    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.FontUI
    • Felix Mayerhofer
      Felix Mayerhofer last edited by
      @sigi234 du hast recht, Adapter stimmt nicht bzw noch nicht
      Ich hab beim erstellen beide optionen gewählt da ich keinen Nachteil darin sah und evtl später eine Adapterkonfiguration dazukommt(z.b. falls jemand Font Awesome Pro besitzt und nutzen will). Die Installation und die Updates sind auch einfacher falls es mal im Repo ist.
      Falls ich hier falsch liege bzw etwas gravierendes übersehen habe bitte um Aufklärung, jetzt ist es noch einfach zu ändern.
      Danke fürs Testen!
        sigi234 Forum Testing Most Active @Felix Mayerhofer last edited by sigi234
        @Felix-Mayerhofer
        Coole Sache........teste gerade.
        @Felix-Mayerhofer sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
        Ja das select möchte ich ändern
        Das wäre gut........
        Next: Animieren der icons
        Wäre noch besser.......☺
        Entweder gehe ich Richtung Button Funktionen(z.b. Icon rot & drehen wenn Wert > 100)
        Das wäre der Hammer........
        Wünsche:
        Änderbarer true or false Wert ......also zb. Bei Fenster offen true: ersetzen durch Fenster offen
        Rettung ist nur ein Beispiel..........
        Felix Mayerhofer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Felix Mayerhofer
          Felix Mayerhofer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Änderbarer true oder false Wert macht sinn, das werd ich einbauen ☺
          Neues update ist online, icons können jetzt gedreht bzw animiert werden.
          Zusätzlich sollten manche icons oben jetzt nicht mehr abgeschnitten werden....
          Falls jemand am Tablet testet würd mich die performance bei spinning icon interessieren(meins ist noch im "aufbau"), da es ne Schriftart ist sollte es wenig CPU beanspruchen.
            Ein Link zu Git wäre Super............
            • Felix Mayerhofer
              @sigi234 bittesehr:
              https://github.com/runsnbunsn/ioBroker.fontui
              sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Felix-Mayerhofer
                Danke,
                seit dem Update sind folgende TABS in der Übersicht verschwunden?
                vis edit und info........
                • Felix Mayerhofer
                  @sigi234 hmm strange, unter instanzen sollten sie noch vorhanden sein. ist aber egal da sie derzeit nicht verwendet werden...
                    Ja...
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                      Bei mir sind sie noch da!
                      Hab gerade von GIT installiert.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                        Welcher Host?
                        • Negalein
                          Welcher Host?
                          Platform: linux
                          Architecture: x64
                          CPUs: 4
                          Speed: 1501 MHz
                          Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                          RAM: 9.5 GB
                          System uptime: 2 T. 11:51:55
                          Node.js: v8.15.1
                          NPM: 6.4.1
                          adapters count: 265
                          Uptime: 18:45:21
                          JS controller: 1.4.2
                            @Negalein
                            Vielleicht liegt es an Windows.........Ich starte mal durch...........
                            • Negalein
                              @Felix-Mayerhofer
                              Gibt es eine Liste der enthaltenen Icons? Damit man nicht immer durchscrollen muss. Oder wäre ein Texteingabefeld zur Auswahl möglich?
                                @Felix-Mayerhofer
                                Ja das select möchte ich ändern dass eine miniatur vom icon gleich daneben steht. Muss noch schauen wie ich das innerhalb von ioBroker hinbekomme, möchte javascript "hacks" vermeiden so gut es geht.
                                • Felix Mayerhofer
                                  Felix Mayerhofer last edited by Felix Mayerhofer
                                  @Negalein
                                  hier ist eine liste mit suchfunktion:
                                  https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free
                                  werd ich noch ins repo einbauen, erster post ist angepasst zwecks der übersicht...
                                  • Felix Mayerhofer
                                    Update 0.1.0:
                                    • Durchsuchbare Icon Liste mit vorschau der icons
                                    • Mehr animationen und einstellungen für icons
                                    • Übersetzungen hinzugefügt
                                    Danke fürs Testen!
                                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                      ist das schon korrigiert?
                                      Eigentlich sollte da Vis edit sein, der Link geht aber Richtg zu Vis edit?
                                      Erledigt, geht wieder
                                      • Felix Mayerhofer
                                        bei mir geht der link zum edit und ist nicht ausgegraut, ich hab aber am adapter selbst nicht geändert seit der letzten version(nur VIS)
                                        das verhalten ist bei mir exakt gleich wie z.b. bei FLOT daneben, einstellungen gibts derzeit sowieso keine
                                          Ja bei mir auch..........falsch verstanden....
                                          Nur ist da deine Version im Bild und nicht die von Vis....
                                            dos1973 @Felix Mayerhofer last edited by
                                            @Felix-Mayerhofer
                                            Hi, habe den Adapter mit dem Github Link installiert, keine Fehler im Setup.
                                            Aber ich finde in VIS nichts.
                                            Iobroker restart hat auch nicht geholfen. Irgendeine Idee?
                                            Plattform: linux
                                            Die Architektur: x64
                                            CPUs: 2
                                            Geschwindigkeit: 2001 MHz
                                            Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                            RAM: 9.5 GB
                                            System uptime: 15:03:37
                                            Node.js: v8.15.0
                                            NPM: 6.4.1
                                            Festplattengröße: 3.5 TiB
                                            Festplatten frei: 3.1 TiB
                                            Adapter zählen: 268
                                            Uptime: 00:03:19
                                            Aktivierte Instanzen: 27
                                            2789
