    4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Ich persönlich nutze nicht den Weather- oder Rainman. Ich habe aus den 90er Jahren eine Wetterstation (ELV WS2000) deren Datenpunkte ich seit kurzem über RFlink rein bekomme.
      Da ist auch ein "Regenmesser" dabei der nach dem Prinzip des Weatherman Regenmesser arbeitet (glaube ich zumindest) - also eine Wippe die bei Füllung immer umkippt. Hierfür suche ich ein Skript was dann entsprechend der hochzählenden Impulse und des bekannten Volumens der Wippe eine Regenmengen Anzeige generiert.
      Gibt es im Weatherman Adapter irgend etwas das ich dafür verwenden könnte? - oder hat ggf. jemand sowas als "Singel Skript" laufen und könnte es zur Verfügung stellen?
        dondaik last edited by
        uss, sehe gerade die WS200 hängt ja auch hier noch an der wand …. 🙂
          ahfreezer last edited by
          @dondaik:
          @ahfreezer
          klar besteht interesse `
          Alles klar. Anbei meine anonymisierte View.
          Bei Bedarf kann ich auch die normale View hinterher schicken. Letztendlich werden da "nur" die IP Adressen sichtbar sein. Diese müssten dann per Notepad o.ä einfach ersetzt werden.
          6338_2018-12-28-123.zip
            Danke!.. versuche mich mal daran
            • X
              x4tlaoguo last edited by
              Hallo Leute,
              zu Info, der Fehler "Could not find ip!" sollte in der aktuellen Version 2.0.1 behoben sein.
              • ___manalishi
                ___manalishi last edited by
                Habe den Adapter soeben installiert. Läuft bei mir mit der Weatherman FW 88
                Bezüglich des "Could not find IP" Themas hier ein Nachtrag zu meinem post "viewtopic.php?f=34&t=2688&p=205920&hili … 88#p206526"
                Nach RS mit Eugen hat sich herausgestellt, dass bei mir das der Parameter name gelöscht (oder leer) war.
                Das kann so behoben werden: <wm_ip>/?name:0:w_ip:</wm_ip>
                Es scheint als hätte ich es bei der Inbetriebnahme selbst verbaselt 😐
                /frank
                  keinstein77 last edited by keinstein77
                  bevor ich mit den PULSECOUNTER-Controller von STALL.biz kaufe, wollte ich mal den Adapter installieren. Nur leider funktioniert das weder über Adapter hinzufügen noch über die "Katze".
                  könnte mir das jemand erklären, wie ich das hinbekomme?
                  Eine Fehlermeldung bei der Installation war:
                  $ ./iobroker add wiffi-wz --host ioBroker-RasPi
                  NPM version: 6.4.1
                  npm install iobroker.wiffi-wz --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  WARN deprecated nomnom@1.5.2: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
                  Unhandled rejection Error: Unknown system error -117: Unknown system error -117, mkdir '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/58/84'
                  npm
                  ERR! cb() never called!
                  npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
                  npm ERR! https://npm.community
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-10T16_42_42_368Z-debug.log
                  host.ioBroker-RasPi install adapter wiffi-wz
                  NPM version: 6.4.1npm install iobroker.wiffi-wz --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  npm
                  npm
                  ERR!
                  ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-10T16_43_56_181Z-debug.log
                  NPM version: 6.4.1
                  npm
                  npm ERR! cb() never called!
                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-10T16_45_11_808Z-debug.log
                  ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install wiffi-wz
                  ERROR: process exited with code 13
                  Chris
                    der vorherige Post hat sich erledigt. Nach einem Neustart des PI konnte ich die Version 2.0.1 installieren. Den PULSECOUNTER-Controller von STALL.biz habe ich dannn auch schon bestellt. Jetzt habe ich wieder was zum basteln 🙂
                    Chris
                    • X
                      Hallo Leute,
                      ich habe experimentell die Unterstützung für den Compact-Mode hinzugefügt, diese befindet sich im Branch
                      Github-Link .
                      Könnte das bitte jemand testen? Das wäre klasse!
                        Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                        Meine Frage hat sich erledigt, war mein Fehler.
