    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    • overfl0w
      overfl0w last edited by overfl0w
      Moin, ich habe gerade den "neuen" Pollenflug Adapter installiert, da mein Script irgendwie nicht mehr funktioniert. Nur bekomme ich irgendwie einen Syntax Error. Hat jemand eine Idee wie ich diesen behebe?
      Hier ein Auszug aus der LOG:
      host.tinkerboard	2019-04-14 21:20:56.934	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
      Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
      Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: ^
      Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
      Caught	2019-04-14 21:20:56.932	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
      Danke im Voraus und einen schönen Abend 🙂
      *** EDIT ***
      Wenn ich statt dem Adapter das Script nehme, gibt es scheinbar Probleme beim kompilieren 😕
      javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'?
      javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	^
      javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	request(options, function (error, response, body):void {
      javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'instance'.
      javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
      javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
      javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
      javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: TypeScript compilation failed:
      javascript.0	2019-04-14 21:41:56.885	info	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: compiling TypeScript source...
      javascript.0	2019-04-14 21:41:56.773	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
      javascript.0	2019-04-14 21:41:35.525	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
      • overfl0w
        Uppsss. ich habe mal meinen Adapter von 3.x irgendwas auf 4.x geupdatet.. räusper nun läufts 🙂
          fischmir @pix last edited by
          @pix Das sieht fantastisch aus; aber ich kriege es nicht ans laufen. Ich denke durch die Forenumstellung ist der Link defekt. Also: Welche States muss ich erst anlegen lassen, bevor ich das Widget importieren kann?
          Grüße!
            pix last edited by
            @fischmir sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
            meine Widgets hier basieren auf den Datenpunkten des pollenglug-Adapters. Darin habe ich die Region Oberbayern eingestellt (#121). Du musst also den Code in einem Texteditor öffnen und alle "#121" durch den Regionalcode deiner Region ersetzen.
            Pix
              @pix Danke für deine Antwort.
              In welchem Coding muss ich die Region anpassen? Meine gewählte Region stelle ich doch im Adapter direkt ein ? Kannst du mir einen Link zum Coding schicken?
              Grüße!
                @pix sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                Für die Daten verwende ich das JUSTGAGE VALUE & INDICATOR Widget (bitte ggf. zuerst installieren)
                Ich glaube, das habe ich verpennt. Welcher Adapter ist das? Ich finden leider keinen passenden...
                  sigi234 Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
                  @fischmir
                    fischmir @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Danke...meine Oberfläche zeigte nicht mehr alle Adapter an. Ich hatte mal nur die Adapter mit Aktualisierung angezeigt, dann mal nur welche mit Instanzen etc. Dabei hatte sich iobroker dann m.E. verschluckt. Nach einem Neustart sehe ich auch den Adapter, danke!
                      Die Datenpunkte aus dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&hilit=pollenflug&start=60#p119565
                      Dieser Link verlinkt auf dieses Thema. Ich kenn mittlerweile die Namen der States, auf welche sich das VIS bezieht, z.B. "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche". Aber dieser State ist ja nicht vom Pollenflug-Adapter, richtig? Mir scheint also noch etwas zu fehlen, aber was?
                      Ich habe schon das Forum nach "javascript.0.Pollenvorhersage.d4.buche" durchsucht, aber nix gefunden.
                        Zudem: Die VIS zeigt ja 5 Tage im voraus, aber der Adapter liefert "nur" heute und morgen. Könnt ihr das bestätigen?
                        • BBTown
                          BBTown @fischmir last edited by
                          @fischmir ja, der Adapter liefert Daten für den aktuellen und nächsten Tag. Was für eine VIS Du allerdings meinst die 5 Tage anzeigt, entzieht sich hingegen meiner Kenntnis.
                          Meine Darstellung erfolgt in Grafana, und zwar nur für die beiden Tage
                            fischmir @BBTown last edited by
                            @BBTown Ich meine diese hier:
                            https://forum.iobroker.net/post/159785
                              fischmir last edited by fischmir
                              In meiner Region werden auch weniger "Arten" angezeigt, z.B. gibt es in meiner Region keine Vorhersage für Eiche.
