    5. [Gelößt] Hilfe brauche ein Script
    • rantanplan
      rantanplan @paul53 last edited by
      @paul53 Wir sind hier in der Blockly Rubrik.
        paul53 @rantanplan last edited by paul53
        @rantanplan sagte:
        Habe ich übersehen.
        Blockly ist mir zu anstrengend. Schadet es jemandem, an Beispielen Javascript zu lernen ?
          winny1900 last edited by
          Hey Jungs
          Ich möchte euch danken für die Hilfe werde es zu Hause gleich ausprobieren.
          Ich wollte hier kein Ärger verursachen mit meiner Frage.
          Bevor ich es hier gepostet habe , habe ich alles was mir in Sachen blockly bekannt ist ausprobiert. Ohne Erfolg. Deshalb und nur deshalb habe ich um Hilfe gebeten.
          Mit den Jason Scripts habe ich noch gar keine Erfahrung.
          Nochmals danke für die Hilfe ich werde mich melden ob es geklappt hat.
          Grüße vom Niederrhein
            Homoran Global Moderator Administrators @winny1900 last edited by
            @winny1900
            @winny1900 sagte in Hilfe brauche ein Script:
            Dann zeig das mal.
            Es ist immer einfacher an den Fragmenten zu erkennen wo die Denkfehler sind
              winny1900 @rantanplan last edited by winny1900
              @rantanplan
              Danke das klappt soweit ganz gut. Er zeigt mir die Daten richtig an die oben im Text stehen. Der Text ändert sich ja nicht wenn sich der Zustand der Temp ändert. Habe ich doch richtig verstanden oder ?
              Das heißt der müsste sich doch wenn sich die Temp aktualisiert einen neue Textzeile holen oder ?
              rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • rantanplan
                rantanplan @winny1900 last edited by rantanplan
                @rantanplan
                Ich habe keinen Adapter der einen JSON liefert. Deshalb habe ich Deine Angabe in einen Text gepackt.
                Da müsste Dein Datenpunkt von Deinem Adapter hin. Habe ich aber auch drüber kommentiert.
                  So schauts aus und Klappt. Jedes mal wenn der Wert neu rein kommt wird neu geladen.
                  Danke das hätte ich so nicht hinbekommen !!!
                  • rantanplan
                    Prima. Kannste aber noch "optimieren".
                    Setze bitte ein [gelöst] in Deinem ersten Beitrag-Titel.
                      @rantanplan
                      eine Frage noch dann ist es wohl Gelößt.
                      Wie bekomme ich diese Zahl jetzt in VIS ?
                      Ist das erste Blockly für mich in verbindung mit VIS.
                        paul53 @winny1900 last edited by paul53
                        @winny1900 sagte:
                        Erstelle unter javascript.0 zwei Datenpunkte vom Typ Zahl. Die kannst Du in Vis anzeigen.
                        Hier noch eine einfachere Variante in Blockly:
                          <variables>
                            <variable type="" id="^qm4e^`2czKZoH]v$#fl">svalue</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="9n9v:t+^YMFN!FcVt%`," x="-412" y="37">
                            <field name="COMMENT">mqtt.0.domoticz.in</field>
                              <block type="on_ext" id="GT`:hBV!3yxgm!|!K~71">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="QsKav`scUw[F2b`k4|:0">
                                  <block type="variables_set" id="Oj_j6{/t`(UmgHca?z{h">
                                    <field name="VAR" id="^qm4e^`2czKZoH]v$#fl" variabletype="">svalue</field>
                                      <block type="lists_split" id="BWP{vz7kklj8g/$9Z9w1">
                                        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                                        <value name="INPUT">
                                          <block type="get_attr" id=".(zz43SmwgHL-7;k06`A">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="p3x_XG,@)4*`}n1$EPK!">
                                                <field name="TEXT">svalue</field>
                                            <value name="OBJECT">
                                              <block type="on_source" id="{ci9/]DbojUFy#dg!346">
                                        <value name="DELIM">
                                          <shadow type="text" id="mVDhf?jm!P!+1axeKFt7">
                                            <field name="TEXT">;</field>
                                      <block type="comment" id="vlRRKrcDW%0k~i/!$qCg">
                                        <field name="COMMENT">Temperatur</field>
                                          <block type="update" id="bEl[~{A}71F!?sOPMSE#">
                                              <block type="convert_tonumber" id="q4kt:./.w7)aJ@R]Hrdm">
                                                  <block type="lists_getIndex" id="c{lQ3iLBC_o=6LI!9r7j">
                                                      <block type="variables_get" id="C.*hD-!6honAqqOr`{uk">
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="j}{GiOwS*(,Zgm2]Kcr:">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="comment" id="7:hpc2shYp-{jw${9Owx">
                                                <field name="COMMENT">Luftfeuchtigkeit</field>
                                                  <block type="update" id="zJiYj1wb9T6W[3{b:ip}">
                                                      <block type="convert_tonumber" id="59Kp#ayU+-[lR:fq23M8">
                                                          <block type="lists_getIndex" id="uJH|GQie1lqx|6%EqSpH">
                                                              <block type="variables_get" id="!2HC:9{c}JjO~-b?(bV}">
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="G,t04Tbinp}-ph0J;r|~">
        <field name="NUM">2</field>
                          Der ansatz ist doch richtig. Der soll den wert in den neu angelegten Datenpunkt schreiben. Wenn ich da Liste eintrage schreibt der mir 3 Werte da rein.
