    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      David16 @David16 last edited by David16
      @Kuddel habe es anders gelöst.
      Hierzu die Fotos:
      Habe aus deinem Uptime-Skript den Baustein "Iobroker" kopiert:
      Danach entsprechend durch den Unifi-Controller ersetzt, bzw. die ID's ausgetauscht. Das Prinzip bleibt identisch:
      Bei mir läuft er Unifi-Controller als VM-Auf dem NUC / Proxmox. Mit dem entsprechenden Adapter habe ich dann sehr einfach die Daten zur Verfügung und dann die VIS entsprechend verknüpfen:
      D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Christin Zumba
        Christin Zumba @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Hallo Kuddel
        Ich bin total erstaunt von deiner Ansicht und würde Sie gerne bei mir ebenso erstellen. Leider kann ich dein view.export nicht finden. Kannst du ihn mir bei gelegenheit mal zukommen lassen.
        Ich selber habe eine Ansicht bin damit aber nicht zufrieden.
          @Kuddel Kannst du nochmal das Script "reboot_skript" als Blockly exportieren und hier hochladen? - Leider wird es bei mir nicht richtig durch das zip entpackt.
            Kuddel @David16 last edited by
            @David16 das ist natürlich eleganter und einfacher.
            bei mir läuft alles auf ESXi und dafür gibt es leider (noch) keinen Adapter
              Kuddel @Christin Zumba last edited by
              @Christin-Zumba der Export ist auf Seite 1
                Kuddel @David16 last edited by Kuddel
                @David16
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                    <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="G#1eVC9]T6os%Z1:::W^" x="-438" y="-188">
                    <field name="COMMENT">VM Neustart</field>
                      <block type="controls_if" id="N!iI}^5vnz^Cm}MWyn*{" collapsed="true">
                          <block type="logic_operation" id="D_#z![BhlBINb0hL%qG1" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="tZ*%pcX[-zh08]9%9H:.">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="mXf*^Az|bn-7]z@0pK1l">
                                    <field name="OID">system.adapter.rpi2.0.connected</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="fM=r}MG|zC;,uz,(ZqG,">
                              <block type="logic_compare" id="OejL%7x:w5%B/2r8NQzA">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="get_value" id="pk_{/2)7@cSzs+S8lLte">
                                    <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field>
                                  <block type="math_number" id="z_WqYvo6W7pZ!Ymv`0.c">
                                    <field name="NUM">300</field>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="UxHLu@%S?ZMau!4D;7K8">
                            <field name="DELAY">30</field>
                              <block type="email" id=")tU5~uR+es6na*!~.z:@">
                                <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="text" id=",22dv|19tQmS?T-2V/kn">
                                    <field name="TEXT">daniel@dkulinski.de</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="IHu[*vJ9NcnDG.c6Frnv">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  <block type="text_join" id="_8p)3,}W|LD;y:m;N[V:">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text_join" id="L|uAuxg^]A1#z9w,8{;J">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text_join" id="FOL,#i;METt1Y`mhr}}A">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="!suAu3)AU;pFaTzg]*K!">
                                                <field name="TEXT">ioBroker-VM wurde neugestartet.</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="s6H.humnVkjPn|!ie%~n">
                                                <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="QdqA(XpMp;m7p0YS}UVA">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text_join" id="T(8P}cea7Jz}GE#h)/6R">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="X:Dt5aCs4**!?^K6nV1]">
                                            <field name="TEXT">Uptime: </field>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="IU~t8*S=)dz@Vn/8iSx8">
                                            <field name="OID">javascript.0.uptime.iobroker</field>
                                <value name="SUBJECT">
                                  <shadow type="text" id="#^,:0esM^+@}M?rP8~vc">
                                    <field name="TEXT">+++ ioBroker-VM neugestartet +++</field>
                                <value name="FROM">
                                  <block type="text" id="VeQkf1^TE4fBFC[YOM/v">
                                    <field name="TEXT">iobroker@dkulinski.de</field>
                                  <block type="debug" id="M@ZtC{YG@|+l#(u`FAC.">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="H.b4eqZx{5%Fu}zqYFZ%">
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="timeouts_setinterval" id="ted=Q]K6k!MX@1beB;iu">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <field name="INTERVAL">10</field>
                              <block type="controls_if" id="^QQ@0f@U|z~UIK?ZUGz;">
                                  <block type="logic_compare" id="d85J~z78ld2pZdI@u3Fy">
                                      <block type="get_value" id=";.fxX}n3XE_u;y9/bLSZ">
                                      <block type="logic_boolean" id="myBugI8PeWRKHn`pd_~}">
                                  <block type="controls_if" id="G4P3*~F%tBw;A.3jY/0?">
                                      <block type="logic_compare" id="BUPBeUitS)qQi=sL`UeG">
                                          <block type="get_value" id="Hn@vDzeK)xawfi~0V%zC">
                                          <block type="math_number" id="9kT|d{4W){ek+)yEaKO$">
                                      <block type="email" id="?ZsLo7%3mZ0k(16p+k_*">
                                        <value name="TO">
                                          <shadow type="text" id="Y}]4iuo.z!~y.by,~/eI">
                                        <value name="TEXT">
                                          <block type="text_join" id="?/x@2URDylfu5(oRPAHX">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text_join" id="0,!Jzhly+y(BOOtweBXR">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_join" id="V=^V9_rmLLCx?X1[U+F;">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="gJzqd@O8~0W@{FewD*k4">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="mL{LF2+!IzT7+sEELU8)">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="e+C%~;p,n)Em|BG=z3Q%">
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_join" id="emfADTvV12AdADlOV/bA">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="rf@8h1:%bfkFaehGR2Q4">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="Dg!6LX}iz~%QH3r6E8G}">