                              Hier meine Scripts:
                              States anlegen
                              createState("Pollenvorhersage.d0.ambrosia", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.ambrosia', desc: 'Pollenvorhersage.d0.ambrosia'});
                              createState("Pollenvorhersage.d0.beifuss", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.beifuss', desc: 'Pollenvorhersage.d0.beifuss'});
                              createState("Pollenvorhersage.d0.birke", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.birke', desc: 'Pollenvorhersage.d0.birke'});
                              createState("Pollenvorhersage.d0.erle", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.erle', desc: 'Pollenvorhersage.d0.erle'});
                              createState("Pollenvorhersage.d0.esche", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.esche', desc: 'Pollenvorhersage.d0.esche'});
                              createState("Pollenvorhersage.d0.gräser", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.gräser', desc: 'Pollenvorhersage.d0.gräser'});
                              createState("Pollenvorhersage.d0.hasel", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.hasel', desc: 'Pollenvorhersage.d0.hasel'});
                              createState("Pollenvorhersage.d0.roggen", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d0.roggen', desc: 'Pollenvorhersage.d0.roggen'});
                              createState("Pollenvorhersage.d1.ambrosia", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.ambrosia', desc: 'Pollenvorhersage.d1.ambrosia'});
                              createState("Pollenvorhersage.d1.beifuss", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.beifuss', desc: 'Pollenvorhersage.d1.beifuss'});
                              createState("Pollenvorhersage.d1.birke", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.birke', desc: 'Pollenvorhersage.d1.birke'});
                              createState("Pollenvorhersage.d1.erle", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.erle', desc: 'Pollenvorhersage.d1.erle'});
                              createState("Pollenvorhersage.d1.esche", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.esche', desc: 'Pollenvorhersage.d1.esche'});
                              createState("Pollenvorhersage.d1.gräser", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.gräser', desc: 'Pollenvorhersage.d1.gräser'});
                              createState("Pollenvorhersage.d1.hasel", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.hasel', desc: 'Pollenvorhersage.d1.hasel'});
                              createState("Pollenvorhersage.d1.roggen", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pollenvorhersage.d1.roggen', desc: 'Pollenvorhersage.d1.roggen'});
                              States regelmäßig aktualisieren:
                              on({id: "pollenflug.0.info.today"/*Today*/, change: "ne"}, (obj) => {
                                 setState('Pollenvorhersage.d0.ambrosia' ,getState('pollenflug.0.region#41.Ambrosia.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d0.beifuss' ,getState('pollenflug.0.region#41.Beifuss.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d0.birke' ,getState('pollenflug.0.region#41.Birke.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d0.erle' ,getState('pollenflug.0.region#41.Erle.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d0.esche' ,getState('pollenflug.0.region#41.Esche.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d0.gräser' ,getState('pollenflug.0.region#41.Graeser.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d0.hasel' ,getState('pollenflug.0.region#41.Hasel.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d0.roggen' ,getState('pollenflug.0.region#41.Roggen.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d1.ambrosia' ,getState('pollenflug.0.region#41.Ambrosia.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d1.beifuss' ,getState('pollenflug.0.region#41.Beifuss.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d1.birke' ,getState('pollenflug.0.region#41.Birke.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d1.erle' ,getState('pollenflug.0.region#41.Erle.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d1.esche' ,getState('pollenflug.0.region#41.Esche.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d1.gräser' ,getState('pollenflug.0.region#41.Graeser.index_today'));
                              setState('Pollenvorhersage.d1.hasel' ,getState('pollenflug.0.region#41.Hasel.index_today'));
                                  setState('Pollenvorhersage.d1.roggen' ,getState('pollenflug.0.region#41.Roggen.index_today'));
                              Ich hoffe, es hilft dem ein oder anderen.
                              Grüße!
