    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.FontUI
      sigi234 Forum Testing Most Active @Felix Mayerhofer last edited by
      @Felix-Mayerhofer
      Danke,
      seit dem Update sind folgende TABS in der Übersicht verschwunden?
      vis edit und info........
      • Felix Mayerhofer
        @sigi234 hmm strange, unter instanzen sollten sie noch vorhanden sein. ist aber egal da sie derzeit nicht verwendet werden...
          @Felix-Mayerhofer sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
          Ja...
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
            Bei mir sind sie noch da!
            Hab gerade von GIT installiert.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
              Welcher Host?
              • Negalein
                Welcher Host?
                Platform: linux
                Architecture: x64
                CPUs: 4
                Speed: 1501 MHz
                Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                RAM: 9.5 GB
                System uptime: 2 T. 11:51:55
                Node.js: v8.15.1
                NPM: 6.4.1
                adapters count: 265
                Uptime: 18:45:21
                JS controller: 1.4.2
                  @Negalein
                  Vielleicht liegt es an Windows.........Ich starte mal durch...........
                  • Negalein
                    @Felix-Mayerhofer
                    Gibt es eine Liste der enthaltenen Icons? Damit man nicht immer durchscrollen muss. Oder wäre ein Texteingabefeld zur Auswahl möglich?
                      @Felix-Mayerhofer
                      Ja das select möchte ich ändern dass eine miniatur vom icon gleich daneben steht. Muss noch schauen wie ich das innerhalb von ioBroker hinbekomme, möchte javascript "hacks" vermeiden so gut es geht.
                      • Felix Mayerhofer
                        Felix Mayerhofer last edited by Felix Mayerhofer
                        @Negalein
                        hier ist eine liste mit suchfunktion:
                        https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free
                        werd ich noch ins repo einbauen, erster post ist angepasst zwecks der übersicht...
                        • Felix Mayerhofer
                          Update 0.1.0:
                          • Durchsuchbare Icon Liste mit vorschau der icons
                          • Mehr animationen und einstellungen für icons
                          • Übersetzungen hinzugefügt
                          Danke fürs Testen!
                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                            ist das schon korrigiert?
                            Eigentlich sollte da Vis edit sein, der Link geht aber Richtg zu Vis edit?
                            Erledigt, geht wieder
                            • Felix Mayerhofer
                              bei mir geht der link zum edit und ist nicht ausgegraut, ich hab aber am adapter selbst nicht geändert seit der letzten version(nur VIS)
                              das verhalten ist bei mir exakt gleich wie z.b. bei FLOT daneben, einstellungen gibts derzeit sowieso keine
                                Ja bei mir auch..........falsch verstanden....
                                Nur ist da deine Version im Bild und nicht die von Vis....
                                  dos1973 @Felix Mayerhofer last edited by
                                  @Felix-Mayerhofer
                                  Hi, habe den Adapter mit dem Github Link installiert, keine Fehler im Setup.
                                  Aber ich finde in VIS nichts.
                                  Iobroker restart hat auch nicht geholfen. Irgendeine Idee?
                                  Plattform: linux
                                  Die Architektur: x64
                                  CPUs: 2
                                  Geschwindigkeit: 2001 MHz
                                  Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                  RAM: 9.5 GB
                                  System uptime: 15:03:37
                                  Node.js: v8.15.0
                                  NPM: 6.4.1
                                  Festplattengröße: 3.5 TiB
                                  Festplatten frei: 3.1 TiB
                                  Adapter zählen: 268
                                  Uptime: 00:03:19
                                  Aktivierte Instanzen: 27
                                    dos1973 @dos1973 last edited by
                                    Hmm, habe "nicht-zu-Ende-gedacht".
                                    Musste ja noch eine Instanz hinzufügen wegen Github...
                                    Sorry.
                                    • Felix Mayerhofer
                                      @dos1973 freut mich dass es funktioniert hat!
                                      Buttons sind bereits in Arbeit 🙂
                                        DoubleD last edited by
                                        Ich bekomme folgenden Fehler nach dem installieren über npm
                                        system.adapter.fontui.0 invalid mode
                                        Was kann ich tun. Kann das bitte jemand fixen?
                                          Thomas Braun Most Active @DoubleD last edited by
                                          @doubled sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                                          Das muss der Maintainer machen.
                                          Der Adapter ist nicht Bestandteil des ioBrokers und kann daher nicht wie die andren Adapter behandelt werden.
                                          GitHub hast du ja schon bemüht.
                                          https://github.com/runsnbunsn/ioBroker.fontui/issues/39
                                          DerDoubleD created this issue in runsnbunsn/ioBroker.fontui
                                          open system.adapter.fontui.0 invalid mode #39
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 last edited by
                                            @doubled said in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                                            Die Installation eines Adapters wie im ersten Beitrag angegeben ist NICHT supported. ioBroker Adapter sollten NIE mittels npm xxx installiert werden.
                                            Eine Installation sollte immer via Admin UI (das im Expert Mode auch eine Installation von npm bzw. github erlaubt) oder via Commandline (iob install ...) erfolgen das ebenfalls npm und github Installationen erlaubt.
                                            Der Vollständigkeit halber hier nochmals:
                                            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                            Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                            Und was diesen Adapter generell betrifft:
                                            Er wurde seit Jahren nicht aktualisiert.
                                            Er wurde nie in das offizielle Repository aufgenommen.
                                            Es bleibt dir daher nur die Möglichkeit den originalen Dev zu kontaktieren damit dieser das Problem behebt. (Sorry - aber nicht umsonst steht oben dass bei Adaptern die nicht im Repository existieren der Dev um Aufnahme ersucht werden sollte...)
                                            3052
