    4. CC2530 als Coordinator nutzen
    UNSOLVED CC2530 als Coordinator nutzen
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by MathiasJ
      @arteck
      gut, HUE-Lampen habe ich keine, Osram Plug auch nicht........ ich habe aber noch 2 CC2530 die, die ich als Router flashen könnte.
      Deine HUE's und Osram's sind ja auch Router............
      Welche Firmware läuft bei Dir?
      Ich habe nach der Anleitung https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_create_a_cc2530_router.html
      geflasht und die Firmware https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router genommen.
      Allerdings habe ich die.hex-Datei genommen, die einzeln dabei war.....
        arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by arteck
        @MathiasJ
        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/max_stability
        bzw. die entsprechende als Router
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @arteck last edited by
          @arteck
          muß ich da was beachten, oder reicht es aus, wenn ich die hex-datei nehme, die dabei ist?
            @MathiasJ flashen fettich an
            MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @arteck last edited by Asgothian
              @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
              @MathiasJ ich habe zum spass umgestellt auf den cc2530 als Coordinator vor meiner Renovierung ca. 4 Wochen.. läuft .. ohne Probleme sonst hätte ich die Frau schon gemeldet.. bzw. hätte ne Message bekomen....
              eure Problematik kann ich nicht nachvollziehen.. ich lerne die Geräte da an wo die auch hängen .. also nicht direkt am Coordinator.
              @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
              @maxpd
              Ich wurde weiter vorne gefragt, ob ich den Log hier veröffentlichen will und auf welchen Kanal der Stick funkt. Habe ich getan, aber Antwort Fehlanzeige...:
              @Asgothian wollte sich die Aache anschauen.. also ruhig Blut..
              Ich hab mir zu Ostern mal ein paar Tage ohne ioBroker basteln gegönnt. 🙂
              Nun zu der gestellten Frage: Ich habe das ganze bei mir getestet, und konnte es zu 100% nicht nachvollziehen. Ich kann (wie @Arteck) problemlos an beiden Geräte anlernen, auch wenn ich nicht direkt am Stick sitze. Ich gehe also aktuell davon aus das mindestens eine der 3 Bedingungen zutrifft:
              • bei deinem CC2530 ein problem mit der Antenne besteht
              • die Position des CC2530 ungünstig ist
              • es Störungen zwischen Rechner-WLan und Zigbee gibt
              Ich würde also zunächst einmal die FW auf die von @arteck verlinkte max-Stability Variante updaten, und dann den CC2530 mit einem USB Verlängerungskabel vom Rechner weg bewegen.
              • MathiasJ
                @arteck
                wird gemacht. Bin gespannt, ob es dann läuft........
                Gruß,
                Mathias
                • MathiasJ
                  MathiasJ @Asgothian last edited by MathiasJ
                  @Asgothian
                  Der Coordinator ist eh ca ein meter weit vom Rechner weg.
                  Ich habe extra ein längeres USB-Kabel genommen.
                  Sei es wie es will.
                  ich flashe das Teil neu dann gucken wir mal.
                  Es gibt nur das Problem, dass es anscheinend 1000 verschiedene FW-Versionen gibt. da kommt man ganz schnell durcheinander.
                  Die alte, die ich hatte habe ich jedenfalls erst mal gelöscht und durch die von @arteck ersetzt.
                  Und ja, auf welchem Kanal funken Eure Zigbee-Sticks?
                    maxpd last edited by
                    Habe mal TX und RX vertaucht. Dann meldet der Adapter aber schon, dass ich erst mal den Coordinator richtig konfigurieren muss. Von daher erkennt er schon etwas.
                    Mit korrektem TX und RX sieht das Log eingentlich auch nett aus: Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001bd11dfc","nwkAddr":0}
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ
                      Meine sticks liegen auf Kanal 11 und 15
                      A.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @maxpd last edited by
                        @maxpd
                        Das ist wie erwatret. Der Adapter muss mit dem Stick kommunizieren - wenn er den Port auf bekommt aber kein passende Antwort kommt wird er nicht grün.
                        A.
                        • MathiasJ
                          @Asgothian
                          Dankeschön!
                          Werde ich dann ausprobieren!
                            maxpd @arteck last edited by
                            @arteck Auch mit der Stability Variante zeigen die zuvor angelernten Devices keine Reaktion.
                              Oder muss ich mit neuer Antenne die Devices auch neu anlernen? Oder die Pan ID anpassen o.ä.?
                                @arteck sieht bei mir auch so aus. Die Verbindungen fehlen und dennoch funtkionierts, zumindest mit dem CC2531
                                  arteck Developer Most Active @maxpd last edited by
                                  @maxpd ich komm nicht mit was geht den jetzt und was nicht ??
                                    maxpd @arteck last edited by maxpd
                                    @arteck die networkmap sieht nach einem neu aufsetzen und kopieren der shepherd datenbank aus wie bei dir. Alles ist rot und es fehlen die Verbindunglinien wer mit wem verbunden ist.
                                    Dennoch funktionieren die Sensoren mit dem CC2531
                                    Was jedoch nicht funktioniert ist der CC2530 trotz der Stability Firmware, trotz grüner Adapter Ampel.
                                    Ich habe jetzt auch noch versucht, den CC2530 nicht über einen FTDI anzuschließen, sondern direkt an die GPIO schnittstelle des Rapsi. Doch auf diese Weise wird der CC erst gar nicht mehr über die Konsole erkannt. Muss ich die Schnittstelle evtl. separat aktivieren? (edit: nicht so simpel wie ich gerade festgestellt habe)
                                      maxpd last edited by maxpd
                                      früher konnte ich einen CC2530 zumindest als Router flashen, der dann vom CC2531 erkannt wurde. Selbst das bekomme ich nicht mehr hin ☹ Der Router wird nicht mehr erkannt. Habe übrigens 2 CC2530, habe alle Wege jeweils mit beiden getestet.
                                      • MathiasJ
                                        so, habe jetzt einen CC2530 als coordinator und 2 davon als Router geflasht.
                                        Bei den Rootern kommen jeweils ein Adapter dran und beim Coordinator ein USB-Kabel. Bin gespannt, ob es geht.
                                        Zum Testen nehme ich erst mal mein Testsystem, werde dann die Zigbee-Database sichern und ins produktiven System importieren.
                                        Bin gespannt, ob's geht....
                                        • pmayer
                                          pmayer last edited by
                                          Hab mich auch mal hingesetzt und mit dem CC2530 und dem CC2530+CC2592 ein Modul für die GPIO-Leiste des Pi (UART) gebaut:
                                          https://allgeek.de/2020/06/22/zigbee-modul-fuer-den-raspberrypi-cc2530-mit-homegear-oder-zigbee2mqtt/
                                          Freue mich auf euer Feedback.
                                            arteck Developer Most Active @pmayer last edited by
                                            @pmayer super..aber schmeiss wech das teil.. kauf was vernünftiges..
                                            pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            77
                                            9932