                              • BBTown
                                @fischmir diese Darstellung wird nicht vom Pollenflugadapter gefüttert, sondern einem alternativen Script, welches losgelöst vom Adapter genutz wurde/wird
                                  @BBTown Aha...interessant. Kannst du mir einen Link für das Script schicken? Ist das noch zu empfehlen oder ist das Skript schon obsolet?
                                  Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @fischmir last edited by
                                    @fischmir
                                    Dieser Thread ist für das Skript - steht also irgendwo drin. Wurde vor gar nicht so langer Zeit überarbeitet, da der alte Code nicht mehr funktionierte.
                                    Der Thread für den Pollenflug-Adapter ist woanders
                                      @fischmir
                                      TS_Skript_Pollenflug.txt
                                        Hallo Sigi,
                                        heute habe ich endlich Zeit gefunden, mich nochmal hiermit zu beschäftigen. Danke für das Skript! Ich hab jetzt alles drin, musste wegen den Sonderzeichen nur bei "Beifuß" und bei "Gräsern" kleine Nacharbeiten im VIS machen, danke an alle fürs "Teilen"!
                                        Grüße!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SpikeNbg last edited by
                                          @spikenbg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                          Hier meine angepasste Version zum neuen Seitenlayout von Wetteronline:
                                          ich weiss dass dieses Skript schon uralt ist.
                                          ich nutze es heute noch - nochmal vielen Dank dafür.
                                          mit dem neuen admin/controller wirft es jedoch einige Fehler, dass bei den setState kein ack-Flag gesetzt wird.
                                          Auch wenn ich fast nichts von js und schon gar nichts von TS verstehe, habe ich todesmutig überall beim setState noch ein true angehängt und die Fehler sind weg
                                          // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
                                          // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :)
                                          // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019
                                          // @ts-check
                                          "use strict";
                                          ///< script> var exports = {}; < / script>
                                          * Initiale Optionen
                                          //Welcher Ort soll abgefragt werden?
                                          var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein";
                                          //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
                                          var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
                                          * Globale TypeScript Definitionen
                                          interface iRequestOptions {
                                             	url: string;
                                             	headers: any;
                                          * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                                          * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
                                          * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                                          function isPrimitive(obj:any):boolean {
                                             return (obj !== Object(obj));
                                          * write any objects given as parameter to log as debug
                                          * @param	param	   a nist of different objects
                                          function logDebug(...param: any[]):void {
                                             if (arguments.length > 0) {
                                             	var text:string[] = [];
                                             	for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                                             		if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                                             			text.push(arguments[i]);
                                             		} else if(arguments[i] === null) {
                                             			text.push('null');
                                             		} else if(arguments[i] === undefined) {
                                             			text.push('undefined');
                                             		} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                                             		} else {
                                             			text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                                             		//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
                                             	log(text.join(' '), 'debug');
                                          * write any objects given as parameter to log as Information
                                          function logInfo(...param: any[]):void {
                                             			text.push('null');
                                             		} else {
                                             	log(text.join(' '), 'info');
                                             	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '),true);
                                             //logEnhanced(logtext, 'info');
                                             //console.debug(p);
                                             //logs(logtext,loglevels.debug);
                                          * write any objects given as parameter to log as warning
                                          function logWarning(...param: any[]):void {
                                             			text.push('null');
                                             		} else {
                                             	log(text.join(' '), 'warn');
                                             	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '),true);
                                             //logEnhanced(logtext, 'warn');
                                             //console.warn(p);
                                             //logs(logtext,loglevels.warn);
                                          * write any objects given as parameter to log as error
                                          function logError(...param: any[]):void {
                                             			text.push('null');
                                             		} else {
                                             	log(text.join(' '), 'error');
                                             	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '),true);
                                          * Lokale TypeScript Definitionen
                                          //import request = require("request");
                                          var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                                          var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                                          var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
                                          function stripTags(data:string):string {
                                             return data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, "");
                                          function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                                             var jetzt = new Date();
                                             jetzt.setHours(0);
                                             jetzt.setMinutes(0);
                                             jetzt.setSeconds(0);
                                             jetzt.setMilliseconds(0);
                                             var newdate = new Date();
                                             newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
                                             var date :string = newdate.getDate().toString();
                                             var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
                                             var year: string = newdate.getFullYear().toString();
                                             date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
                                             month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
                                             var result:string = year+month+date;
                                             logDebug('Datum in Link: ', result);
                                             return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
