    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      folgende Aktualisierung wurde eingebaut:
      • Nun sind auch mehrere Ebenen an Favoriten im iobroker verfügbar
      Über Rückmeldungen zu Tests oder weitere Features, die noch umzusetzen wären
      würde ich mich freuen.
        @OliverW sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
        Logitech Media Servers
        Hallo, geht der nur mit dem Logitech Media Server?
        • OliverIO
          Ich denke ja, an welchen anderen Server denkst du?
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @OliverW
            Twonky Server
            Link Text
            • OliverIO
              ich habe gerade mal geschaut.
              Der Logitech Media Server ist auch in der Lage DLNA/UPnP Server und Clients
              mit einzubeziehen (mittels Plugins)
              Wie gut das funktioniert weiß ich nicht.
              Theoretisch müsste der LMS die Musik dann auch vom Twonkie abrufen können
              und diese an andere DLNA/UPnP-Clients weiterreichen können (Ich weiß leider nicht, für was du den Twonkie alles einsetzt, da er ja auch mit Video und Bilder umgehen kann).
              Dann kannst du diesen Adapter auch dafür verwenden die Infos zu bekommen
              und zu steuern.
              Aber alles hängt von der DLNA-Integration des LMS-Servers ab.
              Alternativ kannst du die auch mal den iobroker.upnp adapter anschauen, da dlna ein Spezialisierung auf Basis von upnp ist.
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                @OliverW
                Ok, Danke für die Antwort.
                Twonky wird mit MediaMonkey verwendet, iobroker.upnp adapter habe ich schon. Damit und mit Musiccast steuere ich meinen Yamaha..........
                • OliverIO
                  sieht gut aus
                    sieht gut aus
                    Danke, werde Ihn mal testen was man so machen kann...........
                    • OliverIO
                      folgende Aktualisierung wurde in Version 0.0.7 eingebaut:
                      Die Playlist steht nun für jeden Player als Datenpunkt mit JSON zur Verfügung
                      • OliverIO
                        folgende Aktualisierung wurde in Version 0.0.8 eingebaut:
                        Die Playlist als JSON-String hat nun mehr Attribute.
                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by
                          folgende Aktualisierungen wurden in v0.8.7 vorgenommen:
                          • die Version wurde nach der Vollständigkeit angepasst
                          • der Adapter wurde in latest aufgenommen und kann nun direkt im iobroker installiert werden
                          • der Adapter bietet nun umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsdialog
                          • der Adapter führ selbst eine Suche nach verfügbaren Servern im gleichen Netzwerksegment durch und bietet diese im Konfigurationsdialog zur Auswahl an
                          • die Steuermöglichkeiten des Players und der Playlist wurden erheblich erweitert.
                            *- es kann nun ein Playlisteintrag direkt, aber auch relativ zum abspielen (10, +2 oder -1) gewählt werden.
                            *- das selbe geht innerhalb eines Tracks mit der Zeit. Hier kann eine Postiotion im Track direkt über die Sekunden aber auch relativ gewählt werden (bspw 100, +20, -10)
                            *- auch die repeat und shuffle sind nun in allen formen zur Steuerung verfügbar.
                          Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren states ist auf englisch bei https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc zu finden
                          Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch ausgiebig getestet wird, sofern ihr einen Logitech Media Server besitzt und mir Rückmeldung geben könntet, ob bei euch alles funktioniert oder irgendwie fehlerhaft ist.
                          Fehler und Verbesserungsvorschläge können über github oder auch hier gemeldet werden.
                          Was ich selbst noch nicht testen konnte, ist das Verhalten bei Spotify und anderen streaming providern.
                            Twonky geht nicht.......Adapter Gelb
                            http://192.168.178.23:9000/webbrowse#music
                            squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.891	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                            squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.879	debug	statesDB connected
                            squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.867	debug	objectDB connected
                            squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:21.221	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.787	debug	Server disconnect
                            squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.710	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                            squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.704	debug	statesDB connected
                            squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.696	debug	objectDB connected
                            squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:00:24.507	debug	Server disconnect
                            • OliverIO
                              hi, twonky geht nicht, nur der Logitech Media Server
                              twonky basiert auf dlna
                              Über Plugins kann der Logitech media server auch mit dlna- geräten kommunizieren
                              und bei sich einbinden.