                          Wie bekomme ich das gelößt ?
                          Ich mus auf jedenfall einen zweiten schreibe Block hinzufügen der mit ID Luftfeuchte.
                            @winny1900 sagte:
                            Schau mal in den Post davor: Die Variable Liste heißt dort svalue.
                              winny1900 @paul53 last edited by
                              bei aktualisiere Objekt ID kommt domoticz rein oder ?
                              Weil das Script bei mir nicht läuft.
                              17:30:05.712 error javascript.0 script.js.common.Test_2: Cannot get svalue of undefined
                              17:30:05.713 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_2:7:35)
                                Nein, beim ersten kommt die ID des Datenpunktes für die Temperaturanzeige und beim zweiten für die Feuchteanzeige rein (steht im Kommentar darüber). domoticz/in kommt beim Trigger rein.
                                  hatte ich auch aber klappt nicht !
                                    @winny1900 sagte:
                                    klappt nicht !
                                    Poste mal den Javascript-Code zu dem Blockly.
                                        <variables>
                                          <variable type="" id="M3M(d4mStWF20,0YTs8-">svalue</variable>
                                          <variable type="" id="rXRrCB6TjAFBN}u0m?94">Wert</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="?0aUoyJ54YONx4lpTknk" x="-62" y="38">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="X@|.GI#NMkm!tpElg:0N">
                                              <field name="oid">mqtt.0.domoticz.in</field>
                                            <block type="field_oid" id="=|F.L85D:FZ~uR(VAqL9">
                                            <block type="variables_set" id=",$-$oLn`tLQuKnm=HAP?">
                                              <field name="VAR" id="M3M(d4mStWF20,0YTs8-" variabletype="">svalue</field>
                                                <block type="lists_split" id="7:n2~,g/#UErIRm78!bd">
                                                    <block type="get_attr" id="P6Gq~]6C.+XQ}:j%rL!Q">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="UA6bAniM.d`]{i.G)AUU">
                                                        <block type="text" id="/]q34ws4q$)`qxanFm83">
                                                        <block type="variables_get" id="#8(Jdx2lV75rL:?gh}!A">
                                                          <field name="VAR" id="rXRrCB6TjAFBN}u0m?94" variabletype="">Wert</field>
                                                    <shadow type="text" id="YI.KKD*:?hqMram{#d:R">
                                                    <block type="text" id=",XR}u%x}l|~rfkM?eg/.">
                                                <block type="update" id="+Qw~Z-c]b(7XXG;SQ=,-">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Außentemp</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id=",KQE85]PB{DEo.#kx,1B">
                                                        <block type="lists_getIndex" id="R+k,Tks}7GP2k!0U7x)8">
                                                            <block type="variables_get" id="wZ6)t!iOCh%It;@{4GZ$">
                                                          <value name="AT">
                                                            <block type="math_number" id="5_zkgF{7ky)jKLqU|;lA">
                                                    <block type="update" id="idUi)E`+(nGu=!Zgf}L`">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Außenluftfeuchte</field>
                                                        <block type="convert_tonumber" id="(hT.wec}=+(x8(|n@ckG">
                                                            <block type="lists_getIndex" id="|y-mRDdVe%`abvj`+39I">
        <block type="variables_get" id="|1kG5WAlJ35yF,10|i-h">
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_number" id="7)gDqXV+Lv~A9(v,]*;}">
                                        @winny1900 Wert ist keine Variable, sondern eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger) !
                                        Du kannst auch die Variable Wert umbenennen nach value, damit es funktioniert.
                                          DANKE !! Danke für dein Geduld es Klappt !!!!
                                            So eins noch . Versprochen !!!
                                            Unter JAvascript null zeigt der mir bei der Temp 17 % an statt Grad ?
                                            Wie lösen wir das ?
                                            1253