                                          function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number {
                                             var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0};
                                             var result:string= "";
                                             var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
                                             html=html.slice(start);
                                             start = html.indexOf('data-day' + day);
                                             var ende:number =html.indexOf("burden") + 6;
                                             result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',"");
                                             result=result.trim();
                                             // log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": "  + result + " > " + code[result]);
                                             return code[result];
                                          function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                                             createState(baseObj, '', false, {
                                             	type: "string",
                                             	role: 'json',
                                             	desc: 'Pollenflug',
                                             	read: true,
                                             	write: false});
                                             for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
                                             	createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, {
                                             		name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
                                             		type: "number",
                                             		role: 'value',
                                             		desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i],
                                             		read: true,
                                             		write: false});
                                             createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, {
                                             	name: 'Anzahl Pollen größer 0',
                                             	type: "number",
                                             	role: 'value',
                                             	desc: 'Anzahl Pollen',
                                             	read: true,
                                             	write: false});
                                             for(let i=0;i<4;i++) {
                                             	createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, {
                                             		name: 'Liste Pollen größern ' + String(i),
                                             		type: "string",
                                             		role: 'text',
                                             		desc: 'Pollenübersicht',
                                             		read: true,
                                             		write: false});
                                             	createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, {
                                             		name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)',
                                             		type: "string",
                                             		role: 'html',
                                             		read: true,
                                             		write: false});
                                             	createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, {
                                             		name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i),
                                             		type: "number",
                                             		role: 'value',
                                             		read: true,
                                             		write: false});
                                          /* function removeOldPollenwetter():void {
                                             for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
                                             	deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
                                          function readPollenwetterForAllDays():void {
                                             //logDebug("Start",day,baseObj);
                                             try {
                                             	var options:iRequestOptions = {
                                             		url: baseUrl,
                                             		headers: {
                                             			'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                                                 //log(options.url);
                                             		if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                                             			body=body.replace(/\t/g, ' ');
                                             			body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                                                         var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>');
                                                         var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">');
                                             			if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); }
                                                         let pobj:any = {};
                                             			let pot = ['','','',''];
                                             			let poh = ['','','',''];
                                             			let poc = [0,0,0,0];
                                             			let cnt =0;
                                                         for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) {
                                                             let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day];
                                                             initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]);
        let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day);
        pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
        if (pi>0) { cnt++; }
        poc[pi]++;
        pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
        poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
        setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi,true);
                                                             setState(baseObj+'.count.gt0',cnt,true);
        setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i],true);
        setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i],true);
        setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i],true);
                                                 			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj),true);
                                             		} else {
                                             			logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
                                             			logError(error);							   // Error beim Einlesen
                                             } catch (e) {
                                             	logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
                                          function readPollenwetter() {
                                             readPollenwetterForAllDays();
                                          //removeOldPollenwetter();
                                          readPollenwetter();
                                          # *  *  * *  *  command to execute
                                          # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
                                          # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
                                          # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
                                          # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
                                          # +------------------------- min (0 - 59)
                                          schedule("08 0 * * *", readPollenwetter);
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • MeinzIsAs
                                            MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
                                            Hallo Leute,
                                            da ich dieses Script auch noch immer beutze, wollte ich mal nachfragen, ob es schon jemand ohne request am Laufen hat. Das Modul fällt ja raus aus iobroker.
                                            Wenn ja, könnte es bitte jemand zur Verfügung stellen?
                                            Vielen Dank
                                            266
                                            43975
