den Wasserverbrauch beobachten ob sich der Salzverbrauch dann auch ändert.
                                • smartboart
                                  smartboart @smartboart last edited by
                                  @smartboart said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
                                  Und als dritte Idee haette ich auch noch was fuer die Einstellungen...
                                  am Wochenend haben wir regelmäßig mehr wasserabnahme als unter der woche... Ich wollte mir gerade ein Script schreiben welches die Anlage freitag abends bzw. In der nacht zum samstag z. B 12 Uhr ( Uhrzeit könnte auch konfigurierbar sein) also vor der eingestellten festen regeneration, die Anlage in den power Modus schaltet und sonntag auf montag nacht wieder in den eco Betrieb. Aber wenn ihr die idee auch gut findet sollte das in den Adapter..
                                  Danke für die Umsetzung!! Hat bereits am WE Prima funktioniert!
                                  • smartboart
                                    smartboart @tombox last edited by smartboart
                                    @tombox said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
                                    Die Version lässt sich bei mir nicht installieren...Weder über die update funktion noch über Github mit debug Ausgabe... Eigene URL habe ich nicht ausprobiert...
                                    mit debugausgabe ohne Fehler...Die version bleibt aber bei 0.0.10
                                      tombox @smartboart last edited by
                                      @smartboart Mein Fehler habe die Versionierung nicht korrekt hochgezählt. Nochmal probieren.
                                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        @tombox ja habs gesehen, die Version mit dem bugfix war schon aktiv...die Anzeige war nur falsch...
                                        • smartboart
                                          @tombox wie lange dauert es bis die Korrektur auf Github aktiv ist? Eben hats noch nicht geklappt
                                            @smartboart Installation über github url direkt der normale upgrade ein paar stunden
                                            1.0k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            115514