                          Sandmanyz @x4tlaoguo last edited by
                          @x4tlaoguo
                          Ich habe mich gewundert warum Blockly nicht auf die ID w_regenmelder (Weatherman) reagiert wenn der Wert sich in true ändert. Der Wert scheint nicht vom Typ Boolean zu sein. Kann das sein bzw. ist das änderbar?
                            passuff @Sandmanyz last edited by passuff
                            @Sandmanyz
                            Kann ich bestätigen. Habe mir nen Wolf gesucht. Habe es so gelöst:
                            • coyote
                              coyote Most Active last edited by
                              Genau, der Wert von regenmelder und sonne_scheint kommt momentan als String. Issue ist auch schon auf github
                              • smartboart
                                smartboart @x4tlaoguo last edited by smartboart
                                @x4tlaoguo
                                hi, der Adapter hat aktuell Probleme mit der neusten Firmware des Weatherman...(wheatherman_107) in meinem Fall...Meine Skripte reagieren nicht mehr richtig auf die Trigger des Weatherman bzw, bei if Abfragen macht der Adapter Probleme, nachdem ich die Firmware upgedatet habe...
                                Das Thema wird hier behandelt....kannst da mal rein schauen und hast vlt ne Idee warum das so ist?
                                https://forum.iobroker.net/topic/22941/gelöst-objectid-von-wiffi-wz-adapter-triggert-script-nicht
                                • smartboart
                                  smartboart last edited by
                                  hi, hat noch jemand Probleme mit dem wiffiwz20 nach dem Update des Adapters auf 2.1.2 werden der Satus der Motion und noise sensoren nicht mehr richtig eingelesen. Werte werden zwar aktualisiert, bleiben aber auf false...
                                  In der json Ausgabe des Wiffi wird der status aber richtig gesetzt...jemand hier der das Problem auch hat?
                                  Hab chon mal ein issue auf git aufgemacht...
                                  • smartboart
                                    bin zurück auf 2.0.1 da besteht das Problem nicht... ist wahrscheinlich beim letzten Update wegen der States des Weatherman unter die Räder gekommen...
                                      passuff last edited by passuff
                                      Hat noch jemand ein Problem mit dem Adapter seit dem Update des JS Controllers?
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	info	Restart adapter system.adapter.wiffi-wz.0 because enabled
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	Caught by controller[0]: at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1584:35)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	Caught by controller[0]: at that.getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1705:21)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:99:9
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.440	error	Caught by controller[0]: at checkAndSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:565:60)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.439	error	Caught by controller[0]: at cleanid (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:560:13)
                                      host.IoBroker-VM-Debian	2019-07-20 01:20:48.438	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                      wiffi-wz.0	2019-07-20 01:20:48.291	info	starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.15.0
                                      EDIT: Instanz gelöscht, upload vom Adapter, Instanz wieder hinzugefügt- alles läuft wieder....
                                      • Segway
                                        Segway @x4tlaoguo last edited by
                                        @x4tlaoguo sagte in [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen:
                                        Ein neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz ist bereit zum testen.
                                        Vielleicht hat jemand eins von diesen Geräten und kann Feedback geben?
                                        Ich habe nur den WIffi-wz und dieser funktioniert.
                                        Hallo @x4tlaoguo ,
                                        es gibt auch im Weatherman einen Wert, wo man sieht dass die Heizung auch angegangen ist. Ich finde diesen Datenpunkt nicht. Kannst du das noch aufnehmen oder bin ich blind ??
                                          Christian.B last edited by
                                          Die Heizung wird leider nicht ausgelesen.
                                          Die Daten der letzten 24h sowie 28Tagen wären auch schön.
                                          Seit der letzten FW 122 werden zusätzlich auch die Temp. sowie Feuchtigkeit bei intern eingebauten BMP(BME)280 angezeigt.
                                          Dies dient zur Kontrolle von Wassereinbrüchen ins Gehäuse. Wenn dieser Wert auch ausgelesen werden könnte, könnte man eine schöne, automatische Warnung bei Wassereinbruch skripten.
                                          • Segway
                                            Segway @Christian.B last edited by
                                            @Christian-B
                                            Ja, nur leider scheint der User @x4tlaoguo schon länger nicht online gewesen zu sein 😞 Schade. Evtl. man ein Issue aufmachen ?!
                                            109
                                            12808
