    4. Projekt WetterView von sigi234
      Goldenbaum last edited by
      Danke das habe ich gemacht, vielen dank hat auf anhieb geklappt. Bin leider noch am anfang daher die vlt blöden fragen.
      Aktuell fehlen mir noch die HD bilder und die Pollenanziege.
      Hd Bilder habe ich wie in der Anleitung stehend hochgeladen und in die Ordnersturktur gekappt. Leider noch ohne Erfolg. Und deine Erklärung zu der Pollenanzeige verstehe ich nicht was ich genau machen soll.
      Versuche mich gerade auf anderen Seiten einzulesen.
      Vielen Dank für deine Hilfe schon einmal....
        sigi234 Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
        @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Pollen
          IM ADAPTER DAS WETTER:
            Goldenbaum @sigi234 last edited by
            @sigi234 Danke. Soweit verstanden was die Anzeige bedeuet, habe ich. in den objekten wird es dargestellt nun muss es ja aber noch in die Vis igendwie rein, da stehe ich noch aktuell auf dem schlauch+
              sigi234 Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by sigi234
              Ok, du musst das Widget Basic Image String nehmen:
              FÜR TAG 1
              Wenn es funktioniert kopierst du das 4 mal.....für jeden weiteren Tag......
              Dort änderst du jeweils den NAME: Bild Tag 2 ...usw
              Dann änderst du noch in der OBJEKT ID: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
              die Rote Zahl in den entsprechenden Tag.
                Vielen Dank.
                HD Bilder habe ich nun . Nun hänge ich gerade an der Pollenanzeige. Objekte geben schon werte zurück. Nur in der Vis sieht es aktuell noch so aus.
                  Weiß jemand zufällig wie die Ordnerstruktur für das Zeitplanungsskript aussehen muss?
                  Beste Grüße und vielen dank vorab
                    baluderbär last edited by
                    ich nutze auch den View von Sigi. Hier nochmal auch von mir: Vielen Dank.
                    Bis gestern funktionierte es auch bei mir. Heute jedoch gibt es Probleme mit der Darstellung des Mondes (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol). Unter den Datenpunkte sehe ich, dass heute das Symbol 24 angezeigt werden soll. Jedoch erscheint bei mir heute nichts
                    Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                    Die Icons sind m.E. richtig eingepflegt
                    Und auch dies hier sollte passen:
                    Jemand eine Idee?
                    Gruß Balu
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Moin, ja dein Bild 24 heißt 24png und hat somit keine Endung. Es muss 24.png heissen
                      • a200
                        a200 @baluderbär last edited by
                        @baluderbär
                        Bei URL falls Wert=[24] fehlt der Punkt zwischen 24 und png!
                          @all
                          Die Fehler wurden Alle in der neuen Version korrigiert.
                          Mond:
                          Sonst einfach das selbe Bild wie bei 25 nehmen...........
                          Sigi
                            Vielen Dank.
                            Adapter und Skript laufen?
                              Hallo sieht aktuell so bei mir aus.
                                Danke,
                                manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. der Punkt fehlte 👍
                                Gruß Balu
                                  Goldenbaum @Goldenbaum last edited by
                                  @sigi234 hast du noch einen Tipp für mich?
                                    @Goldenbaum
                                    Link Text
                                      Hey, habe den Code in den CCS Projekt eingefügt und den Adapter an meinen Ort angepasst und auch den pfad zum richtigen objekt hinterlegt. Allerdings ist jedes kästchen weiß ohne farbe.
                                      Im Pollenindex rechts stehen allerings z.b. bei birke daten drin (eine 2).....????
                                        CCS Projekt
                                        Kopiere es mal in Skripte
                                          Das ist Richtig..........
                                            Mhh, leider keine Änderung, tut mir leid wenn ich so viel Frage.
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134811