                                          <shadow type="text" id="ip#]fYjVJ8nt73:H;qO-">
                                        <value name="FROM">
                                          <block type="text" id="2{vsBmyv|`eovUYQ3:C?">
                                          <block type="debug" id="H`iR5f=;%Ljnzq)sUB04">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="U;1bM~:d8Ru82V~.jz5@">
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="`p=ZS5%D;R9-mT%oGuMu">
                          <block type="comment" id="Ups9ZR?DbYb417IWrZo]">
                            <field name="COMMENT">JavaSkript Neustart</field>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="z,84GVliz{uGH/McJ)+[" collapsed="true">
                                <field name="DELAY">2</field>
                                  <block type="controls_if" id="?=-Cyev917JQ8+#K1!bp">
                                      <block type="logic_operation" id="q8WO6j=n1]3v_K5;|N?S" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id="ItD^?qv3/an/V7C5PSKT">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                              <block type="get_value" id="?n=[p?R9KWysdt-b)=`B">
                                              <block type="math_number" id="`|dfzAV08L2`alT!8D{e">
                                                <field name="NUM">600</field>
                                          <block type="logic_compare" id="~yV@hHI6fjFpLIWd{,!E">
                                              <block type="get_value" id="q)p;)1vHu^lD7}j9;T/3">
                                                <field name="OID">system.adapter.javascript.0.uptime</field>
                                              <block type="math_number" id="qJL1BeIWZ;v8{!JZxP=+">
                                      <block type="email" id=";%+sr4@5RIv2Pz.LJnA,">
                                        <value name="TO">
                                          <shadow type="text" id="e#U2su+@8)clMa},F5aC">
                                        <value name="TEXT">
                                          <block type="text_join" id="lyXd[F(/Oq0Fobn}Uy[)">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text_join" id="3C)?9h=Qtv@[06nY@N8(">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_join" id="tBrR0pW*D[b/,W|lZDg2">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="tO`#QDVa39TR*]_pw;%?">
                                                        <field name="TEXT">JavaSkript Adapter wurde neugestartet.</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="8Ia%qKmrGY]YIx~%mtuF">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="@h%o6gZBY)8;K3K^Mf,3">
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_join" id="x*|+nj(uS)JmF!/U5`6v">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="G0c;~Mlspkk7{LEfI/Y(">
                                                    <field name="TEXT">VM Uptime: </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id=":mNvSR;ghA}K,M2q^/a+">
                                          <shadow type="text" id="1E@J7]6TNdKt)7D^/h8`">
                                            <field name="TEXT">+++ JavaSkript neugestartet +++</field>
                                        <value name="FROM">
                                          <block type="text" id="0oc~Ak~~cQG9n=shF4F3">
                                          <block type="debug" id="b-/E@|rbc?m[YKIn20z^">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="AnsdYBaJqZFfsq!uQ|b@">
                                                <field name="TEXT">+++ JavaSkript Adapter neugestartet +++</field>
                  David16 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel Vielen Dank, hat wohl auch am fehlenden Mail-Adapter gelegen.
                    Kuddel last edited by Kuddel
                    Und weiter gehts es:
                    Auslastung ioBroker:
                    Auslastung ESX-NUC:
                    EDIT: ESX Auslastung jetzt farbig
                    sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Auslastung ist ziemlich Hoch bei dir?
                        Kuddel @sigi234 last edited by
                        @sigi234 jop. mein NUC ist so zimelich am Ende. Ist aber kein Wunder (Celeron 4x 1,5 GHz).
                        Auf Sicht werde ich mir einen NUC mit I7 zulegen
                          skokarl @Kuddel last edited by
                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          Wie geil ist das denn ?
                          Das will ich auch ...... 😱
                          Hoffe das ist weiter oben beschrieben 😀
                            Kuddel @skokarl last edited by
                            @skokarl ist im Export auf Seite 1 noch nicht enthalten.
                            Ich werde nächste Woche mal wieder eine neue Version vom Export hochladen und die Screenshots aktualisieren
                              Kuddel, wenn ich das kriegen kann mach ich den Grill an....nur für Dich.... 😇
                              Hammeranzeige.... sowas wünsche ich mir schon länger
                              • Q
                                quorle last edited by
                                Mal eine Frage, wie funktioniert das genau mit der Wetteranzeige?
                                • frana120500
                                  frana120500 last edited by
                                  Wie bekommt man denn die Skripte importiert? HAbe jetzt meine und die heruntergeladenen Skripte in einer zip Datei zusammengefügt. Wenn ich dann aber auf Skripe importieren klicke, geht zwar das upload Fenster auf, wenn ich aber die zip dann da reinziehe, passiert nix.
                                    @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
                                    sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Kuddel @quorle last edited by
                                      @quorle was genau möchtest du denn wissen ?
                                      Am einfachsten ist es, wenn du dir mein Probjekt importiertst und dir dann einfach mal im Editor anschaust, wie ich das alles zusammengebaut habe.
                                      So habe ich es bei meiner VIS auch gemacht
                                        Kuddel @frana120500 last edited by
                                        @frana120500 geht der Export und dann der Import von deinen Skripten ? Also ohne meine hinzuzufügen?
                                        Dann könnte man schon einmal einen Fehler beim Import ausschließen
                                          Super, Neu ist Neu....das sind mal Werte............👍
                                            Auf Seite 1 habe ich aktuelle Screenshots und einen neuen Export bereitgestellt 🙂
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489865