                              • Z
                                zahnheinrich last edited by
                                ich habe den Adapter installiert, er startet jedoch nicht.
                                Der log wirft:
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.558 info squeezeboxrpc unloaded
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _handle.lookup (dgram.js:267:14)
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at emitOne (events.js:116:13)
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.onListenError (dgram.js:362:22)
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error Error [ERR_SOCKET_CANNOT_SEND]: Unable to send data
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.556 error uncaught exception: Unable to send data
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.519 info starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                                squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.377 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                Andere Einstellungen für die IP oder den Port bringen keine Änderung.
                                Meine Konstellation:
                                iobroker im Docker auf Synology, der Logitech Media Server läuft auch hier seit längerer Zeit ohne Probleme, ebenso der squeezebox-Adapter mit vier Clients.
                                root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# node -v
                                v8.16.0
                                root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# nodejs -v
                                v8.16.0
                                root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# npm -v
                                6.4.1
                                • OliverIO
                                  hi,
                                  so wie es aussieht funktioniert auf der Synology oder dem dockerimage der Broadcast nicht, über den die anderen Server im Netzwerk gefunden werden nicht.
                                  Ich habe vorhin mal selbst den Adapter in einem docker-image von iobroker (buanet/iobroker) auf debian/x86 installiert
                                  dort hat alles funktioniert und er hat einen LMS in einem anderen laufenden docker container gefunden und sich verbunden.
                                  Ich weiß nicht welchen container du genau benutzt und ob es da etwas mit der Konfiguration gibt
                                  Ich bin allerdings in docker nicht sehr bewandert
                                  da ich gestern bereits das discovery konfigurierbar gemacht habe, aber noch nicht als neue version gepublished habe, habe ich das soeben gemacht. Sobald die travis tests durch sind, kommt die v0.8.8 auch nach npm
                                  da kannst du es nochmal probieren, indem du in der Konfiguration / Performance die Suche nach LMS abschaltest und die IP+Port direkt eingibst.
                                  Ich werde morgen ein bisschen Fehlerkontrolle einbauen, so dass das nicht zum Abbruch des Adapters führt
                                  • Z
                                    Ok, werde ich dann testen.
                                    Wie schon geschrieben, der Media Server läuft bei mir schon lange auf den Standartports ohne Probleme.
                                    Der Container ist übrigens der von buanet
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer last edited by
                                      @OliverW
                                      Hi Oliver
                                      Habe squeezebox zuhause. Werde das bei Gelegenheit testen. Kannst du dein Widget für mich exportieren?
                                      Sieht gut aus, würde ich gerne bei mir einsetzen.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @zahnheinrich last edited by
                                        @zahnheinrich
                                        Da es sich hier um andere Protokolle handelt, sprechen die auch über andere Ports.
                                        Standardmäßig ist im LMS für JSON/RPC 9000 eingestellt
                                        Für das automatische finden von LMS-Server im Netzt gibt es ein Discoverprotokoll, welches auf der Broadcastadresse mit Port 3483 einen Broadcast aussendet und sich dann die LMS-Server melden
                                        Der andere Adapter nutzt das Telnet-Protokoll Standardmäßig auf Port 9090
                                        ggfs. müssten auch Firewallregeln angepasst werden?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Eisbaeeer last edited by
                                          @Eisbaeeer hast du nur eine squeezebox oder auch einen LMS-Server?
                                          Die squeezeboxen gehen auch ohne Server zu Hause, dann läuft aber alles über die Logitech Server.
                                          Der Adapter steuert nur den LMS-Server zuhause.
                                          Welches Widget meinst du? In dem Bild oben sind nur Standard-Widgets verbaut.
                                          • Die Lautstärkesteuerung ist der Circle-Knob aus den hqwidgets
                                          • Die Playbuttons sind die On/Off-Buttonsaus hqwidgets mit Icons, die ich bei Iconfinder gefunden hab und etwas nachbearbeitet habe
                                          • Das Bild ist das basic string img src, welches sich aus meinem Artwork-State befüttert, was sich passend zur Station oder Album entsprechend ändert
                                          • Datum und Zeit ist SimpleClock und SimpleDate aus timeandweather
                                          'Aktuell bin ich aber dabei Widgets für die Favoriten und die Playerauswahl zu bauen
                                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            Danke dass ihr euch die Mühe macht das zu testen.
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            67700
